75 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
Philipp
сообщение 4.12.2013, 9:59
Сообщение #41
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
Цитата(AleksanderG @ 3.12.2013, 18:20) *
Philipp . Какой ток с сети при каких токах на выходе?
Ток специально не мерял, компрессор 800 Вт+плазморез киловата 3, автомат 16А не вышибало, если включаю нагреватель 1.5 КВт тогда вышибает автомат через некоторое время. Недавно резал на слабой сети, не режет! Дуга тухнет, одно мучение. Но там явно ниже 190В падало в розетке.
Цитата(AleksanderG @ 4.12.2013, 12:54) *
Philipp. По схеме 24 вольта раздельные 24vA и 24vB. Можно-ли обойтись одним источником, общим? Вро-де как криминала нет.
НЕТ! Верхнее плечо отдельный гальванически развязаный источник питания. Нижнее, тоже самое.
AleksanderG
сообщение 4.12.2013, 10:14
Сообщение #42
Из: Нетешин Украина
Пользователь №: 35150
Трохи не догоняю. Я конечно не спорю, только 300 вольт в плечах общее. Какой смысл тогда в гальванической развязке? Да и 3845 у них общая.
Сообщение отредактировал AleksanderG - 4.12.2013, 13:46
truevoxdei
сообщение 4.12.2013, 13:08
Сообщение #43
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Парни, а если вместо сжатого воздуха от компрессора подвести кислород? Горелку не сожгет?
AleksanderG
сообщение 6.12.2013, 10:13
Сообщение #44
Из: Нетешин Украина
Филипп. Скажите какой ток при пилотной дуге и какой ток при основном факеле? И по напряжению тоже.
Сообщение отредактировал AleksanderG - 6.12.2013, 11:20
Philipp
сообщение 6.12.2013, 15:05
Сообщение #45
Из: Уфа
Ток пилотной дуги 20А, ток резки 20-45А регулируемый. Напряжения не помню, гдето писал около 80в пилотка, резка 100-150в
Это источник тока, напряжение тут само получается.
Про развязку, один ключ верхнее плечо, один нижнее, оптопары питаются развязанным питанием UCшка развязана через них. ну это косой мост весдь!
Больше про косой мост не объясняю, на форуме расписано лучше некуда.
AleksanderG
сообщение 6.12.2013, 17:27
Сообщение #46
Из: Нетешин Украина
Филипп. Еще один вопрос. Хочу собрать по Вашей схеме, только у меня есть один ньюанс. У меня имеется сдвоенный модуль IGBT 2MBI 50N-060. Модуль хорош поэтому хочу его задействовать. Для косого моста понятно он не пойдет. Поэтому планирую двух-тактный полумост. Ну соответственно и с заменой UC3845 на TL494. От тиньки к TL я подцеплюсь. Обратные связи сохраню, контроль пилотной тоже. У меня вопрос вообще как работа полумоста скажется на качестве пилотной и основного факела? Или здесь очень важно именно косой мост с дросселем накопления?
Сообщение отредактировал AleksanderG - 6.12.2013, 17:31
Philipp
сообщение 9.12.2013, 7:01
Сообщение #47
Из: Уфа
Цена транзисторов со схемы 400р-500р за пару это раз, при вылете вашего модуля придется искать такой-же или все переделывать это два. Пропадает ремонтопригодность. Транзисторы же найти не проблема, можно поставить IRG4PC50W 300р за пару.
Оригинальный плазморез был сделан по схеме косого т.е. однотактный.
А двухтактный сварочник(считай тот же плазморез) сложнее на сколько мне известно, надо контролировать ток насыщения итд.
Если опыта маловато, лучше идти по готовым решениям. Если есть вагон времени интересней идти своим путем.
Как все это скажется на дуге мне не известно, сделаешь расскажешь.
Вообще 494 не хвалят, столько переделок из-за 1 модуля, вообще не вариант помоему. Добавить еще 2 таких модуля и можно собирать преобразователь частоты для движка.
AleksanderG
сообщение 9.12.2013, 20:32
Сообщение #48
Из: Нетешин Украина
Филипп. Хочу тебя спросить. Из каких соображений ты выбрал S45? Я тоже подумал о нем. Но меня смущает отсутствие расходников у нас в Украине. Поэтому возьму РТ-31. Хотел по этому поводу спросить какая мотивация в пользу S45?
Philipp
сообщение 10.12.2013, 8:17
Сообщение #49
Из: Уфа
http://www.riverweldstore.com море расходников из китая, я там заказывал себе сопла и электроды.
Аппарат который был взят за основу моей конструкции был с плазмотроном S45.
S45 поджиг без использования выского напряжения, т.е. не нужен осциллятор.
Как работает PT-31 я не знаю. Принцип такой, надо найти в магазине аппарат с таким плазмотроном, срисовать все характеристики(ток/напряжение), поискать схему в интернете, попросить консультанта объяснить как работает, какой поджиг итд итп. Я так сделал. А так же пересмотрел кучу роликов на youtube. Кстати у линейки Trafimet есть плазмотрон Autocut S45P специально для раскроечного станка. (тоже самое только не для рук сделан а вертикальный).
AleksanderG
сообщение 10.12.2013, 9:45
Сообщение #50
Из: Нетешин Украина
Филипп большое спасибо за информацию. Буду брать S45. Удачи.
Ivanvo
сообщение 10.12.2013, 13:23
Сообщение #51
Из: РБ
Пользователь №: 36080
А скажите пожалуйста на ток выше 45 ампер что посоветуете. Может тоже знаете без осцилляторный резак на 70 ампер вот например A81 или A101 все того же производителя Ergocut.
Philipp
сообщение 11.12.2013, 6:09
Сообщение #52
Из: Уфа
Трафиметовский каталог http://asp-it.secure-zone.net/v2/indexPop....1239&lng=en
Вся линейка S без осциллятора Ergocut S45, S65, S75, S105, S125 (40, 60, 70, 100, 120А соотв.)
Серия "A" с осциллтором на сколько я понял.
AleksanderG
сообщение 11.12.2013, 13:00
Сообщение #53
Из: Нетешин Украина
Филипп еще пару вопросов. Разбираюсь со схемой и что бы для себя все было понятно хотел задать пару вопросов. Мне хочется подробней понять алгоритм работы. Как я это понял. Сначала на выходе трансформатора малым током поджигается пилотная дуга. Цепочка через U3 передает общий провод на контроллер. Это наличие пилотной. Если есть пилот, через заданное время тогда ток подымается до заданного для основной. Вот с этого момента проясни мне пожалуста. Ведь при работе основной в зазоре катод-сопло тоже будет дуга? И получается что все будет зависить от искрового промежутка катод-сопло и сопло - изделие. И дуга переодически будет пригать с катода или внутри сопла или между соплом и изделием выдуваемая воздухом? И еще. Какое назначение цепочки на выходе C20 - R33, C21 - R34, C23 - R36, C24 - R37? А диоды D19 и D20 выполнят роль защитных при отрыве факела от изделия, потому-как на выходе дроссель со своей заряженной энергией?
Сообщение отредактировал AleksanderG - 11.12.2013, 13:08
Philipp
сообщение 11.12.2013, 13:51
Сообщение #54
Из: Уфа
D19-D20 замыкающие, когда ключи разомкнуты ток дросселя течет через них. Рекомендую почитать Семенов силовая электроника, а конкретно как работает однотактный прямоходовый конвертор. На диодах снаберы гасят броски напряжения.
Теперь алгоритм работы. Кнопку нажал инвертор вкл, ток пошел на катод-сопло (они замкнуты в покое, без воздуха) вкл воздух, он размыкает катод-сопло, между катодом и соплом загорелась пилотная дуга, ее воздухом выдувает наружу, если рядом заготовка, а она(+) дуга переходит с сопла на нее, тоесть катод-заготовка, контроллер видит рабочую дугу поднимает ток до выставленного крутилкой. Если пилотная горит а рабочей все нет через 2с инвертор выкл моргает ошибка. такое может быть если плюс на заготовке забыл закрепить или большой зазор от катода итд. В процессе резки дуга может переходить на сопло (в пилотную) и обратно на деталь (рабочая), это в идеале, при резке сетки итд. На своем аппарате не пробовал, по идее длжно работать так.
картинка для примера
AleksanderG
сообщение 11.12.2013, 13:56
Сообщение #55
Из: Нетешин Украина
Philipp
сообщение 11.12.2013, 13:58
Сообщение #56
Из: Уфа
AleksanderG
сообщение 11.12.2013, 15:43
Сообщение #57
Из: Нетешин Украина
Подбором резисторов R19 и R17 делителя в опторазвязке U3 как раз и будет определяться что это основная дуга. Снимается падение напряжение на дуге основной между соплом и изделием. А стабильность удержания основного факела подбор R26 R27. Я правильно понял?
Сообщение отредактировал AleksanderG - 11.12.2013, 17:33
Philipp
сообщение 12.12.2013, 9:17
Сообщение #58
Из: Уфа
Все что идет на сопло это пилотная дуга, ток ограничивается UCшкой через U5(R26,R27 токовый шунт), через U3 контроллер просто видит пилотную дугу.
Ток основной дуги ограничивается UCшкой через трансформатор тока (на схеме Т.Т. 1/100) идет напрямую(минуя R26, R27 )
В описании выше я допустил не точность, на самом деле контроллеру пофиг на рабочуюю дугу, его задача ограничивать время горения пилотной для продления срока службы сопла. Ток пилотной дуги можно менять подбором стабилитрона D2 (5,1в)
vit-al
сообщение 12.12.2013, 19:51
Сообщение #59
Пользователь №: 17681
Здравствуйте, тоже есть желание собрать данный плазморез, но останавливает отсутствие в Украине плазмотрона ergocut S45 во всяком случае я найти не смог, а при попытке заказать в России сказали, что эта модель снята с производства и больше выпускатцане не будет http://weld24.ru Перерисовал схему в сплан может комуто пригодится после закачки расширение меняем на spl7.
AleksanderG
сообщение 12.12.2013, 21:51
Сообщение #60
Из: Нетешин Украина
Филипп ты сначала писал - цитатат ------ Если пилотная горит а рабочей все нет через 2с инвертор выкл моргает ошибка. такое может быть если плюс на заготовке забыл закрепить или большой зазор от катода итд.
Затем пишеш ------ цитата------ В описании выше я допустил неточность, на самом деле контроллеру пофиг на рабочуюю дугу, его задача ограничивать время горения пилотной для продления срока службы сопла. Если твой аппарат действительно выходит в ошибку при отсутствии основной, тогда контроль основной обязателен. Не прими мой вопрос за придиррку. Ни в коем случае. Мне хочется досконально разобраться с процессом горения и котроля. Спасибо.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2024, 4:33
