1149 страниц V  « < 963 964 965 966 967 > »
lapa
сообщение 7.12.2013, 20:21
Сообщение #19281
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(oleg1ma @ 7.12.2013, 19:26) *
Народ мотает вовсю, схема толяна ......
Так можно и Толяна привлечь Толян
Получается ЭДС 1 витка =11,475В при 62,5кГц для К63.
SERGIO84
сообщение 7.12.2013, 20:27
Сообщение #19282
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 36137
Сколько max ампер можно снять со сварочника от обычной домашной сети.
владимирон
сообщение 7.12.2013, 20:34
Сообщение #19283
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
ЗАПУСТИЛ на новом трансе с новым дросселем дуга стала намного лучше гореть чем на том кольце из неона 201 но все же на первом аппарате на 2 е65 дуга намного лучше горит .дросселя одинаковые абсолютно. значит все дело напрямую зависит от качество материала сердечника
обычная сеть понятие растяжимое у меня 3х фазная с автоматом 63а у нас это нормально
Все должно изменится что бы все осталось по старому
SERGIO84
сообщение 7.12.2013, 20:41
Сообщение #19284
У меня однофазная сеть!
Navstar
сообщение 7.12.2013, 20:54
Сообщение #19285
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Цитата(oleg1ma @ 7.12.2013, 18:46) *
Я применяю нержу 1мм, сечение 19мм2, рабочая часть шунта должна иметь размер 24х19мм.
т.е. можно 2 по 0,5 24х19?
SERGIO84
сообщение 7.12.2013, 20:59
Сообщение #19286
250 ампер это наверное для промышленой сети!Спрашиваю для того,чтобы сделать ограничитель по току, чтобы проводка не погорела.Зачем тратить на силовой больше меди и сердечник большой, если сеть не потянет?
oleg1ma
сообщение 7.12.2013, 21:20
Сообщение #19287
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот и получается для частоты 62.5кГц по толяну, 310/11.475=27витков.
Ну да, можно.
satinstaller
сообщение 7.12.2013, 22:39
Сообщение #19288
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
И всем кто будет повторять - желательно не отходить от этих размеров, это важно, я на этом уже прожегся.
Столько, сколько эта сеть сможет выдать.
У меня, например, в двух шагах подстанция, и напряжение в сети даже чуть выше 220 вольт.
Соотвественно, хороший сварочник сможет выложиться на полную.
Вопрос в том, нужно ли столько Вам для работы. Электрод тройка горит при 80-110 амперах в зависимости от марки, смысл снимать по 200 ампер? варить 5-кой? Эта нужда стоит перед единицами и на производствах. Но там и сеть часто трехфазная, и аппаратура другая.
Сообщение отредактировал satinstaller - 7.12.2013, 22:47
DANTIST
сообщение 7.12.2013, 22:44
Сообщение #19289
Пользователь №: 8733
SERGIO84, вопрос задан несколько не корректно. Домашняя сеть тоже бывает разной. У меня в районе 235. И под нагрузкой не очень падает. У кого-то похуже. У других совсем плохо.
Для любительских целей, я считаю, 160 А - это с головой! И опять же, смотря с каким ПВ. Для любительских целей ПВ 30 % - это предел. В смысле больше не получается. Это не мои наблюдения. Эти со слов сварщиков.
Итого: Е65, 15:5 (5х15 мм кв), 60 кГц, дроссель порядка 20-25 мкГн, ключей лучше поставить по 2 не могучих в параллель. Исключительно для увеличения площади теплопередачи. Диоды выходные: прямой - 150А, обратный - 2х80А.
Это лично моё мнение.
SERGIO84
сообщение 7.12.2013, 22:52
Сообщение #19290
DANTIST спасибо Вам за разъяснение.А ключи в параллель какие,типа 50U?
satinstaller
сообщение 7.12.2013, 22:54
Сообщение #19291
ПВ - зависит не от сети, а от качества изготовления аппарата и его характеристик.
И главным образом от того, в какой степени китайцы съэкономили на радиаторах и обдуве.
Если оптимизировать отвод тепла от транзисторов и диодов, - жарить можно с ПВ 100% без всяких проблем.
oleg1ma
сообщение 7.12.2013, 23:46
Сообщение #19292
Из: Глобино UA
У каждого сеть разная, вот почитайте и сможете проверить, что может вам дать Ваша сеть.
DANTIST
сообщение 8.12.2013, 0:04
Сообщение #19293
Очень многое зависит от сети.
Мы же не про китайцев говорим. А 30 % - это при реальной работе, а не при проверке ПВ на куске железяки. Хотя есть еще такое понятие , как ПН. У них разные методы измерения. Ну да Аллах с ними. Нормально собранный аппарат обеспечит нужный ПВ.
Navstar
сообщение 8.12.2013, 0:14
Сообщение #19294
Из: Харьков
oleg1ma, Спасибо
DANTIST
сообщение 8.12.2013, 0:16
Сообщение #19295
SERGIO, забудь про эту хрень. Есть же масса приличных ключей. Поставь что-то недорогое, типа HGTG20N60A4D. Ну, или еще чего. FGH40N60, например. Вообще неубиенный аппарат будет.
Navstar
сообщение 8.12.2013, 0:31
Сообщение #19296
Из: Харьков
DANTIST, А чем Вам ключики IRG не нравятся?
DANTIST
сообщение 8.12.2013, 1:01
Сообщение #19297
Частотой
Serg SP
сообщение 8.12.2013, 8:41
Сообщение #19298
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Есть отличные ключи IRGP4063D и IRGP50B60PD1. Ненамного дороже "народных полтинников", 50 кГц для этих приборов не проблема.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
DANTIST
сообщение 8.12.2013, 10:54
Сообщение #19299
Конечно нормальные ключи. Я имел ввиду 50U.
50B60PD1 я ставил в крайнем аппарате спарочном. Очень достойные ключи. Есть, конечно, еще круче, но они дороже и могучее. Если есть возможность, лучше поставить в параллель парочку недорогих ключей с хорошими параметрами.
Павел(Sp)
сообщение 8.12.2013, 14:55
Сообщение #19300
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Здрасте всем.
А пробовал кто нибудь использовать BUP307???Такой конденсатор будет фунцыклировать ?
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 8.12.2013, 14:55
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 22:50
