Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
31.10.2013, 16:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Можно вот такие сетки использовать .100 рублей стоят.
Сообщение отредактировал Серёгин - 31.10.2013, 16:09 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
31.10.2013, 17:11
Можно вот такие сетки использовать .100 рублей стоят. Красиво. Но не встречались такие. Сетка отдельно продается разная. Планирую использовать в крайнем аппарате. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
31.10.2013, 17:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
31.10.2013, 18:35
Как у авиации у тебя.крайний вылет,крайний аппарат,нет боротов 13--113 суеверен Jorg, ну не могу же я написать "в последнем...". Тем более, что уже 30 лет в авиации. А суеверием, вроде бы, не страдаю. Еще же нужно сделать TIG DC/AC и ПА на 1,2 мм. Так, что, точно не последний...I hope -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
31.10.2013, 18:51
31.10.2013, 19:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 7.12.2010 Пользователь №: 20559 |
Как у авиации у тебя.нет боротов 13--113 :- Совершенно верно авиастроители не суеверные люди.На заводах действительно нет этих номеров(13-113 итд)на бортах. А есть серийные номера.Например серия 9600--по 9610. А потом 9700 по 9710 ,как видите номера заводские и нет этих цифр(13,113..) |
1.11.2013, 8:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 |
Цитата Можно вот такие сетки использовать .100 рублей стоят. Можно. Но только большой площади. 80х80мм-плохо продувается. Подача подает примерно в два раза. Возможно мне попались слишком плотные. |
1.11.2013, 9:07
Вот как раз эта 120х120 , маленькие не видел .
7.12.2013, 17:04
Чё-то никто не показывает кишки своих аппаратов. Видимо, всё в работе.
Я тут как раз закончил своего монстрячка. Несколько он меня утомил. Планируется на большой ток на промсети со 100% ПВ. Дома пробовал 3-кой, 4-кой. 5-ку не заряжал, да и не было ее. На днях планируем полевые испытания. Думаю, надо было все же 3-х фазника собирать.
7.12.2013, 17:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 |
DANTIST, Впечатляет
-------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
8.12.2013, 16:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
DANTIST
Класс.Судя по фотам спарка и наверно противоазная. На чём если не секрет (феррит ключи).Однофазник более универсальная вещь. Удачи в испытаниях. |
8.12.2013, 17:28
DANTIST Класс.Судя по фотам спарка и наверно противоазная. На чём если не секрет (феррит ключи).Однофазник более универсальная вещь. Да - это противофазная спарка. Вот только чувствую, погорячился с витками трансов. Сейчас у меня Е80 21:7. На выходе большое напряжение. 135 В. Хотя изначально было 21:4 и 65 В на выходе. Чё-то мне показалось маловато току. Если будут проблемы, придется опять перемотать трансы, но только сделаю 21:5. Да, однофазник - это хорошо. Но аппарат делался под конкретную задачу с большим током в течение продолжительного времени. Так, что можно было сделать и 3-х фазный. Вот такие изначально были трансы. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.12.2013, 18:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
у Е80 большая Ls получается, может, оттого и тока маловато выдает
8.12.2013, 18:31
Чё-то мне показалось маловато току. Если будут проблемы, придется опять перемотать трансы, но только сделаю 21:5. 135 многовато,до 90 хотя бы. Может заполнение на ХХ ограничить немного. Блин,по идее больше 100 быть не должно,может выбросы или возбуд какой. Сообщение отредактировал AS65 - 8.12.2013, 19:03 |
8.12.2013, 19:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1755 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
На выходе большое напряжение. 135 В. Нормальное напряжение для противофазной с КТ 3 , для противофазки используют КТ 6, я намотал на 50-х колечках 43/8, КТ получился 5,3 нормально варит.Собирал по рекомендациям Oleg1ma. Сообщение отредактировал nikon - 9.12.2013, 3:37 |
8.12.2013, 21:05
135 многовато, до 90 хотя бы. Может заполнение на ХХ ограничить немного. Блин,по идее больше 100 быть не должно,может выбросы или возбуд какой. Да, многовато на выходе. Но так и получается. Амплитуды порядка 150 В. 150хКЗ (0,86)=129 В. Вольтметр сейчас показывает 131 В. Вечером сеть немного просела. А так КЗ сделал 0,43. Нормальное напряжение для противофазной с КТ 3 , для противофазки используют КТ 6, я намотал на 50-х колечках 43/8, КТ получился 5,3 нормально варит. Сейчас поставил переключатель противофазная-синфазная. Посмотрю, как будет на практике. Если будут проблемы, перемотаю трансы. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.12.2013, 21:13
8.12.2013, 23:00
С противофазным проблемы будут на малых токах, дуга будит тянуться как сопля. Nikon, а какие токи ты считаешь малыми для спарки? Если до 150 А - это не страшно. Работа на малых токах не планировалась. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.12.2013, 3:42
9.12.2013, 22:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
мои кишки за минимизацией не гнался работают отлично на плату не пылят.
___.lay ( 419.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 394 ________.____________.lay ( 429.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 354 [attachment= 29849:KOLT___1.GIF] _________________.lay ( 173.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 368 Сообщение отредактировал олегу - 11.12.2013, 18:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 19:00 |
