1149 страниц V  « < 953 954 955 956 957 > »
Viktor V
сообщение 28.11.2013, 18:43
Сообщение #19081
Из: Житомирская обл.
Пользователь №: 23971
номиналы кондера и резистора марка мощность вольтаж
Смотрите резонансный аппарат на соседней ветке, там указан номинал резистора и кондеров по входу
Serega30
сообщение 28.11.2013, 19:12
Сообщение #19082
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Хочу спросить: как ведет себя косой при просадке сети вплоть до 160-170В...? Сумарная емкость кондеров будет всего 1360 мкФ. Ет критично?
Сообщение отредактировал Serega30 - 28.11.2013, 19:59
В нашем деле главное - контакт.
AS65
сообщение 28.11.2013, 20:57
Сообщение #19083
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Если дежурка не подведёт то не ё...т.
Чем меньше Ктр. тем легче будет удержать дугу,а в общем
проще если сеть не держит взять электрод потоньше и не злить соседей.
ingener99
сообщение 28.11.2013, 21:18
Сообщение #19084
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Никто не пробовал на практике или моделировать вместо RCD снабберов в косом просто конденсатор на ножки ключей (1...2n)?
ГонZZа
сообщение 28.11.2013, 21:20
Сообщение #19085
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Во всех аппаратах вместо зарядных резюков ставил лампу галлогенку на 100ватт,проблем ни каких,возвратов не было(хоть и на форуме прикалывались над моими аппаратами!)
truevoxdei
сообщение 28.11.2013, 21:24
Сообщение #19086
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Завершил намотку трансика.
Индуктивность первички нормальная? Кольцо R63 (эпкос) пилено на 2/3 алмазным диском толщиной 0.4 мм. (правда распил чуток больше полулися, до 0.6 будет в реальности). первичка 31 виток, вторичка 11.
satinstaller
сообщение 29.11.2013, 0:08
Сообщение #19087
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
Вопрос по "малышу": трансик дежурки и TNY достаточно теплые после минут 10 прогона платы.
У всех так? И еще вопрос - стабилитрон на 11 вольт в цепи оптопары обратной связи БП - небыло под рукой на 11в(как по схеме), поставил на 10в - некритично, или заменить?
mono
сообщение 29.11.2013, 0:09
Сообщение #19088
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(Wasiliy61 @ 28.11.2013, 14:01) *
Короче говоря сосед не дождался готовности аппарата.
Возможно всё гораздо банальней, контакты реле подгарели и хана резистору, другого не вижу, варить невозможно на апарате с отключенным реле, во всяком случае у меня, управа не работает.
oleg1ma
сообщение 29.11.2013, 0:21
Сообщение #19089
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Достаточно теплые понятие растяжимое, если не более 40гр. то все гуд.Стабилитрон оставь как есть.
Павел(Sp)
сообщение 29.11.2013, 1:13
Сообщение #19090
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Здрасте всем.
Вопрос Олегу,как к специалисту (как кто-то говорил) по квадратным кольцам:
выковырял из новых строчников 4 комплекта феррита(строчники в упаковке были новехонькие,с большим окном, внешний р-р 71х64,Ф керна 17мм),как лучше транс на таком феррите делать?
Намотать вторичку на одной стороне фольгой а потом по всему ферриту вторичку наверно недопустимо?Или равномерно намотать первичку по всему периметру и между ее витками вторичку жгутом?и еще , никак в толк не возьму почему с транса на кольце с меньшим сечением чем у Ш-ки снимают мощность такую-же или даже больше?
Алмазный диск 0,4мм...мммм.....покой нам только снится,спрашивал я тут про такое..говорят спец инстумэнт,нет и небыло в наличии...
Вопрос к Гиратору:не приколу ради а удобоваримости для.
судырь вы изволили анамнясь вещать об альтернативности чебургена планарному транецу запатентованому гамЭриканскими буржуязными пацаками, ..
не буде те ли вы столь любэзны изъяснить потщательнее сие.иБо уж дюже какось неальтернативно соотСношение длиннины ,шыритины ,глубинности и тяжелости сиих девайсов,посему как не каждый смертный в сием творении рук человеческих транец узрит,тем паче альтернативу планарному.
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
oleg1ma
сообщение 29.11.2013, 1:50
Сообщение #19091
Из: Глобино UA
Наматать первичку равномерно по всему квадратному кольцу, сверху равномерно по всему квадратному кольцу вторичку и усе.Используйте на тр-тор 3комплекта, и снимете спокойно 160-180ампериев.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.11.2013, 1:52
Павел(Sp)
сообщение 29.11.2013, 2:14
Сообщение #19092
Из: ТАМ
Ок,в кернах есть вырез под стяжку ц внешней стороны,3 комплекта получится около 600мм2..
между кернами прокладку вклеить а потом смотать все до купы скотчем,а поверху обмотки?
Цитата(Lemm @ 28.11.2013, 23:36) *
у стоматологов , или у зубопротезистов icon_biggrin.gif скорее у последних . такими дисками работают с металлокерамикой
Ok.
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 29.11.2013, 2:13
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 29.11.2013, 2:54
Сообщение #19093
Из: Глобино UA
Yes.
truevoxdei
сообщение 29.11.2013, 6:35
Сообщение #19094
Из: г.Иркутск
А индуктивность на кольцах никто получается не мерит?
Анатолий в ветке про AVT200 писал, что не заморачивается, типо это не дрочель...
Остальные тоже не заморачиваются получается?
TSL2
сообщение 29.11.2013, 7:04
Сообщение #19095
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
AVTешка не такая критичная к выбору дросселя как например Бармалей. Там дрочель мотается на простом трансформаторном железе. Количество витков тоже как получится. Как-то экспериментировал, цепляя различные дроссели. Дошёл вплоть до 200мкГн. Существенной разницы в поведении дуги не заметил. Хотя вообще без дросселя варит очень жёстко с брызгами, да и шов получается на тройку.
Wasiliy61
сообщение 29.11.2013, 7:27
Сообщение #19096
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Говорят что и для Бармалея дроссель на трансформаторном железе идёт очень хорошо, дуга говорят мягкая, как-нибудь попробую.
KT117
сообщение 29.11.2013, 9:03
Сообщение #19097
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
обычный алмазный диск для обычного инструмента.
https://www.google.md/search?q=%D0%B0%D0%BB...024&bih=672
http://es.dhgate.com/product/10pc-25mm-dia.../145451081.html
Сообщение отредактировал KT117 - 29.11.2013, 9:08
satinstaller
сообщение 29.11.2013, 9:23
Сообщение #19098
Да, где-то так по температуре и есть. Спасибо за ответ.
satinstaller
сообщение 29.11.2013, 11:13
Сообщение #19099
А ключики от радиатора изолированы прокладками?
И что за прокладки? Если поставлю "резиновые"(те что везде в буржуйской аппаратуре) - не ухудшится жизнь ключей по теплоотдаче? И сильно ли они греются при работе?
oleg1ma
сообщение 29.11.2013, 11:31
Сообщение #19100
Из: Глобино UA
Резину не ставь, я уже писал, что поставил на слюду 0.05мм.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 4:33
