Помогите! Подключение 2-ух бра к 1 проводу. |
11.12.2013, 12:33
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Фазя однозначно не через выключатель. Это первое. Второе, это возможно наводка. Но почему только на одном светильнике? Попробуйте, ради интереса, местами провода на клеммнике, на этом бра перекинуть.
-------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
11.12.2013, 15:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.12.2013 Пользователь №: 36857 |
Не обязательно, может таки это из-за наведенки, попробуйте снимите светильник со стены, не отсоединяя провода и повторите изменения В общем, если открутить светильник от крепежа, то реакция пропадает, начинает светить, только если прижимать болтом оболочку к крепежу. В не затянутом виде реакции ноль. Так что я думаю это значит , что я точно не повредил проводку саморезом. |
11.12.2013, 16:10
Могли пережать провода при затягивании до степени контакта крепежки с проводом, который идет после лампочки к выключателю. Типа ноль. Когда выключен выключатель, фаза проходит через лампочку по нулевому и стремится к выключателю, а раз чуть-чуть поврежден провод, то и на металл светильника забегает. А когда выключатель включаете, ноль устремляется по проводам к бра и встречается с фазой непосредственно в лампочке. Поэтому индикатором вы фазу перестаете видеть. Посмотрите внимательно - не пережимаются ли провода/нет ли касания зачищенных участков с корпусом/крепежной пластиной бра.
Сообщение отредактировал S-cream - 11.12.2013, 18:01 -------------------- |
11.12.2013, 16:48
Могли пережать провода при затягивании до степени контакта крепежки с проводом, который идет после лампочки к выключателю. Типа ноль. Когда выключен выключатель, фаза проходит через лампочку по нулевому и стремится к выключателю, а раз чуть-чуть поврежден провод, то и на металл светильника забегает. А когда выключатель выключаете, ноль устремляется по проводам к бра и встречается с фазой непосредственно в лампочке. Поэтому индикатором вы фазу перестаете видеть. Посмотрите внимательно - не пережимаются ли провода/нет ли касания зачищенных участков с корпусом/крепежной пластиной бра. Хорошо! Спасибо всем огромное, все проверю и лишний раз перепроверю на счет контакта с крепежом, результаты сюда опубликую. Большое спасибо всем за такую отзывчивость и терпение к "чайнику" ! |
12.12.2013, 13:48
В общем методом исключения, выкручивая по одному саморезу, пришел к итогу, что не повредил кабель внутри стены. Оголенных частей провода в бра тоже не нашел, понять прижимаю ли я провода к основанию при затягивании тоже не могу, но из-за того что повода толстые и не удается закрепить их в пазах бра, такое возможно (они там как лягут). Кстати лампочка на индикаторе гаснет если прикоснуться рукой к бра, не знаю, значит ли это что-то. В общем меня в первую очередь волнует пожаробезопасность, если это не опасно, то меня не напрягает то, что проходит фаза или что-то там еще =)
Сообщение отредактировал exile - 12.12.2013, 13:56 |
12.12.2013, 15:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Лампочка гаснет, значит это обычная наведёнка
12.12.2013, 15:30
наведенка
13.12.2013, 13:17
Всем большое спасибо!!!
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 13:21 |
