Провода , Провода для гирлянд |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
5.12.2013, 18:13
Плиззз-подскажите как называются провода для гирлянд или на каком оборудовании их делают?Очень надо!Спс.
Нужен такой провод 2-у жильный с разрывами зачищенными |
5.12.2013, 22:15
И гирлянды и провода для них бывают разными... от отечественных ШВП и ШВВП до китайских "нонейм"... Но могу заверить Вас, что ни те ни другие, ни третьи... не выпускаются промышленностью " с разрывами зачищенными ". И разрывы и зачистку и лужение производят прямо там, где эти гирлянды делают. Оборудование может быть разным... от ручных кусачек и паяльника до различных автоматизированных систем... Честно говоря, в наличии последних сильно сомневаюсь... не рентабельно.
6.12.2013, 20:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
есть профессиональные гирлянды для самосборки, в патрон под цоколь Е-27 просто вкладывается двухжильный провод, зажимается и закрывается крышкой, электрическое соединение при этом получается автоматически прокалывающими контактами..
10.12.2013, 10:00
Не думаю что километры проводов зачищают и лудят вручную-не реально.Во-первых, очень долго и трудоёмко.Во-вторых, вручную слишком большой процент брака. В третих -стандартизация размеров между "разрывами". Да и сам вид провода говорит о том, что он сделан на автоматическом станке.
Буду искать дальше. Спасибо за ответы! |
10.12.2013, 23:26
Цитата Да и сам вид провода говорит о том, что он сделан на автоматическом станке. Покажите и нам этот провод... плиз.
11.12.2013, 9:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9170 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
зная технологию производства провода (кабеля) (почти год работал на кабельном заводе), скажу, что в процессе производства этого самого кабеля сделать сразу разрывы невозможно. А вот потом, это реально. Можно вручную, можно как то автоматизировать процесс. Это уже второй вопрос
11.12.2013, 10:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата скажу, что в процессе производства этого самого кабеля сделать сразу разрывы невозможно. полностью согласен Цитата Не думаю что километры проводов зачищают и лудят вручную-не реально реально, китаец стоит дешевле хорошего станка Цитата Во-вторых, вручную слишком большой процент брака. ага, а схемы девки досигпор вручную паяют |
12.12.2013, 21:56
12.12.2013, 22:59
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
И что? Где там зачистка километров? Насколько понял запатронивают лампы всего лишь.
16.12.2013, 9:35
фирма Komax -зачищает (но концы!!!),лудит и обжим с клемой. И помоему они и в середине зачищают,но не вытягивают(а затем контакт обжимают)!
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 15:47 |
