579 страниц V  « < 264 265 266 267 268 > »
Мой ПА №2
Maaris
сообщение 30.11.2013, 22:50
Сообщение #5301
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
спосиб Jegan-успокоил
Albertish
сообщение 1.12.2013, 11:37
Сообщение #5302
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
Всем привет! Фото горелки с подающим механизмом понравилось. Я себе подобное сделал 4 года назад, только вот корпус для катушки с проволокой я с делал из алюминиевого бачка от краскопульта.
Jegan - где вы приобрели пластиковый корпус для катушки с проволокой?
Сообщение отредактировал Albertish - 1.12.2013, 11:38
Jegan
сообщение 1.12.2013, 12:13
Сообщение #5303
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
Ничего не покупал взял вот ТАКУЮ катушку, убрал все лишнее и корпус готов
Сегодня планирую поварить и выложить видео
Сообщение отредактировал Jegan - 1.12.2013, 12:18
satinstaller
сообщение 1.12.2013, 17:03
Сообщение #5304
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
А что там за протяжка внутри? Клапан тоже внутри, или в аппарате?
Сообщение отредактировал satinstaller - 1.12.2013, 17:04
Albertish
сообщение 1.12.2013, 17:18
Сообщение #5305
Отвечу я. Там Китайская протяга, моторчик снизу, внутри держателя (я взял кусок от сгоревшей электро дрели), там же кнопа . Клапан в аппарате. Такую протяжку я заказывал из Харьковского магазина - Мир сварки.
Jegan
сообщение 1.12.2013, 20:18
Сообщение #5306
Из: Павлоград
Протяжка вот ТАКАЯ . По клапану Вам уже ответили
Как и обещал ВИДЕО работы. Сразу предупреждаю протяжку к аппарату не привязывал, подключена она так сказать на соплях.
Ну и парочка фоток сварочного шва
Сообщение отредактировал Jegan - 1.12.2013, 21:15
klementiu
сообщение 1.12.2013, 22:55
Сообщение #5307
Пользователь №: 20559
Женя, а большое растояние от баллона(редуктора) до горелки.Мне думается ,что давление меньше нужно.
Jegan
сообщение 1.12.2013, 23:36
Сообщение #5308
Из: Павлоград
длина рукава 4 метра а до аппарата метров 6-8
klementiu
сообщение 1.12.2013, 23:55
Сообщение #5309
Не сочтите за рекламу люди добрые. Там на последних кадрах выходит газ, по моему мнению он так и должен выходить. В смысле не очень сильно.
http://www.youtube.com/watch?v=CL_7KXS_XTw
игорь ом
сообщение 2.12.2013, 13:53
Сообщение #5310
Пользователь №: 31867
пост-газ через чур большой. не экономно.
расход газа зависит от режима сварки. на более толстые детальки нужен больший расход. 40-литровый баллон максимально может обеспечить расход 20 литров в минуту. чего для полуавтомата летом предостаточно. а вот зимой при интенсивной сварке возможны обмерзания редуктора или клапана, если нет подогрева. клапана редко, а вот редуктора бывает часто
Jegan
сообщение 2.12.2013, 16:22
Сообщение #5311
Из: Павлоград
Так в чем проблема ищите Электровоза, просите чтобы уменьшил время.
Skif
сообщение 3.12.2013, 21:43
Сообщение #5312
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Jedan, увеличь индуктивность выходного дросселя ибо жестковато и плюется
Сообщение отредактировал Skif - 3.12.2013, 21:44
Серёгин
сообщение 5.12.2013, 12:32
Сообщение #5313
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Привет всем .На днях проверял все блоки ПА в сборе без силы. И вот что странное получается ,мозг (по схеме Скифа) начинает ловить глюки ,все регулировки происходят наоборот, то есть,против часовой на увеличение и по часовой на уменьшение и при этом цифры перескакивают то через одну то через две .При этом , управа работает нормально , импульсы что с управы что на драйверах и ключах ровные и не дергаются .А если всё отключить, а запитать один мозг то всё нормально . Не пойму откуда это лезет помеха.
Может по питанию ,питание мозга не 5 вольт а 4,8 вольт , может мало? Пробовал, когда всё было подключено, запитывать мозг от отдельного блока , всё равно ловит глюки.Может у кого было похожее ?
Посоветуйте как исправить это безобразие ?
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
STASKIN
сообщение 5.12.2013, 12:51
Сообщение #5314
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Енкодер смотри.
Серёгин
сообщение 5.12.2013, 12:55
Сообщение #5315
Из: Пермский край
Цитата(STASKIN @ 5.12.2013, 14:51) *
Енкодер смотри.
А при чем здесь энкодер ? когда один мозг запитан всё нормально .
Genadiy
сообщение 5.12.2013, 13:14
Сообщение #5316
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Тогда не понятен вопрос.Немного подробнее что значит мозг работает нормально(это в каком случае?И ка реагирует на энкодер?)И в каком варианте работы он ловил глюки?Что энкодер начинает работать на оборот
Серёгин
сообщение 5.12.2013, 13:19
Сообщение #5317
Из: Пермский край
Энкодер новый .Нормально работает , значит никаких отклонений в работе , всё правильно регулируется и переключается .Это когда он отдельно, то есть один запитан.А когда всё подключено он ловит глюки и иногда немного подвисает.
Сообщение отредактировал Серёгин - 5.12.2013, 13:20
sergey777.68
Сообщение #5318
Пользователь №: 24348
плата Skifa (двух-такт).
brec
сообщение 5.12.2013, 16:26
Сообщение #5319
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Попробуйте увеличить электролит по питанию мозга зашунтировав его керамикой 2.2мкф.
Сообщение отредактировал brec - 5.12.2013, 16:39
Серёгин
сообщение 5.12.2013, 16:33
Сообщение #5320
Из: Пермский край
Электролит на плате мозга стоит на 1000мкф , он зашунтирован кондёром 2.2мкф.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 7:37
