2 страниц V  < 1 2
Греетса электрошкаф-распределитель , Электрошкаф в девятиэтажке
сообщение 9.12.2013, 14:45
Сообщение #21
Цитата(Джин @ 7.12.2013, 21:38) *
Потрогайте пальцем вставки. Может на ПН уже можно яйца варить.
Не пальцем, а обычной парафиновой свечкой - ею можно трогать и токоведущие части.
Джин
сообщение 9.12.2013, 15:31
Сообщение #22
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Таки у них там щитовая, вроде. Пусть встанет на коврик и трогает всякие ведущие части. К тому же тело ПНов из фарфора.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Master665
сообщение 9.12.2013, 18:22
Сообщение #23
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585
Мужики,спасибо всем огромнейшее за советы!Проблема на выходных разрешилась,подгорела первичка транса 6/0,4кв вследствии чего на квартиры пошло по 270...290вольт,повзрывались лампочки и погорели холодильники...Аварийшики переключили рубильник на заземляющие ножи...Я с утра сегодня замерял напряжения на вводе и вызвал горсети,они заменили свой трансформатор,и о чудо!Шкаф не греетса больше!
S-cream
сообщение 9.12.2013, 20:41
Сообщение #24
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Я же говорил, что проблема на ТП
Гость_Гость_Edd_*_*
сообщение 9.12.2013, 21:02
Сообщение #25
А это где у нас там так развлекаются?
uvk2
сообщение 9.12.2013, 22:03
Сообщение #26
Пользователь №: 24058
Я тоже ничего не понял. Какая связь нагрева шкафа в районе замка (?) с перекосом напряжения на вводе? Потом, если у людей погорела бытовая техника, хай подняли бы незамедлительно. А тема была открыта 5 дней назад. Думаю авария на подстанции это уже другая тема, а заданный вопрос остался открытым, объяснение полтергейсту не найдено. А значит может случиться снова.
Гость_ыва_*
сообщение 9.12.2013, 22:18
Сообщение #27
Я вот тоже сперва не понял. А потом когда старттопик написал что перекинули ноди на землю
. Короче они там землю рабочей сделали. А то что стал грется железный шкаф, то это просто.
У железа сопротивление большое вот и греется в местах наименее охлаждаемых, например в месте наибольших сопротивлений по сравнению с охлаждаемой поверхностью. Короче дверка, и всякие стенки охлаждаются, а вот всякие петли не успевают.
uvk2
сообщение 9.12.2013, 22:59
Сообщение #28
Просто. Для этого ток по нему должен проходить. А как это происходит - непонятно. Автор не дал достаточной информации.
сообщение 10.12.2013, 5:01
Сообщение #29
Был похожий случай. Смонтировали освещение начальной школы в одном из северных посёлков. Мощности распределили равномерно, а шкаф с автоматами (тип, к сожалению не помню) ГРЕЛСЯ! Заменили на идентичный, история таже. Чем дело закончилось не знаю, т.к. больше на вахту не ездил.
Master665
сообщение 10.12.2013, 5:23
Сообщение #30
Из: РФ г.Курск
Мужики,полтергейст с нагревом разрешился аварией на тп и после замены трансформатора не появился...Вы говорите что мало инфы и не понятно,так я сам ничего не понял что произошло,но проблема с нагревом шкафа исчезла...Всем огромнейшее спасибо за советы!
Джин
сообщение 10.12.2013, 7:33
Сообщение #31
Из: Лесной Город'ОК
Я предполагаю, что ноля не было на ТП, на отходящем кабеле. И шел ноль всякими окольными путями. Через какие-то то железки, типа корпуса щита, труб и т.п. Потом и там пропал. В итоге напруга стала 270...290В. Аварийщики сказали, что транс подгорел, на самом деле ноль прикрутили. Потому как, за подгоревший транс спросится меньше, чем за отвалившийся ноль.
В электрике только две неисправности. Отсутствие контакта, там где он быть обязан, и присутсвие контакта там, где его быть не должно.
Сообщение отредактировал Джин - 10.12.2013, 7:36
Сергей Г
сообщение 10.12.2013, 15:13
Сообщение #32
Пользователь №: 30796
а какая длина линии (ТП - РУ-0,4 кВ потребителя).
пока тоже не совсем догоняю, у самого куча всякого на балансе .....
у Вас там есть контур (естественное заземление дома или еще какая фигня), а какие вводы по трубам и как далеко от РУ, пересекаются ли по направлению к ТП-РУ
uvk2
сообщение 10.12.2013, 21:35
Сообщение #33
Цитата(Master665 @ 10.12.2013, 6:23) *
Мужики,полтергейст с нагревом разрешилсяне понял что произошло,но проблема с нагревом шкафа исчезла...Всем огромнейшее спасибо за советы!
Да мы вроде ничего конкретного и не насоветовали -так, одно гадание. Плохо однако, что не выяснена причина, но самое вероятное вот:
А уж если там и кабель трехжильный то это вообще безобразие.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 14:11
