Двухполюсный автомат из 2-х однополюсных , Можно ли сделать такой самому, механически соединив рукоятки
Basill
сообщение 3.12.2013, 11:05
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Доброго времени суток!
Есть 2 одинаковых однополюсных автомата, включенных соответственно в фазу и нуль для питания отдельного электроприбора. По нормам не разрешается устанавливать автомат в нуле, если он может срабатывать независимо от фазного. Понятно, что правильнее всего купить и установить соответствующий 2-х полюсный автомат.
Вопрос: можно ли вместо замены 2-х однополюсных на один двухполюсный сделать двухполюсный из имеющихся 2-х однополюсных (рядом стоящих), просто соединив механически рукоятки (там это легко сделать). Интересно, как устроены внутри двухполюсные? Нет ли там внутреней мех.связи между секциями, помимо внешней общей рукоятки выключения?
arakl
сообщение 3.12.2013, 11:11
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Можно.Устроены АВ одинаково независимо от кол-во полюсов.
А зачем Вам уважаемый разрывать ноль!
haramamburu
сообщение 3.12.2013, 11:15
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(arakl @ 3.12.2013, 12:11) *
Можно.
А вот и не можно! Не получится у вас 2Р автомат из 2х 1Р
arakl
сообщение 3.12.2013, 11:19
Из: херсон
Функционально он будет работать также как и 2Р автомат, уважаемый.
Basill
сообщение 3.12.2013, 11:24
Из: Киев
Автоматы стоят на переноске, вилку которой можно воткнуть в розетку как угодно. Электроприбор, который нужно защитить автоматами, питается через эту переноску.
Если можно, поясните почему, пожалуйста.
haramamburu
сообщение 3.12.2013, 11:25
Из: Дмитров
Нет... даже гдето в сети ролик гулял... сработка одного автомата не ведет к отключению второго... 2Р автомат еще и внутри соединен... а не только клювики..
Shturman1
сообщение 3.12.2013, 11:37
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Посмотрите это видео и не делайте больше так, а тем более не давайте таких советов
https://www.youtube.com/watch?v=wYlOaH8l2ck
arakl
сообщение 3.12.2013, 11:45
Из: херсон
Действительно, толкатели каждого полюса соединены внутри одной планкой. Но, на практике срабатывает и второй полюс через флажок.
Может в зависимости от производителя? У меня АСКО и ИЭК отрабатывали.
Basill
сообщение 3.12.2013, 11:50
Из: Киев
Если так, то ответ на мой вопрос очевиден - нельзя. Будем покупать 2-х полюсный.
Спасибо всем откликнувшимся за помощь!
haramamburu
сообщение 3.12.2013, 11:51
Из: Дмитров
даже если и так... к чему рисковать? Седня сработал, а завтра нет..
arakl
сообщение 3.12.2013, 11:54
Из: херсон
Согласен!!!
roadster
сообщение 4.12.2013, 18:47
Пользователь №: 26080
Там сбоку пробочка есть. Для пимпочки. Не?
haramamburu
сообщение 4.12.2013, 18:56
Из: Дмитров
Basill
сообщение 4.12.2013, 20:04
Из: Киев
В автоматах, например, Шнейдер Электрик целых 2 пробочки с разных сторон для всевозможных аксессуаров. Лично я цеплял к имеющемуся 2-х полюсному автомату справа специальный дифференциальный блок, получается в итоге дифференциальный автомат 2р (а не 1Р+N, если брать готовый монолитный дифавтомат на ширину 2-х модулей).
При этом все "пимпочки", что слева, что справа от автомата приводят в действие осноной механизм расцепления в зависимости от назначения самой "пимпочки". Например, гораздо надежнее таким образом организовать защиту от перенапряжений (обрыва нейтрали), т.к. не ставятся отдельно специальные реле (часто сомнительного происхождения), а разрыв цепи, дугозащита и прочие "килоамперы" реализуются штатными контактами автомата, которые надежнее любого реле за сравнимую цену. Впрочем, это оффтоп, немного об этом писал ЗДЕСЬ
Жаль только, что по вопросу сабжа никаких "пимпочек" я в каталогах ШЭ не нашел. А так, если бы можно было через окошки, удалив пробочки воткнуть нужную "штучку" и сделать из 2-х однополюсных один двухполюсный, то вопрос бы решился. Подозреваю, что так в принципе можно, только конкретного решения с указанием артикула нужной "пимпочки" пока не нашел. А посему - контакты ближайшего дистрибутора "в зубы", и готовить кошелёк на покупку 2р.
haramamburu
сообщение 4.12.2013, 20:15
Из: Дмитров
вот именно!
miron1
сообщение 4.12.2013, 21:57
Пользователь №: 36811
при КЗ есть вероятность что сработает один из автоматов, и если это будет автомат на ноле, то фаза останется, что будет нести угрозу Вашему здоровью и жизни. Или кто то просто отключит ноль, электроустановка будет отключена но при этом она будет под напряжением
Сообщение отредактировал miron1 - 4.12.2013, 22:00
зелёный желторот...
сообщение 5.12.2013, 0:49
Пользователь №: 22661
Ё-моё, и из-за чего такой консилиум собрали???
Через нулевой провод течёт тот-же самый ток, что и через фазный. Электроприёмник переносной, от розетки. Посему, делаем просто: убираем автомат из разрыва нуля, и оставляем единственный АВ (в линии) по фазному проводнику. Этот автомат в одиночку справится и за себя, и за "того парня", который сидел в разрыве нуля.
переноску.
Автоматические выключатели сверхтока , которые в щитовой, защищают проводку. Вот их назначение. А защита электроприёмника - это так, факультативно они делают, потому как скучно им.
Нужно защитить переносной электроприёмник - вот и защищайте его переносными средствами. Собирайте модульный бокс с двумя АВ, с одной стороны которого вилка (в стационарную розетку), с другой - розетка (для вилки вашего изделия...). Или, вскрывайте корпус, и, если позволяет пространство, монтируйте внутри автоматы.
И вообще, что за прибор такой? Если в розетку включается, то может быть и по второй категории электробезопасности, когда замыкание внутри ничем не грозит пользователю.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 5.12.2013, 0:57
сообщение 5.12.2013, 9:24
Вывод - автомат может оказаться в нуле.
Ну и
зелёный желторот...
сообщение 5.12.2013, 15:15
Пока ТС отмалчивается, что там за агрегат такой у него, и пока не выяснена реальная целесобразность в местной защите от сверхтока - считаю, что обсуждать нечего. Может, у него там стиралка "Фея" в пластмассовом крпусе...
haramamburu
сообщение 5.12.2013, 15:18
Из: Дмитров
Да и нечего обсуждать.. ТС че написал.. что будет ставить 2Р АВ, а не 2х1Р
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 3:02
