1149 страниц V  « < 968 969 970 971 972 > »
oleg1ma
сообщение 11.12.2013, 15:47
Сообщение #19381
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(ММихаил @ 11.12.2013, 15:37) *
Как он называется и где его можно купить или заказать.
Нужно заполнить профиль, чтобы хоть знать с какой Вы планеты, что-бы посоветовать, я беру у Артема Терейковского, тут. См файл на 6 стр. Рисунок 3.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.12.2013, 15:48
DJPashA
сообщение 11.12.2013, 15:49
Сообщение #19382
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Народ, просветите пожалуйста_ диоды HFA25TB60. Ну т.е. они как бы 2-хногие быть должны (как на картинке на голубом фоне). А у меня в закромах обнаружился вот такой экземпляр в нек-ом кол-ве. Диод звонится только между средней и правой ногой. Можно ль такие ставить и долго он с ними проработает?
SHA-SEREGA
Сообщение #19383
Пользователь №: 28639
DANTIST, так я и делаю по бармалею, последний тоже на кольце в 4 провода мгтф, а резюк который на драйвере стоит 200 Ом
Wasiliy61
сообщение 11.12.2013, 15:50
Сообщение #19384
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(tranzistor3102 @ 11.12.2013, 18:46) *
если не дымиться резистор то все в норме а так поставь 2 резистора 2 w в паралель. icon_biggrin.gif
Не ребята, если ТГР с размагничивающей обматкой, т.е. четырёх обмоточный, то хватает одного 2ух вт.
oleg1ma
сообщение 11.12.2013, 15:54
Сообщение #19385
Из: Глобино UA
Цитата(sergey777.68 @ 11.12.2013, 16:36) *
Уважаемый тов Dantist не могли бы вы выложить фото вашей спарки
Тут Скачай файл прикрепленный.
А название у твоего экземпляра есть, и еще очень помогает даташит на комплектующие. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 11.12.2013, 16:02
Сообщение #19386
Из: Алтаиский край
Это похоже HFA25TB60, если они -то можно смело ставить.
ingener99
сообщение 11.12.2013, 16:08
Сообщение #19387
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(DANTIST @ 11.12.2013, 15:26) *
узел ТГР по Бармалею. Я в крайних аппаратах ставил ТГР с дополнительной размагничивающей обмоткой. Там ничего особо не греется.
Народу, видимо, стало лень мотать еще одну обмотку, вот и придумали резистор.
Вроде в исходной схеме Бармалея есть и размагничивающая обмотка ТГР, и резистор 200 Ом, шунтирующий вторичку.
sergey777.68
сообщение 11.12.2013, 16:09
Сообщение #19388
Пользователь №: 24348
Олег спасибо.Думал что одно платный.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 11.12.2013, 16:11
DJPashA
сообщение 11.12.2013, 16:25
Сообщение #19389
Из: Саранск, Россия
Да конечно, я ж так и написал "диоды HFA25TB60"(на фотке в принципе читаемо если увеличить) . Но они ж двуногие должны быть вроде б,. По даташиту уж точно, а тут обычный(3-зхногий) ТО-220. У меня их 8 штук - звонятся все одинаково. Получается чё - у косоглазых вдруг двуногие заготовки закончились и они - да лан чё там, 3-хногие давай, пойдут нах... icon_smile.gif не ну т.е. не паливо ли какое. Обычно у трёхногих 2 диода катодами к середине - тут только один - справа (слева ни чё не звонится) - он точно 25А или может 17.5 а второй диод воткнуть забыли? Вот оно и беспокоит.
tranzistor3102
сообщение 11.12.2013, 16:35
Сообщение #19390
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
но если человек переживает что у него сильно греется резистор надо же ему выходить как-то из положения может у него резистор установлен не соответствуюшей мошности указанной в схеме
ММихаил
сообщение 11.12.2013, 16:42
Сообщение #19391
Пользователь №: 12710
Спасибо за ответ. Профиль заполню.
nikon
сообщение 11.12.2013, 16:57
Сообщение #19392
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
И правильно беспокоит, всё что не входит в рамки шиита левак.
А по мне так лучше разобраться почему он греется, у меня на бармалее сильно не грелся.
tranzistor3102
сообщение 11.12.2013, 17:02
Сообщение #19393
Из: ЧЕБОКСАРЫ
"сильно греется" у всех понятие разное .может у него напряжение питания завышано вот греется больше чем положено
igorka
сообщение 11.12.2013, 17:42
Сообщение #19394
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Цитата(oleg1ma @ 10.12.2013, 20:17) *
Для наладки сварочников мне лично подходит, а Вам для чего?
Да так , шоб було icon_biggrin.gif Типа большой экран , дань моде... icon_biggrin.gif
Цитата(slavyann @ 10.12.2013, 21:29) *
правильно посоветовали, если уж совсем нечем регулировать, то есть простой способ - берете лампочку ватт 100, включаете через неё одну, потом к ней параллельно еще одну и т.д. набираете штук до 5 ( надеюсь у вас там лампочки накаливания не извели еще -))
Смешоно , смешно.Осциллограф у меня Ф4372 . на роботе С1-112 , С1-68.Вообщем так.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
@Alex@
сообщение 11.12.2013, 19:32
Сообщение #19395
Пользователь №: 35267
Олег, привет. Вопрос по малышу: собрал управу, в PIC залил 120.HEX, всё работает, но PIC выдаёт ШИМ 16кГц(напруга на 15 ноге TL меняется от скважности) нормально ли это или я где-то с фьюзами накосячил (не должно-ли быть 75кГц ШИМ) и после смены уставки ЗАПС загорается чуть-ли не через минуту?
Serega30
сообщение 11.12.2013, 19:54
Сообщение #19396
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Если уж затронули эту тему...Если по схеме Бармалея то у меня на выходе ТГР: 200 Ом. 1 Вт, греются, но работают, не чернеют(китайские серые). Все пока гуд. Форма сигнала на выходе (после драйверов) как по инструкции. Проблемм с формой сигнала никаких не наблюдал.
Сообщение отредактировал Serega30 - 11.12.2013, 23:51
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 11.12.2013, 20:04
Сообщение #19397
Из: Глобино UA
При прошивке фьюзы не трогать, стоят заводские, было бы меньше вопросов если бы читали ветку, по второму тут
@Alex@
сообщение 11.12.2013, 20:56
Сообщение #19398
Спасибо. Ветку читаю, но этот момент упустил а посмотрел вот сюда, а там 75кГц icon_eek.gif
Сообщение отредактировал @Alex@ - 11.12.2013, 20:58
slavyann
сообщение 11.12.2013, 23:14
Сообщение #19399
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
и шо с того ? у меня тож много чего на роботе ; причем здесь осциллограф ? если вместо лампочки, то мне тож смешно
I' LL BE BACK
SHA-SEREGA
сообщение 12.12.2013, 1:22
Сообщение #19400
у меня стоят на 2 вата китайские серые, греются но не чернеют, напруга на них 18.3в, на на затворах ключей 12,8в .
Вот осцилка на ключах без 300и
присутствуют какието выбросы , грешу на прибор, нормального нет меряю хамалеоном.
Мож они и должны в диапазоне 90 градусов работать, только вот как-то неуютно
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 11:17
