Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
1.12.2013, 13:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Ну что же. Процессор задергал ножками. После того как поменял его. Контроллер работает, при КЗ по выходу просыпается и быстро засыпает. Не уверен, что мне понравится варить по ржавым железякам в таком режиме, но... Будем продолжать сборку. Сон никакого отношения к ржавости железяк отношения не имеет. Любое прикосновение даже к самым ржавым всё равно выведет проц из сна. Намного актуальней скорость нарастания тока и форсаж при К.З. |
1.12.2013, 17:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Ну что же. Процессор задергал ножками. Рад за Вас. Если не сложно опишите хотя бы на словах, при уменьшении регулятора тока-импульсы пропадают(или не пропадают) на минимуме? Если у Вас всё отлично, хотелось бы посмотреть фото с обоих сторн платы управления, чтобы завтра легче мне было найти ошибку на своей плате. |
1.12.2013, 18:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Рад за Вас. Если не сложно опишите хотя бы на словах, при уменьшении регулятора тока-импульсы пропадают(или не пропадают) на минимуме? Если у Вас всё отлично, хотелось бы посмотреть фото с обоих сторн платы управления, чтобы завтра легче мне было найти ошибку на своей плате. на минимуме регулятора-импульсы пропадают. смотрел и на затворах силовых транзисторов и на затворе полевика. субмодуль уже запаян на плату силовой, фото не получится. делал по этим фото. [attachment=29646:DSC_0126.jpg] [attachment=29645:DSC_0125.jpg] Почитал про схлопывание импульса http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=232335 У меня запаян конденсатор 10n Сообщение отредактировал KT117 - 1.12.2013, 19:42 |
1.12.2013, 19:46
1.12.2013, 20:53
Да дело не в нём, но явно где-то там, плохо что под рукой платы нет. Уверен только что вместо R35 24K впаял 23K, ладно завтра посмотрим. Спасибо и удачи! В схеме опечатка. На плате всё нормально.
1.12.2013, 21:17
6.12.2013, 20:46
Всем здравствуйте! Пятница-можно выпить пивка, расслабиться и подвести итоги(как и обещал) найденных косяков. Не нашёл… Чтобы добиться минимальной скважности при минимуме задатчика тока пришлось:
1. Увеличить R11 до 36К-минимальное время импульса примерно 400-600nS(при 33К 250-500nS импульсы пропадают при минимуме задатчика тока). 2. Вместо R4 47 Ом поставил 1К, меньше 500 Ом ограничивало длительность импульса примерно на 20% , около 500 Ом появлялись пропуски виде пачек импульсов-длительностью 20%. Плату управления запускаю, без контакта 4 на разъёме Х2. Толян , Ваше мнение? Подскажите, при изменении этих номиналов и последующем подключении силовой части схема будет работать как и задумано? …или всё-таки искать косяк… Сообщение отредактировал maxx - 6.12.2013, 20:48 |
6.12.2013, 21:04
2. Вместо R4 47 Ом поставил 1К, меньше 500 Ом ограничивало длительность импульса примерно на 20% , около 500 Ом появлялись пропуски виде пачек импульсов-длительностью 20%. Те-же грабли, что и у меня, увеличением R4 перевел управление из поциклового на среднее.Печать автора или сам разводил? Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.12.2013, 21:06 |
6.12.2013, 21:16
Те-же грабли, что и у меня, увеличением R4 перевел управление из поциклового на среднее.Печать автора или сам разводил? Основная печать(управа) автора, остальное от участников форума и своё по мелочи на одной плате, сообщение №3391 . Это всё без силы, подозрение на БП. Сообщение отредактировал maxx - 6.12.2013, 22:05 |
6.12.2013, 22:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1753 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
6.12.2013, 22:17
Подцепите контакт к массе, как же вы без шунта настраиваете? Закоротил транзистор оптрона «полуавтомат-электрод». кольцо R22 N87 4 по 30 витков(как советовал sarmat ), всё нормально так и оставлю, но при заполнении меньше примерно 20% исчезают импульсы с вых. микросхемы. При этом с процессора, при вращении задатчика тока ШИМ изменяется и на базе VT2 тоже. ответьте пожалуйста-так и должно быть? Двигаться дальше? Почему импульсы пропадают при скважности 20%, а не при минимуме? Процик в режиме ММА быстро засыпает. Надо выводить из сна. Но сразу можно попасть на отработку антистика. Поэтому проще всего проверять в режиме полуавтомата с закороченным оптроном управления. Вы тоже пивка выпили . Почему(по печатке автора) при настройке, меньше чем 20% заполнения не было изначально? Сообщение отредактировал maxx - 6.12.2013, 22:19 |
6.12.2013, 22:42
Вы тоже пивка выпили . Почему(по печатке автора) при настройке, меньше чем 20% заполнения не было изначально? С пивом вам конечно больше повезло, я однако сейчас в рейсе а за рулём как говорится ни-ни. Про ваши заполнения не знаю, данный вариант пока не собрал до конца, занимался спаркой, но считаю что все настройки нужно проводить со всеми элементами входящими в схему управы и шунт не исключение, а вы пишите что контакт от него никуда не подцеплен. Или я чего не так понял?. Первый вариант АВТ без шунта вообще не запускался, по крайней мере у меня.Прочитал ещё раз ваши посты, вы что всё это время без шунта правды искали? Не найдёте. Сообщение отредактировал nikon - 6.12.2013, 23:00 |
6.12.2013, 22:53
С пивом вам конечно больше повезло, я однако сейчас в рейсе а за рулём как говорится ни-ни. Первый вариант АВТ без шунта вообще не запускался, по крайней мере у меня. Да, повезло , ну и Вы скоро отдохнёте. Спасибо за совет, попробую на следующей неделе(если время появится) что-нибудь подсунуть вместо шунта. Сейчас посмотрел схему, видимо так и есть, шунт к земле и подтянет. |
6.12.2013, 23:03
Не надо ничего искать просто закоротите 3 и 4 контакты разъёма.
6.12.2013, 23:14
Спасибо за совет, попробую на следующей неделе(если время появится) что-нибудь подсунуть вместо шунта Обалденно. делаете чёрти что , а потом на автора цунами шлёте. Есть схема, есть печать - две штуки, ( для особо одарённых - три штуки) , не надо чё нибудь выдумывать - уже усё до вас выдумано - просто кому охота повторить - просто повторите один в один и буде усё робыты. думать не надо , усё продумано до вас. это и к Олегу относится - прежде чем мастырить свою печать - оченно чётко продумайте шо и как будет робыть . Ведь схема проста до одури тока для тех , хто понял суть, а хто просто скатал схемку на дурняк - так скатайте и печать - хуже не будет. А будет робыть. |
7.12.2013, 15:50
Просто, Толян, не все поняли что без нагрузки шунт является перемычкой для образования делителя напряжения.
7.12.2013, 16:19
Просто, Толян, не все поняли что без нагрузки шунт является перемычкой для образования делителя напряжения. Ну это же элементарно - собрали схемку, всё равно надо посмотреть сигнал на входе компаратора, по наличию потенциала на нём сообразить, что вход этого компаратора токовый, соответственно привязать все цепочки на этом входе к потенциалу отработки этого компаратора, а это в районе 250 мв, ну и сообразить чё вы там делаете, если у вас на холостом ходу контроллер уходит в отсечку. Ведь теме уже сколько лет, всё уже досконально обговорено. |
8.12.2013, 17:46
Всем доброго вечера. Состыковал я силу с трансформатором, проверил осцилки на транзисторах и выходе, вроде все красиво выглядит. Но остались пару вопросов, которые нужно решить перед проверкой на балласте.
Первый-это по БП. Платы последние, универсальные, с субмодулем и проциком, детали все как у автора. У меня на выходе напряжения +18,6В (вместо +20В) и +17В на управу. Сердечник E25, зазор получился 0.5. Подумалось, что мог с витками промахнуться, намотал новый трансформатор, зазор выставил по листку писчей бумаги, напряжения остались такие же +18,6в и +17в. В режиме сна на выходе 12В. Стоит ли добиваться наличия +20В увеличением витков или же я что то с номиналами деталей напутал?? Второй вопрос озвучил maxx про схлопывание импульсов -может это быть связано с заниженным напряжением +20В ? И тогда возвращаемся к первому вопросу. Сообщение отредактировал KT117 - 8.12.2013, 18:02 |
8.12.2013, 19:05
Всем доброго вечера. Состыковал я силу с трансформатором, проверил осцилки на транзисторах и выходе, вроде все красиво выглядит. Но остались пару вопросов, которые нужно решить перед проверкой на балласте. Первый-это по БП. Платы последние, универсальные, с субмодулем и проциком, детали все как у автора. У меня на выходе напряжения +18,6В (вместо +20В) и +17В на управу. Сердечник E25, зазор получился 0.5. Подумалось, что мог с витками промахнуться, намотал новый трансформатор, зазор выставил по листку писчей бумаги, напряжения остались такие же +18,6в и +17в. В режиме сна на выходе 12В. Стоит ли добиваться наличия +20В увеличением витков или же я что то с номиналами деталей напутал?? Второй вопрос озвучил maxx про схлопывание импульсов -может это быть связано с заниженным напряжением +20В ? И тогда возвращаемся к первому вопросу. Напряжение регулируется посредством стабилитрона и резистора в его цепи, у меня такое предчувствие что у вас стабилитрон на 16 вольт.Если на 18 то увеличьте в небольших пределах сопротивление. Импульсы при изменении положения задатчика изменятся не должны. Другое дело если аппарат уходит в сон, Толян озвучил этот момент, нужно настраивать с закороченным оптроном в режиме полуавтомата. Сообщение отредактировал nikon - 8.12.2013, 19:43 |
8.12.2013, 23:02
Напряжение регулируется посредством стабилитрона и резистора в его цепи, у меня такое предчувствие что у вас стабилитрон на 16 вольт.Если на 18 то увеличьте в небольших пределах сопротивление. Импульсы при изменении положения задатчика изменятся не должны. Другое дело если аппарат уходит в сон, Толян озвучил этот момент, нужно настраивать с закороченным оптроном в режиме полуавтомата. Менял стабилитрон, игрался с резистором. Сейчас установлен 330Ом. При включении напряжение 19,1В, потом постепенно уменьшается до 18,7В. Непонятно где что виновато. В новой версии с субмодулем-действительно на выход приходит 12,2В? А не как в младших вариантах-17в? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 19:40 |
