![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Подскажите - где по схеме у ТТ начало первички считается - со стороны первички силового трансформатора?
И как кто запитывал плату питания - там 220В подается через клеммы (на плате от РСВ21), но места запайки этих самых клемм в плату ну совсем какие-то слабые. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1761 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Подскажите - где по схеме у ТТ начало первички считается - со стороны первички силового трансформатора? И как кто запитывал плату питания - там 220В подается через клеммы (на плате от РСВ21), но места запайки этих самых клемм в плату ну совсем какие-то слабые. Фазировку ТТ проверяю на практике, на минимуме задатчика подцепляю баласт, если он пищит переворачиваю разъём ТТ, дальше выставляем минимальный ток и вперёд. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
Ребята, подскажите по калибровке аппарата.
Калибровать нужно с отключенной ОС или с подключенной? Сейчас (при регуляторе на минимум и показаниях индикатора 30А) показания такие: Хотстарт ОФФ Касаюссь балласта держаком и наблюдаю за амперметром (головка с шунтом). Первую секунду 50А, затем 30А около 2 сек, затем отключение. Без ОС показания 50А. Хотстарт ОН Первые пол секунды 80А, затем 2 сек 45А, затем отключение. Без ОС показания 50А. Склоняюсь к мысли что калибровать нужно без ОС, я прав? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Ребята, подскажите по калибровке аппарата. Калибровать нужно с отключенной ОС или с подключенной? Склоняюсь к мысли что калибровать нужно без ОС, я прав? Конечно правы. Прочитайте первые страницы. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=197076 Сообщение отредактировал KT117 - 13.12.2013, 20:42 |
Благодарю. Побежел домой, замерз в холодном гараже...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 20.9.2013 Из: Украина Пользователь №: 35613 ![]() |
Приветствую товарищи. Есть вопрос. После подачи питания на управу запускается карлсон на пару секунд, тухнет как и положено. Потом на выходе юцехи осциллографом вижу шим (удается даже им управлять ) который тоже через пару секунд пропадает. При дальнейших манипуляциях с управой шим не появляется. Все остальное функционирует, задатчик тока, реагирует на принудительный нагрев термистров, уходит в сон через 3 минуты. Что может его вырубать?
вижу шим (удается даже им управлять ) Уточните, это как вы им управляете? если нету шима - то на выходе нет напряжения . мозги будут думать - кз. с соответсвующей реакцией на индикаторе сразу. попробуйте на выход прицепить лампочку на ватт 60 - что происходит ? Не совсем так, что бы мозги отрубились по КЗ то нужно это КЗ сделать на разъёме. |
если нету шима - то на выходе нет напряжения . мозги будут думать - кз. с соответсвующей реакцией на индикаторе сразу. попробуйте на выход прицепить лампочку на ватт 60 - что происходит ? При настройке этот самый разъем ОС который мониторит выход надобно отключать что бы аппарат не уходил в защиту. Так писал автор. Уточните, это как вы им управляете? Уточняю, на плате имеется регулятор вых. тока. Вот поворачивая его в те самые 2 секунды когда после включения присутствует ШИМ наблюдаю увеличение и уменьшение коэф. зап. ШИМа |
Уточняю, на плате имеется регулятор вых. тока. Вот поворачивая его в те самые 2 секунды когда после включения присутствует ШИМ наблюдаю увеличение и уменьшение коэф. зап. ШИМа При вращении задатчика тока ШИМ не должен меняться, пока не поступит сигнал с транса тока. Замерьте потенциал на 3 пине UC, да и на 2 не помешает. Возможно где то коза на 3 пин. |
Если на остальных напряжения в норме то по идее должно пахать, может сама микра глючит? Юцеха рабочая, я отпаял 20к что идут с проца на юцеху и подключил внешний делитель, все работает. А проц попробую перепрошить, мало ли что. Сообщение отредактировал Верхолаз - 14.12.2013, 18:57 |
Добрый вечер,
Прошу консультации ![]() Собрал плату питания, подключил плату управления. Померял напряжения: на 14В - имеем 14.15В под нагрузкой на питании драйверов - по 16.7В (когда еще срабатывает реле подачи питания на электролиты -- поднимается до 16.9В) и это при том, что намотал трансформатор не 11 а 12 витков обмотки питания драйверов Этого напряжения будет достаточно для питания драйверов (по новой схеме пишут 18В...)? =============================================================== Соответственно, стабилитроны в буферном каскаде драйверов нужно будет ставить уже не на 15в а на 12? Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 14.12.2013, 21:18 |
В новой схеме как и прежде 16 В где вы там увидели 18 В ? Вот http://ifotki.info/12/5b51b41cbac27640fa3c...737806.jpg.html сообщение №6 |
Однако да, прошу прощения, совсем затуркался сегодня... |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 20:15 |
