Провода , Провода для гирлянд
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 5.12.2013, 18:13
Плиззз-подскажите как называются провода для гирлянд или на каком оборудовании их делают?Очень надо!Спс.
Нужен такой провод 2-у жильный с разрывами зачищенными
сообщение 5.12.2013, 22:15
И гирлянды и провода для них бывают разными... от отечественных ШВП и ШВВП до китайских "нонейм"... Но могу заверить Вас, что ни те ни другие, ни третьи... не выпускаются промышленностью " с разрывами зачищенными ". И разрывы и зачистку и лужение производят прямо там, где эти гирлянды делают. Оборудование может быть разным... от ручных кусачек и паяльника до различных автоматизированных систем... Честно говоря, в наличии последних сильно сомневаюсь... не рентабельно.
Volt380
сообщение 6.12.2013, 20:49
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
есть профессиональные гирлянды для самосборки, в патрон под цоколь Е-27 просто вкладывается двухжильный провод, зажимается и закрывается крышкой, электрическое соединение при этом получается автоматически прокалывающими контактами..
сообщение 10.12.2013, 10:00
Не думаю что километры проводов зачищают и лудят вручную-не реально.Во-первых, очень долго и трудоёмко.Во-вторых, вручную слишком большой процент брака. В третих -стандартизация размеров между "разрывами". Да и сам вид провода говорит о том, что он сделан на автоматическом станке.
Буду искать дальше. Спасибо за ответы!
сообщение 10.12.2013, 23:26
Покажите и нам этот провод... плиз.
Костян челябинск...
сообщение 11.12.2013, 9:00
Пользователь №: 14618
зная технологию производства провода (кабеля) (почти год работал на кабельном заводе), скажу, что в процессе производства этого самого кабеля сделать сразу разрывы невозможно. А вот потом, это реально. Можно вручную, можно как то автоматизировать процесс. Это уже второй вопрос
Сергей Г
сообщение 11.12.2013, 10:16
Пользователь №: 30796
полностью согласен
реально, китаец стоит дешевле хорошего станка
ага, а схемы девки досигпор вручную паяют
сообщение 12.12.2013, 21:56
http://www.youtube.com/watch?v=6wF6GXFXDq4...768&index=1
сообщение 12.12.2013, 22:59
И что? Где там зачистка километров? Насколько понял запатронивают лампы всего лишь.
сообщение 16.12.2013, 9:35
фирма Komax -зачищает (но концы!!!),лудит и обжим с клемой. И помоему они и в середине зачищают,но не вытягивают(а затем контакт обжимают)!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 15:58
