1149 страниц V  « < 967 968 969 970 971 > »
SHA-SEREGA
сообщение 11.12.2013, 7:40
Сообщение #19361
Пользователь №: 28639
Подскажите плиз как поднять амплитуду выходного сигнала с 6-ой ноги uc 3845, а то у меня 5 вольт получается. Два дня искал по форуму не нашел
nikon
сообщение 11.12.2013, 7:56
Сообщение #19362
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Думаю не найдёте никогда, я так думаю амплитуда зависит только от питающего напряжения, и смотреть нужно осциллографом а не мультиком. И вообще никогда не заморачиваю себе этим голову, сигнал либо есть либо нет, смотрите заполнение. Дальнейший сигнал смотрю на затворах ключей.
ingener99
сообщение 11.12.2013, 8:13
Сообщение #19363
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Мультиметр покажет половину амплитудного, если на дисплее 5В - то амплитуда 10-11В.
Можно подключить конденсатор через диод, тогда на нем будет действительно ампллитудное
DJPashA
сообщение 11.12.2013, 8:15
Сообщение #19364
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Когда я на своём бп кручу ручку, напр на выходе UC, по осц-фу, почти в точности соот-ует показаниям вольтметра на бп. Да и все они - 3825 tl494, на вых - что на входе.
Сообщение отредактировал DJPashA - 11.12.2013, 8:18
SHA-SEREGA
сообщение 11.12.2013, 8:17
Сообщение #19365
меряю осцилом, питание 14.3в , на выходе тр2 сигнал амплитудой всего 10в, подключаю драйвера, резистор что на 200 Ом через пару минут горячий палец не терпит
nikon
сообщение 11.12.2013, 8:23
Сообщение #19366
Из: Ставрополь
Проверьте фазировку обмотки размагничивания и направление диода на ней.
DJPashA
сообщение 11.12.2013, 8:32
Сообщение #19367
Из: Саранск, Россия
А прям на выходе 3845 сколько, может тгр чего.
SHA-SEREGA
сообщение 11.12.2013, 9:16
Сообщение #19368
с напругой разобрался, щуп глючил. вот осцилки, какой диагноз? первые на резисторе 200 Ом которфй греется
а эти на кс213
KT117
сообщение 11.12.2013, 9:23
Сообщение #19369
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
На выходы драйверов навесь конденсаторы 4n7, проверь диод. уменьши заполнение.
rcmk
сообщение 11.12.2013, 12:10
Сообщение #19370
Пользователь №: 36892
Когда-то давно загорелся резонансником негуляева, начал собирать детали, потом закрутили семейные проблеммы и все забылось.
Сейчас решил вернутся к теме сварочников, но взвесив все решил остановится на косом.
Дома осталась часть деталюх купленных для резонансника - 1 комплект E65 (2 половинки) и 4 G4PCF50UD .
Насколько я понял на таких транзисторах я выше 30 кГц не запрыгну.
Хватит ли одного коплекта Е65 на такой частоте?
В принципе я на 165 А не замахиваюсь, 120 думаю хватило-б с головой.
Или таки надо 2 комплекта?
SHA-SEREGA
сообщение 11.12.2013, 12:37
Сообщение #19371
заполнение сделал 0.47, резюк греется как утюг, может помощнее поставить,
KT117, а кондеры 4н7 на выход драйвера это паралельно кс213? и какой диод? если на размагничивающей обмотке так я его уже менял
nikon
сообщение 11.12.2013, 12:44
Сообщение #19372
Из: Ставрополь
Про диод вы поняли правильно, а как на счёт фазировки обмотки, резисторы греются когда выполняют роль размагничивающих.
SHA-SEREGA
сообщение 11.12.2013, 12:58
Сообщение #19373
обмотки проверял, на драйверах сидят ключики 80n60, попробую транс на кольце сделать думаю фериты ш 7*7 отечественные не особо хорошие
SHA-SEREGA
сообщение 11.12.2013, 14:28
Сообщение #19374
намотал новый транс на кольце, сигналы не изменились резюк горячий, может он и должен греться?
померял температуру примерно 92 градуса греется, кто скажет почему?
ММихаил
сообщение 11.12.2013, 14:37
Сообщение #19375
Пользователь №: 12710
Здраствуите. Олег подскажи по трансу бп в аппарате бэби . Меня интересует каркасик трансика которыи на плате управления. В магазине у всех каркасов тоисть гориз и вертик выводы идут по одному ряду с каждои стороны а на плате управления каркасик с выводами в два ряда с однои стороны. Как он называется и где его можно купить или заказать.
tranzistor3102
сообщение 11.12.2013, 14:46
Сообщение #19376
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
про какой резистор идет речь?который стоит после транса 200 ом он и должен греться конечно не до красна но градусов 70-90 рабочая температура. какой мошности установлен резистор? если не дымиться резистор то все в норме а так поставь 2 резистора 2 w в паралель. icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 11.12.2013, 15:17
Сообщение #19377
Пользователь №: 8733
11.12.13 г 14ч 15'16"
SHA-SEREGA
сообщение 11.12.2013, 15:25
Сообщение #19378
tranzistor3102, ясно, спасибо за подсказку, попробую поставить два
DANTIST
сообщение 11.12.2013, 15:26
Сообщение #19379
Цитата(tranzistor3102 @ 11.12.2013, 12:46) *
...он и должен греться конечно не до красна но градусов 70-90 рабочая температура. какой мошности установлен резистор? если не дымиться резистор то все в норме а так поставь 2 резистора 2 w в паралель. icon_biggrin.gif
У меня тоже 2-х Вт греются. Пальцем не удержишь. Если будет стоять в обдуве, нормально. Не перегорят. А так, со временем, краска темнеет.
Или сделай узел ТГР по Бармалею. Я в крайних аппаратах ставил ТГР с дополнительной размагничивающей обмоткой. Там ничего особо не греется.
Народу, видимо, стало лень мотать еще одну обмотку, вот и придумали резистор. Я мотаю на кольце сразу 4 провода МГТФ-0,12 (0,14). Никаких проблем.
sergey777.68
сообщение 11.12.2013, 15:36
Сообщение #19380
Пользователь №: 24348
Уважаемый тов Dantist не могли бы вы выложить фото вашей спарки (интересна компоновка силы) заранее спасибо. icon_rolleyes.gif
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 14:02
