3 страниц V  < 1 2 3 >
Заземление трансформатора тока
AlexPetrov
сообщение 23.8.2007, 14:33
Сообщение #21
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Гм... Никакой схемы я Вам не предоставлял. По Вашей просьбе произвёл поиск, выбрал из номенклатуры завода те изделия, к-ые, по моему мнению, наиболее подходят по указанным Вами параметрам, и предложил по нужной марке забрать руководство. А какая марка счётчика у Вас, я, кстати, до сих пор не знаю.
Если Вы располагаете инструкцией именно на Ваш счётчик, делайте монтаж по приведённой там схеме, не сомневайтесь.
Dan3
сообщение 23.8.2007, 18:30
Сообщение #22
Пользователь №: 8985
Цитата(Феодор @ 25.12.2005, 22:57) *
Чтобы потенциал не уплывал.
Нагретый провод под высоким напряжением может работать диодом и терять электроны через ёмкостную утечку на землю. В итоге накопится опасный заряд, который может пробить изоляцию или монтёра.
Поэтому все стационарные электрические цепи так или иначе заземляются.
Все правильно написал!!!
http://forum.ruelek.ru - форум по электротехнике
Anatoli
сообщение 25.8.2007, 18:17
Сообщение #23
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Подключять счётчики от ТТ нада через специальные БИ (блоки измерительные) там токовые цепи уже имеют заземляющую перемычку и перемычки для закорачивания вторички. А высокое напряжение на вторичке появитса при коротком замыкании в сети после ТТ, так как при КЗ док тостигает 2-10 кА следовательно падение напряжения на первичке возростает, и на вторичке появятса киловольты.
Ziper
сообщение 25.8.2007, 20:57
Сообщение #24
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 3540
Нет там никаких киловольтов при КЗ если вторичка включена на измерительный прибор или реле защиты. Вторичная обмотка работает почти в режиме КЗ - нагружена на очень маленькое сопротивление. Напряжение во вторичке будет в полном соответствии с законом Ома - входное сопротивление прибора, плюс сопротивление токовых цепей, плюс сопротивление вторичной обмотки ТТ умноженное на ток, протекающий во вторичке. К примеру, если сопротивление прибора 2,5 ома, сопротивление вторички 2 ом и сопротивление проводов с клеммниками 0,5 ом то при токе в первичке 400А для ТТ 400/5 напряжение будет 25В. При токе КЗ 4000А (насыщение ТТ не учитываем) напряжение будет всего 250В. А если учесть насыщение ТТ, то и того меньше. Ну а если вторичка разомкнута тогда бабах будет, что и наблюдал на практике несколько раз =)
Anatoli
сообщение 25.8.2007, 21:56
Сообщение #25
Из: Киевская обл
Дак я и имел ввиду разомкнутую вторичку. Бабах и сам наблюдал . Несколько лет назад у нас енергосытом командовала женщина, на незагруженых ЗТП они в борьбе с недоучётом на вводе с тр-ра 630 кВА разрезали шины и установили ТТ типа ТК 150/5, доказать чтолибо что так нельзя неполучилось пока ОВБ не привезло монолитный слиток метала.
сообщение 5.12.2013, 5:12
Сообщение #26
ни в коем случае не заземлять !!!
сообщение 5.12.2013, 8:06
Сообщение #27
Гость,
это почему?
сообщение 6.12.2013, 20:40
Сообщение #28
Добрый день. Разрешите вклиниться в Вашу тему, но мой вопрос близок ей. Какой из концов вторичных обмоток ТТ заземляется, И1 или И2 ? Теория (учебники) расходится с практикой (заводские схемы Siemens и Alstom). Спасибо.
сообщение 6.12.2013, 21:25
Сообщение #29
Приведите факты
сообщение 6.12.2013, 21:45
Сообщение #30
В генератор ном распредустройстве на ТТ земля со стороны генератора, далее на токопроводе у ТТ земля со стороны И2. Лезть в заводские схемы не хочется, а хочется разобратьсяicon_smile.gif
сообщение 6.12.2013, 23:30
Сообщение #31
Если кто то накосячил, это не есть правильно
mic61
сообщение 7.12.2013, 9:54
Сообщение #32
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Заземление вторичных цепей измерительных трансформаторов (ТТ или ТН) носит только защитную функцию (защита аппаратуры, подключенной ко вторичным цепям, и, конечно, людей, при возможном пробое между первичной обмоткой и вторичной.) Поэтому где стоит заземление: со стороны И2 или со стороны И1 для аппаратов измерения, учета и РЗА не имеет значения. Главное, чтобы "земля" была!
Для устройств измерения, учета и РЗА в этом плане важно, чтобы "земля" в токовых цепях или цепях ТН была одна (в одном месте.) Обычно этим местом является сборка "звезды" ТТ.
сообщение 7.12.2013, 14:53
Сообщение #33
Спасибо. Можно сделать вывод, что раз но бой в подключении "земли" не критичен ?
сообщение 7.12.2013, 16:08
Сообщение #34
Сейчас про что?
сообщение 7.12.2013, 18:24
Сообщение #35
Цитата(с2н5он @ 7.12.2013, 15:08) *
Сейчас про что?
раз но бой - это означает: имеет ли значение, какой из концов измерительных обмоток заземлять? Ответ: нет.
Гость_DMT_*
сообщение 24.1.2017, 16:15
Сообщение #36
Пример: Трансформаторы тока установлены в трех фазах. Вторичные обмотки ТТ собираются в звезду общий провод заземляют (как можно ближе к месту установки ТТ). Приборы измерения устанавливаются в каждой фазе и общий провод образуется за приборами. ТТ работает в режиме короткого замыкания U=min и при размыкании его вторичных обмоток напряжение начинает расти и перегревает обмотки, в худшем случаем пробой изоляции и следовательно первичное напряжение во вторичной обмотке ( особенно опасно при высоких напряжениях 10-110кВ)
сообщение 24.1.2017, 21:22
Сообщение #37
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А как насчёт такой схемы подключения ТТ, вторичка ТТ соединяется с шиной одноимённой фазы. Сейчас в садоводстве меняю старые групповые приборы на новые. Пришлось перемычки между вторичными обмотками ТТ и корпусом ящика выкидывать, и соединять по этой схеме, другого варианта не было, поскольку в новых Энергомерах оказалось по две клеммы на каждую фазу.
сообщение 24.1.2017, 21:51
Сообщение #38
ЕМНИП, семипроводка уже вне закона. Поправьте, если ошибаюсь.
Два провода на фазу - это не для счетчиков прямого включения?
сообщение 25.1.2017, 0:29
Сообщение #39
ЦЭ6803В Ш33 М7 5-60 А 3ф 4пр, согласно паспорта для стартового тока 0,002Iном. предназначены для прямого и трансформаторного подключения. Установлены для цели технического учёта.
Насчёт допустимости "семипроводки" не в теме. На месте с оформленным нарядом вскрыли клеммную крышку нового счётчика и вначале не поняли как впихнуть 10 хвостов в 7 клемм, потом всплыла схема с институтского учебника сорокалетней давности, один счетчик подключили, напряжение подали, не равнуло, замигало, значит о.к. вечером в яндекс картинках нашёл схему, которую опубликовал в предыдущем посте, совпало полностью, значит всё правильно. icon_biggrin.gif
Гость_Гость Рин_*
сообщение 25.1.2017, 7:47
Сообщение #40
Сами же паспорт счетчика привели, там написано что он для прямого (непосредственного) включения, а подключаете через ТТ.
Через ТТ по Вашей схеме подключить можно, считать будет правильно, но нарушаются требования правил по заземлению вторичных обмоток ТТ, которые в целях безопасности обязательно заземляются.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 20:31
