Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
24.11.2013, 3:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 19468 |
Аркфорс и Нотстарт нужные фишки, я за!
24.11.2013, 20:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
по отзывам сварного (профи) эксплуатировавшего разные аппараты (классика бармалей , авт200 , атмега8 , липин) больше всего понравился липин . а там нет таких фич , как и антистика , и на их отсутствие он вообще не жаловался . мое личное имхо - эти прибамбасы появились по причине банального маркетинга . ЗЫ: потом удалю пост . Это мнение профессионала, а вот мнение дилетанта (мое), после того как Электровоз добавил эти функции, ржавый метал стало варить гораздо легче. В домашних и гаражных условиях это не лишнее. ИМХО. |
24.11.2013, 23:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Это мнение профессионала, а вот мнение дилетанта (мое), после того как Электровоз добавил эти функции, ржавый метал стало варить гораздо легче. В домашних и гаражных условиях это не лишнее. ИМХО. Для гаражных условий в данном аппарате есть полуавтомат, потому как варить электродом при наличии ПА глупо. Электрод нужен только на улице если что-то отвалилось. Горячий старт я наверно прикручу, а вот форсаж дуги уже нет. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
25.11.2013, 0:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 |
25.11.2013, 22:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 27.6.2013 Пользователь №: 34039 |
26.11.2013, 16:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.11.2013 Пользователь №: 36707 |
Заканчиваю собирать полуавтомат версии Skif'a (спасибо ему за труд )
Может ли кто ниубдь поделится осциллограммами сигналов в генераторе и на затворах ключей? не нравится сигнал PWM I (аппарат включен, но без нагрузки). С мозгов сигнал имеет амплитуду около 100мв с частотой около 38кгц, на 2 ноге uc3845 сигнал отсутствует. |
26.11.2013, 16:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Поставь вольтметр на 1 ножку 3845 и крути задание (если напряж меняется )двигайся дальше к выходу смотри сигнал на 6 ноге.
26.11.2013, 18:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26462 |
sergey777.68, Сергей я вчера написал вам на e-mail по поводу схемы!!!
26.11.2013, 19:58
Схема классическая от тов Skifa. Маленькие изменения в упр мотором.Если надумали собирать то советую эту .Скоро сам буду делать.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 27.11.2013, 16:30 |
28.11.2013, 17:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 |
Всем привет, вопрос по поводу ПА3 Электровоза.
Транс 2Е80 18/6 Запустил. Проблема такая: на балласте 0,35 Ом в режиме ММА при задатчике 30 ампер, амперметр показывает 2,5 ампер, при увеличении задатчика до 80 ампер, амперметр показывает 20 и дальше уже не увеличивается. Фазировку трансформатора проверял, пробовал перекинуть концы первички, начал шуршать, трещать, тока на выходе нету почти. Трансформатор тока 91 виток. В общем, это проблема в том, что он не привязан, или это неправильно настроен ТТ ? Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 28.11.2013, 17:15 |
28.11.2013, 17:40
Вы уверены в фазировке силового транса.Если да начните проверки токовых резисторов.
28.11.2013, 18:04
Можно попробовать перекинуть выводы первички трансформатора и попробовать аккуратно через ЛАТР? Вроде не должно привести к гибели ключей?
Ну а вот по поводу резисторов ТТ, там сейчас у меня по схеме стоит 1.1 Ом (3 резистора по 3.3 Ом). Неужели так криво намотан ТТ, что такое отклонение? |
28.11.2013, 18:20
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
А на каком колечке у вас ТТ намотан , материал ? У меня было похожее ,я намотал ТТ на колечке зелёного цвета и у меня при изменении резистора ТТ ,ток не очень сильно менялся.
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
28.11.2013, 18:48
На колечке было написано М2000НМ Размеры примерно 32х18х7
28.11.2013, 18:55
А на 1 ноге 3845 напряжение не замеряли при регулировке резистора установки тока ? Там должно быть примерно 0а-1.4в ,50а-1.8в ,100а-2.2в ,160а-2.73в .
Сообщение отредактировал Серёгин - 28.11.2013, 18:56 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
28.11.2013, 19:34
Замерял только-что:
50А - 2.06В 100А - 2.86В 160А - 3.94В 185А - 4.4 В Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 28.11.2013, 19:36 |
28.11.2013, 19:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 4.10.2013 Пользователь №: 35861 |
Урфин Джюс .А как у вас обстоят дела с осцилограмами на силовых ключах ?При подключении нагрузки сигнал на выходе микры схлопывается , а при увеличении тока задатчиком , импульс увеличивается ? И замерте напряжение на 3 ноге микры 3844 на максимальном положении регулятора тока при нагрузке на выходе .
Сообщение отредактировал sigizmund - 28.11.2013, 19:46 |
28.11.2013, 20:08
Осциллографа пока нету, постараюсь их сделать в ближайшее время. Напряжение на 3 ноге шим контроллера составляет 0.15 вольт, под нагрузкой падает до 0.10. Что интересно, когда приставляю щуп мультиметра к 3 ноге, то начинает трещать трансформатор и ток на выходе падает.
Напряжение ХХ 70 вольт, и почему то при любой нагрузке уходит в off через пару секунд, я так понимаю антистик... Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 28.11.2013, 20:12 |
28.11.2013, 20:13
Если отключить vd7 и R49?
28.11.2013, 20:18
Урфин Джюс .Собирали по схеме Электровоза ?
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 3:44 |
