![]() Схема щита в квартире |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9176 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
подкорректировал схема, прошу посмотреть по провод, на духовку и плиту сечение 4мм, розетки 2,5мм, свет 1,5мм Опять долодом. Вам же сказали: Цитата На плиту и духовку можно никаких УЗО/Диф. не ставить - это стационарное оборудование, а также плиту подключить на 380 В соответственно и автомат нужен 3х полюсный. А если уж все таки упорствуете и на плиту подаете 1 фазу, то по СП-31-110 должен быть кабель 6 кв -------------------- |
Дополню.
Номинал общего розеточного УЗО не менее 40А. ЗЫ. А вообще то... новую схему стоит выкинуть и забыть... ![]() Абсолютно безграмотное использование трёхфазки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.11.2013 Пользователь №: 36413 ![]() |
Упорный Вы человек. Вам же говорят
Цитата А если уж все таки упорствуете и на плиту подаете 1 фазу, то по СП-31-110 должен быть кабель 6 кв А Вы опять Цитата Провода на плиту и духовку 5х6мм Так сколько фаз на плиту и какой тогда провод сечением? |
если уж согласились про трехфазное питание плиты, то 6 квадрат уже МНОГО!! достаточно и 2,5. Трехфазных БЫТОВЫХ духовок НЕ БЫВАЕТ!! Для нее надо 3х2,5 под автоматом 16А. Соответственно, отдельная линия или в крайнем случае в группе кухонных розеток.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 ![]() |
Сколько? и кто будет выставлять и как его рассчитают? просьба подробнее. В данном случае этажный щиток должен быть закрыт и пломбирован представителем ЖЕКа( инспектором энергоконтроля горсетей.) ИЛИ Опломбированы отдельно под кожухами: вводные цепи с АВ и сам счетчик. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вопрос был задан про штраф, а не как пломбировать
Схема 4:
как я понимаю если даётся 10кВт на квартиру, то по 3,3 кВт на 1 фазу, варочные панели сейчас потребляют 7 кВт, одной напрямую фазой не обойтись, как следствие запитывать от трех фаз, по Вашим рекомендациям автомат заменил на 16А, а вот провод по инструкциям все равно прописан 4мм, поэтому хочу оставить 5x4мм (пять жил (три фазы, земля и нейтрал) по 4мм сечением). по поводу нет трёхфазных бытовых духовок не бывает, это Вы с чего взяли, на большинства духовках (духовых шкафах) и варочных панелях сейчас предусмотрено одно-, двух- и трёхфазное подключение, если одно и двух , то ставятся перемычки, а если трёх то все три провода (+земля и нейтрал) и подключаются. какие ни будь еще есть недочеты? очень благодарен за Ваши ответы Сообщение отредактировал PaulXAXA - 3.12.2013, 21:59 |
Цитата на большинства духовках (духовых шкафах) и варочных панелях сейчас предусмотрено одно-, двух- и трёхфазное подключение, Для справки. Колодка на духовом шкафу для подключения трёхфазки, вовсе не означает, что она (духовка) питается от трёх фаз... с вероятностью 99% духовка однофазная, а остальные две идут на зависимую варочную поверхность.
Нуу.. Как бЭЭ.. NYM по современным нормам пожарной безопасности РФ не канает, годится только ВВГ нг LS. Многие, в том числе и я, считают такую норму избыточной, но предупредить я вас обязан..
Я, бы не стал ставить в голове дифавтомат на 30мА. Большая вероятность срабатывания.
Не менее 100 мА. Напомню, что УЗО срабатывает от 0,5-1Iном. Дешевле поставить АВ+УЗО. |
Подключение питание сверху, нагрузка снизу сложилась исторически. Для автоматического выключателя переменного тока нет разницы в какую сторону течет через него ток. Добрый день, решил не создавать новой темы.. жду бойцов с ЖЭКа для отключения эл энергии в моей квартире. Провожу подготовительные мероприятия восстановления питания. Если отрежут фазы от счетчика уже готов морально прикрутить сам на место, также и с другой фазы... Вопрос - а существуют ли jобычно иные автоматы на квартиру в многоквартирном доме не доступные мне? Щиток мне доступен. Может где нибудь на 1м или последнем этаже есть какие либо секретки чтобы отключить меня от питания иначе как отрезать фазу от счетчика? |
Заплатите долги и вопрос отпадёт.
Если еще общедомовой счётчик не установлен тогда соседи вас еще потерпят. Социальную норму скоро до 140 кВт/ч поднимут, что же секретки искать? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Добрый день, решил не создавать новой темы.. жду бойцов с ЖЭКа для отключения эл энергии в моей квартире. Интересно узнать причину подобного сопротивления бойцам ЖЕКа. Неправомерные счета, с которыми вы не согласны? Сорванные пломбы и самовольное подключение, могут вылиться в усложнение и так непростой ситуации. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Как говорил Вицин в "Операции Ы" - от двух до пяти. Не пойдёт.
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 3:49 |
