Проблема с внутренними выключателями. |
15.12.2013, 0:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 |
Я столкнулся с такой проблемой. Уже несколько выключателей (внутренних )после того как их закрепишь саморезами перестают щелкать буквально через 5-6 раз. То есть нажимаешь на клавишу ,а она отскакивает обратно. Если открутить то опять все работает. Причем выключатели 3 разных фирм. Может кто сталкивался с такой проблемой ?Или я что-то неправильно делаю ?Прошу помощи специалистов.
-------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
15.12.2013, 0:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Перекос при крепеже. Попробуйте сильно не затягивать, но что бы и не болтались.
А так надо видеть, фото куда крепите и как. |
15.12.2013, 0:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Проблема может быть и в том, что сама клавиша, крепящаяся клипсами к "платформе" (ну та пластмасска, которая непосредственно контактами командует), "сползает" с этой платформы. Правда, в этом случае результат проявляется в другом - в плохом контакте. По клавише приходится либо "долбить", либо сильнее на неё нажимать. Решается просто - снятием клавиши и установке её обратно.
15.12.2013, 0:37
Было еще, крепеж, саморезик, мешал клавише фиксироваться и она отщелкивалась назад, но это решилось заменой самореза с меньшей головкой.
15.12.2013, 8:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.11.2013 Из: РФ г.Курск Пользователь №: 36585 |
На работе часто приходитса устанавливать выключатели,причём наш снабженец закупает самые дешёвые.Так вот что их коробит при затяжке 'лап' я уже не обращаю внимания,просто тупо канцелярским ножом подрезаю клавишу там где мешает включению.Заёживает то что при затяжке лап на многих контактная круппа вылетает,так что перед установкой обкручиваю пластиковые зацепы проволкой.
15.12.2013, 19:26
Спасибо. У меня похоже проблема была в неровной стене. Получался перекос. Как только подложил с одной стороны шайбу проблема исчезла. Надеюсь что насовсем.
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 17:42 |
