8.12.2013, 15:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 |
Конечно нормальные ключи. Я имел ввиду 50U. 50B60PD1 я ставил в крайнем аппарате спарочном. Очень достойные ключи. Есть, конечно, еще круче, но они дороже и могучее. Если есть возможность, лучше поставить в параллель парочку недорогих ключей с хорошими параметрами. какие именно? Порекомендуйте ключ который по одному в плече легко и спокойна тянул 160 -------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
8.12.2013, 17:00
какие именно? Порекомендуйте ключ который по одному в плече легко и спокойна тянул 160 Nikolay1, легко и спокойно - это не техническое выражение. Сюда нужно добавить еще некоторые условия. Лучше все же поставить по два не могучих ключа в параллель, чем по одному могучему. Ну, а если уж тебе так хочется, поставь по одному HGTG30N60A4D или FGH50N6S2D. Можно еще что-то поэкзотичнее найти. Опять же, смотря какая частота. Для увеличения площади теплопередачи, я сначала паял ключи на медные пластины, а потом уже пластины крепил на радиатор. Хотя, если использовать отдельные радиаторы, то, думаю, можно обойтись и без пластин. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.12.2013, 17:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
какие именно? Порекомендуйте ключ который по одному в плече легко и спокойна тянул 160 Это когда ребята начинали, выбор был не велик, сейчай есть в чём покапаться. В первом моём аппарате я ставил G4PC50W- 160а отдаёт нормально, в двух стоят GP50B60PD1-во всех аппаратах стоят не спаренные.Да они 160а и не всегда нужны, в основном варишь тройкой, хотя пробовал и четвёркой. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.12.2013, 17:08 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.12.2013, 21:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
Дайте пожалуйста кто нибудь реплику по диодам. HFA25PB60 и HFA25TB60. Разница в корпусах и цене, где-то сильно, где-то не очень. Ясно что площадь теплоотдачи ТО-247 больше против ТО-220. Разницы в других хар-ках вроде не обнаружил. В разных схемах косых тоже встречаются в ТО-220. Так можно ль их применять, до каких мощей и чем чревато? Спасибо.
8.12.2013, 22:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
От чего плывет частота на выходе ШИМ? До последнего приступа вдохновения все тикало как надо,сделал драйвера с ключами на отдельной плате, чтоб не переделывать ШИМ отрезал часть с генератором(благо этот вариант был предусмотрен..)частота была 40кгц,16в питание, частота пляшет чуть ли не 50% вверх и вниз. 3845 менял- не помогает,от чего ??? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
8.12.2013, 22:50
От чего плывет частота на выходе ШИМ? До последнего приступа вдохновения все тикало как надо,сделал драйвера с ключами на отдельной плате, чтоб не переделывать ШИМ отрезал часть с генератором(благо этот вариант был предусмотрен..)частота была 40кгц,16в питание, частота пляшет чуть ли не 50% вверх и вниз. 3845 менял- не помогает,от чего ??? Павел, что-то ты обрезал жизненно важное , частотозадающее. Не припомню я подобных вопросов. А ты микросхему вместе с обвязкой отрезал, или как? Может что-то осталось на плате драйверов? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.12.2013, 23:23
плата драйверов отделялась от генератора посредством ТГР,я отрезал по тому месту где стоял ТГР,питальник тот же ,задающий конденсатор керамический уже и его начал менять,иду потихоньку выпаиваю детали меняю на другие, вот УСка только одна была..
Думаю буду из отдельных кусков уже в 3D воплощать, ан нет видать.... причем плывет раз вверх раз вниз, то быстрее то медленнее, то вообще с 70кгц начинает и падает, то с 25 ползет вверх,бред какой-то.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 8.12.2013, 23:24 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
8.12.2013, 23:48
На частоту влияет стабильность напряжения 5вольт на 8ноге, так-же резистор с 8 на 4 ногу(подстроечник не ставить) и качество конденсатора с 4 ноги на землю.
9.12.2013, 0:02
Олег, а чем задается 5в на 8 ноге, цепочка регулятора 2,2к у меня не подключена,работало раньше без нее...
с 4 на 8 ногу при регулировке ставил подстроечник,потом поставил постоянный 2,7к конденсатор 6800пф,давало 40кгц к.зап 0.43 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
9.12.2013, 0:10
причем плывет раз вверх раз вниз, то быстрее то медленнее, то вообще с 70кгц начинает и падает, то с 25 ползет вверх,бред какой-то.. Может у тебя что-то с частотомером? Олег, а чем задается 5в на 8 ноге, цепочка регулятора 2,2к у меня не подключена,работало раньше без нее... 5 В ничем не задается. Это внутренний источник напряжения. И довольно стабильный. У тебя есть 5 В? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.12.2013, 0:26
Да нет, я Хантеком своим смотрю,причем формированный сигнал с драйвера, без выбросов ,..дуешь на плату а осцилка как гармошка....раскинулось море широко..и волны бушуют вдали...
...осталось только попробовать купить новую UCку... Кренка на 5в конает?запустить от основного? на 8 ноге есть 5в чистых,но на всякий прилепил кренку на 5в, эффект типа как в сортире от освежителя,ну если конечно не дуть на плату частота устойчиво колеблется около 38кгц...но если подуть.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 9.12.2013, 0:15 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
9.12.2013, 0:31
Поставь конденсатор частотозадающий пленочный, и вымыть плату от флюса.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.12.2013, 0:34 |
9.12.2013, 0:55
да, кажись что-то похожее надыбал, флюса кажется не много на плате, а вот кондер керамика по моему бздит и поднимает пыль,как подогрел пайку одной ножки частота до 90кгц взлетела..
но ж работал гад... есть отличие 3845 и 3842? по пинам вроде нет.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
9.12.2013, 1:39
9.12.2013, 2:42
почти от 0 до почти 100%,правда там номиналы частотозадающих на порядки отличаются,но вроде как более спокойный нрав эта микро имеет,не очень улетает кзап при изменении частоты в 3845 когда подгонял так там такие улеты были что дай дорогу, а эта совсем не так,мож я что то не так делаю но отличие заметное и как по мне она более удобна
Спасибо. UCka БЫла UCнутая.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
9.12.2013, 6:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
9.12.2013, 10:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
9.12.2013, 11:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
9.12.2013, 11:22
9.12.2013, 11:57
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 22:10 |
