показания на квартирном электросчетчике |
Гость_Гость_Илья_*_* |
15.12.2013, 17:01
У меня такая проблема. При отключенных всех электроприборах в квартире на счетчике периодически появляется значения 1-2 Вт. Отключаю диф. автомат на котором сидят автоматы освещения и розеток кухни и ванной и счетчик показывает 0. В чем может быть причина утечек. Где-то пробило изоляцию?
15.12.2013, 17:41
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22954 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Может, но вряд ли, в режиме ожидания ничего не включено?
15.12.2013, 19:39
Все выключено из розеток. При утечках диф.автомат должен отключаться, а этот нет. Может на нем выставлена определенная уставка на сработку до определенной величины?
Если есть утечка как ее можно определить? Подойдет мегаоомметр или еще каким способом? Сверху надо мной делают ремонт могут ведь и они попортить мне проводку |
15.12.2013, 21:35
А как же -30 или 100 мА
Можно мегометром попробовать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
15.12.2013, 22:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Существует естественный ток утечки. На протяженных линия очень даже большой, что УЗО падают.
В ПУЭ есть расчет приблизительный естественного тока утечки. Лень искать. Сообщение отредактировал Джин - 15.12.2013, 22:42 -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
15.12.2013, 22:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.12.2013 Пользователь №: 36970 |
Сам не электрик,но слышал от электрика что старая алюминиевая проводка способна сама по себе создавать утечку(потребление) тока без каких либо нагрузок. Но это опять же слухи
16.12.2013, 8:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Это потребление диф автомата. Он скорее всего электронный, да и может с индикатором световым. В нежилых квартирах, где установлено несколько диф автоматов на группы, потребление по счетчику несколько кВт*ч в месяц. И это массово.
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 19:05 |
