Подключение диммера , Возможно ли подключить диммер вместо одно кнопочного выключается? |
3.12.2013, 21:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.12.2013 Пользователь №: 36804 |
Электрик в процессе ремонта на большую люстру заложил провода на одно кнопочный выключаешь. Выяснилось только это после чистовой отделки. Спросить сейчас не с кого. Внимание, вопрос- возможно ли вместо одно кнопочного выключается подключить диммер? Заранее спасибо
3.12.2013, 21:13
Да. В люстре должны быть лампы накаливания или "галогенки" на 220 В.
или диммируемые энергосберегайки -------------------- |
3.12.2013, 21:18
В диммере 4 входа - два исходящими стрелками, одна с входящей и одна с волнистой линией. И дано три провода- синий коричневый и зеленый (я так понимаю фаза,ноль, заземление) что куда подсоединять?
3.12.2013, 21:20
марка диммера или фото
3.12.2013, 21:47
3.12.2013, 22:03
Вроде, оно. На второй странице, в конце рисунок.
http://www.busch-jaeger.de/ru/pdf/b_2250U_507.pdf Как я понял этой штукой можно управлять с двух мест. В общем - вход во вторую клемму, выход - в 4ю. по поводу трех проводов - отсюда не видно. Но, скорее всего ни нуля, ни заземления там нет. А есть приходящая фаза (если там был нормальный электрик) и отходящий провод на люстру. И, кстати, из потолка сколько проводов выходит? Т.е. есть вероятность, что электрик вам все-таки на двуклавишник сделал. Ну, повторюсь, отсюда не видать, а запас маны для сеанса ясновидения я сегодня уже потратил. -------------------- |
3.12.2013, 22:32
3.12.2013, 22:49
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вероятнее всего можно поставить 2-х клавишник, коробка над выключателем доступна?
4.12.2013, 14:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Прозванивать!! возможно расключено под двухклавишник
4.12.2013, 15:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Оффтоп конечно,а он вам нужен?
А наоборот несколько раз выкидывал диммиры и ставил обычные выключатели. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
4.12.2013, 16:45
Да, диммируются только обычные лампы и галогенки, ну и ещё специальные КЛЛ. с обычными КЛЛ димер ставить нельзя, со светодиодными тоже..
4.12.2013, 19:49
Народ, вопрос в том как подключить диммер указанный на картинке к трем проводам указанным на другой картинке, какой провод куда подсоединять.
4.12.2013, 20:09
Flock, да ХЗ. Приходящий из распредкоробки провод во вторую клемму, а провод, уходящий на люстру - в четвертую. А какой из них какой - отсюда не определить никак. Предположить можно, вариантов не очень много.
4.12.2013, 21:32
спасибо, тоже склоняюсь к етому варианту. на выходных попробую
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 13:37 |
