Незаземленный стабилизатор |
9.12.2013, 16:05
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.12.2013 Пользователь №: 36869 |
Всем доброго времени суток!
Имеется стабилизатор Defender AVR Real 1500. Везде в интернете читал, что стабилизаторы нельзя использовать с незаземленными розетками. Мой работает от таковой уже пару лет. Но вот, что меня удивляет: на стабилизаторе 5 розеток(выходных) и все без заземления. Просто так как меняю уже 4й adsl-модем за полтора года (втыкаются в тот самый стабилизатор), решил поинтересоваться могут ли гореть модемы: а) из-за незаземленных розеток стабилизатора б) из-за того, что стабилизатор воткнут в незаземленную розетку в) из-за компа, что соединен с модемом витой парой и тоже никак не заземлен (может он заряд "отдавать" по кабелю в модем) г) из-за скачков на телефонной линии (на стабе есть порты для телефонной линии(не использовал)) Что странно, другие приборы(комбо-усилитель), запитанные от этого стаба не горят. И вообще, если розетки незаземлены, лучше не пользоваться стабилизатором (типа от него вреда в таком случае больше), или стоит оставить? Вероятно 90% написанного выше бессвязный набор слов, но прошу включить профессиональную "чуйку" и блеснуть экстрасенсорными навыками))) |
9.12.2013, 18:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
модему это точно пофиг... заземлен ваш стаб или нет... так как он все равно через БП питается, в котором нет даже этого заземляющего контакта... а вот придти что нибудь по тел. линии... запросто ..
9.12.2013, 22:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Согласен. У меня когда-то домашний телефон был подключен через электронный блокиратор. Так вот, этот блокиратор регулярно вылетал после каждой грозы, задолбался чинить. Потом повесил варистор параллельно линии и всё это помогло.
10.12.2013, 10:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
сгорает блок питания или сам модем? если модем, то стаб тут точно не причем, если блок питания, то может стаб не исправен или как то неадекватно работает.. на заземление забейте оно тут не причем
10.12.2013, 16:09
Спасибо за ответы!
блоки живые. Горят сами модемы или порты в них(крайний раз 3 лановских). Сейчас пустил линию через фильтр на стабилизаторе. Посмотрим. А касательно с компа по лану? Может? И вообще, стабилизатор с незаземленной розеткой норм? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 6:09 |
