2 страниц V  < 1 2
Помогите! Подключение 2-ух бра к 1 проводу.
Джин
сообщение 11.12.2013, 12:33
Сообщение #21
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Фазя однозначно не через выключатель. Это первое. Второе, это возможно наводка. Но почему только на одном светильнике? Попробуйте, ради интереса, местами провода на клеммнике, на этом бра перекинуть.
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
exile
сообщение 11.12.2013, 15:44
Сообщение #22
Пользователь №: 36857
Цитата(с2н5он @ 11.12.2013, 12:52) *
Не обязательно, может таки это из-за наведенки, попробуйте снимите светильник со стены, не отсоединяя провода и повторите изменения
В общем, если открутить светильник от крепежа, то реакция пропадает, начинает светить, только если прижимать болтом оболочку к крепежу. В не затянутом виде реакции ноль. Так что я думаю это значит , что я точно не повредил проводку саморезом.
S-cream
сообщение 11.12.2013, 16:10
Сообщение #23
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Могли пережать провода при затягивании до степени контакта крепежки с проводом, который идет после лампочки к выключателю. Типа ноль. Когда выключен выключатель, фаза проходит через лампочку по нулевому и стремится к выключателю, а раз чуть-чуть поврежден провод, то и на металл светильника забегает. А когда выключатель включаете, ноль устремляется по проводам к бра и встречается с фазой непосредственно в лампочке. Поэтому индикатором вы фазу перестаете видеть. Посмотрите внимательно - не пережимаются ли провода/нет ли касания зачищенных участков с корпусом/крепежной пластиной бра.
Сообщение отредактировал S-cream - 11.12.2013, 18:01
exile
сообщение 11.12.2013, 16:48
Сообщение #24
Цитата(S-cream @ 11.12.2013, 17:10) *
Могли пережать провода при затягивании до степени контакта крепежки с проводом, который идет после лампочки к выключателю. Типа ноль. Когда выключен выключатель, фаза проходит через лампочку по нулевому и стремится к выключателю, а раз чуть-чуть поврежден провод, то и на металл светильника забегает. А когда выключатель выключаете, ноль устремляется по проводам к бра и встречается с фазой непосредственно в лампочке. Поэтому индикатором вы фазу перестаете видеть. Посмотрите внимательно - не пережимаются ли провода/нет ли касания зачищенных участков с корпусом/крепежной пластиной бра.
Хорошо! Спасибо всем огромное, все проверю и лишний раз перепроверю на счет контакта с крепежом, результаты сюда опубликую. Большое спасибо всем за такую отзывчивость и терпение к "чайнику" ! icon_smile.gif
exile
сообщение 12.12.2013, 13:48
Сообщение #25
В общем методом исключения, выкручивая по одному саморезу, пришел к итогу, что не повредил кабель внутри стены. Оголенных частей провода в бра тоже не нашел, понять прижимаю ли я провода к основанию при затягивании тоже не могу, но из-за того что повода толстые и не удается закрепить их в пазах бра, такое возможно (они там как лягут). Кстати лампочка на индикаторе гаснет если прикоснуться рукой к бра, не знаю, значит ли это что-то. В общем меня в первую очередь волнует пожаробезопасность, если это не опасно, то меня не напрягает то, что проходит фаза или что-то там еще =)
Сообщение отредактировал exile - 12.12.2013, 13:56
FRAER
сообщение 12.12.2013, 15:05
Сообщение #26
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Лампочка гаснет, значит это обычная наведёнка
S-cream
сообщение 12.12.2013, 15:30
Сообщение #27
Из: Калуга
наведенка
exile
сообщение 13.12.2013, 13:17
Сообщение #28
Всем большое спасибо!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 16:11
