1149 страниц V  « < 966 967 968 969 970 > »
oleg1ma
сообщение 9.12.2013, 20:45
Сообщение #19341
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Индия производитель.
Wasiliy61
сообщение 9.12.2013, 21:09
Сообщение #19342
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Спасибо.
Serg SP
сообщение 9.12.2013, 21:50
Сообщение #19343
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Цитата(Павел(Sp) @ 9.12.2013, 19:37) *
Так как плевать какой формы входной сигнал если на електролитах постоянка....
К сему прилагаю как вещдок сие...
http://elwo.ru/publ/primenenie_reguljatora...a_220v/1-1-0-27
Это решение не годится. Симисторные/тиристорные регуляторы очень плохо работают на емкостную нагрузку, коей является входная часть иси.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
DANTIST
сообщение 10.12.2013, 0:19
Сообщение #19344
Пользователь №: 8733
Доброго всем вечера!
Небольшой практический вопрос. Что лучше поставить Е55 или ETD59? По сечению они практически одинаковые. ETD59 более габаритный, но его можно поставить вертикально. Зато у него несколько большее окно. У ETD59 больше отношение средней длины магнитной линии к сечению керна. И кто-то говорил, что это плохо для сердечника. Индуктивность рассеивания больше получается, что ли. И этим страдают все ETD и Е80.
Так, что скажете, джентльмены? Или это все предрассудки?
oleg1ma
сообщение 10.12.2013, 0:23
Сообщение #19345
Из: Глобино UA
Лучше Е55.
matlah
сообщение 10.12.2013, 11:52
Сообщение #19346
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Добрый день експерты. У меня такой вопрос. На К транзистора IRF540 размах сигнала должен бать около 30В т.е. в два раза больше напряжения питание. У меня питания 14В. Размах сигнала 20В. Ни как не могу зделать больше. Даже менял транзистор, перематывал ТГР, ничево не помогает. В чому причина не могу понять. Менял ферит использовав Ш7х7. Платки я использовал Nexora. А какой размах сигнала должен быть с выхода микросхемы, стоит UC3845B.
oleg1ma
сообщение 10.12.2013, 12:07
Сообщение #19347
Из: Глобино UA
Цитата(matlah @ 10.12.2013, 12:52) *
У меня питания 14В. Размах сигнала 20В. Ни как не могу зделать больше. Даже менял транзистор, перематывал ТГР, ничево не помогает. А какой размах сигнала должен быть с выхода микросхемы, стоит UC3845B.
Мультик, смените на оцил, и все получится.
ММихаил
сообщение 10.12.2013, 15:45
Сообщение #19348
Пользователь №: 12710
Здраствуите. Олег вопрос такои в аппарате Липина плата управления можно пос тавить стабилитроны 10 и 11 вольт мощностью 0.5 вата. выводные. Михаил.
oleg1ma
сообщение 10.12.2013, 17:19
Сообщение #19349
Из: Глобино UA
Можно.
igorka
сообщение 10.12.2013, 20:34
Сообщение #19350
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(Navstar @ 9.12.2013, 17:59) *
oleg1ma,
Опять я со своими "баранами".В соседней ветки мне советовали этого ослика , мол лучше нашего (как у Олега) , а тут вроде он как и хужее.Что делать незнаю...
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
oleg1ma
сообщение 10.12.2013, 21:17
Сообщение #19351
Из: Глобино UA
Для наладки сварочников мне лично подходит, а Вам для чего?
slavyann
сообщение 10.12.2013, 22:29
Сообщение #19352
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Цитата(Павел(Sp) @ 9.12.2013, 18:37) *
посоветовали не заниматься фигней
правильно посоветовали, если уж совсем нечем регулировать, то есть простой способ - берете лампочку ватт 100, включаете через неё одну, потом к ней параллельно еще одну и т.д. набираете штук до 5 ( надеюсь у вас там лампочки накаливания не извели еще -))
I' LL BE BACK
Павел(Sp)
сообщение 11.12.2013, 0:00
Сообщение #19353
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
icon_mrgreen.gif говорила мне мама.... учись хорошо.лампочки не извели, китай переходит на енергосберегайки,так что тут простых лампочек, шо на гуталиновой фабрике гуталину-завались, даже есть галогенки еще и в простую колбу воткнутые,шоб пальцами на хапать...
А 5 лампочек по 100ватт по цене тут почти как латр дома..Но идея не плохая, вчерась видел похожее ,только на основе електроплитки,.. спираль и крокодилами цепляешся и напругу выбираешь..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
DJPashA
сообщение 11.12.2013, 0:33
Сообщение #19354
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Мучаю сижу плату с 3845 (только 3845 и обвязка_ делать буду на оптике(др на отдельной плате)), возникла проблема - не регулируется скважность. Проверял 1хххххххххх раз разводку пайку и всё вообще - ну чётко ж всё блин, но заполнение по максимуму ти всё тут. Позже выпаял микру, поставил панельку - и того в эксперименте участвовало - эта 45-ка, ещё одна (не паяная, но куплена одновременно с той) и 3843.Короч результат во всех случаях один - сигнал нормальный, частота регулируется чётко, помех никаких вроде нет, но длительность по макс-му и не регулируется во всех случаях (с той конечно разницей что у 45-х она стоит в районе 45% а у 43-ей оно почти 100%(паузы просто как иголки)). 1-я нога на массу останавливает шим(т.е. эт работает), на 3-ю ногу 1.5В и результат тот же, вобщем только длительность никак. По всему вроде микры нормальные, но... Присоветуйте что бы где ковырнуть.
Ни чего не греетя и вообще ни каких аномалий.
На фотках дл=20мкс, 10мкс(на всяк) и то же с лампой 12В 3Вт на выходе.
Сообщение отредактировал DJPashA - 11.12.2013, 0:40
oleg1ma
сообщение 11.12.2013, 0:46
Сообщение #19355
Из: Глобино UA
Можно в голове поковырять, а еще лучше почитать ветку.Длительность менятся не будет, пока на третью ногу не начнет приходить сигнал ОС с ТТ.На счет лампы не понял, Вы ее куда прицепили??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.12.2013, 0:47
DJPashA
сообщение 11.12.2013, 0:53
Сообщение #19356
Из: Саранск, Россия
лампочка параллельно выходу. Так можно ли как нибудь убедиться в работоспособности блока без сигнала ос.
Navstar
сообщение 11.12.2013, 1:01
Сообщение #19357
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
DJPashA, Я тоже через это проходил. В принципе никак, можно лишь проверить реагирует при подачи напряжения 5-9 В на 3 ноге. Остальное только при подключенном тт
KT117
сообщение 11.12.2013, 1:06
Сообщение #19358
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вместо ТТ подключи батарейку 1,5В и сможешь проверить изменение длительности. Или снова перечитать про настройку Бармалея (выделенное место)
Сообщение отредактировал KT117 - 11.12.2013, 1:12
oleg1ma
сообщение 11.12.2013, 1:08
Сообщение #19359
Из: Глобино UA
Можно.
DJPashA
сообщение 11.12.2013, 1:48
Сообщение #19360
Из: Саранск, Россия
Олег, спасибо огромное. Ну и всё - всё работает. Немного другие номиналы получились, но всё "крутится" icon_smile.gif. А с приведённым текстом я конечно знаком, да и "выделенное место " "врезалось в память", но почему-то у меня так не захотело работать. Сейчас ясно - блок трудоспособен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 18:04
