Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
6.8.2007, 18:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 |
Подскажите пожалуста драйвера мультика. И кто делал на четырех транзисторах 2х50w как их раположить чтоб силовая часть была с максимально короткими дорожками?? Если есть примеры или платы можно посмотреть а то я уже два дня думаю как разместить все это на 2х радиотараз от компа. и плолучается либо силовая часть либо драйвера . а вместе не выходит. Посмотри фото на стр 14. Если увелмчмть хорошенько то можно разглядеть. Варит нормально. |
6.8.2007, 18:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
Я как то писал о примененном мной БП, Samsung AP04214-UV от ТFТ монитора, .БП собран на МС 200Д6(NCP 1200) Схема простая как грабли.Дополнительно в схеме сделана цепь защиты на тиристоре(температура и превышение напряжения на выходе + 1 в к установленному пределу)Если кому то интересно для повторения то чуть позже нарисую на компе схему и могу выложить на форуме.Если надо быстрее могу отсканировать нарисованное от руки,а кто нибудь чтобы взялся нарисовать на компе и выложил.Еще на свой режим БТ уверено выходит с 55-60в( может и меньше но у меня латр в начале глючит,меньше 50 поймать нельзя). выкладывайте в любом виде, интересно -------------------- с приветом!
6.8.2007, 19:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Chaynik
По поводу маркера я подрисовываю иногда на платках то что забыл напечатать или что не пропечаталось. Рисовал и полностью простенькие платки маркером. Что маркер для CD что обычный permanent если долго держать подтравливает. Так что рисовать надо в два слоя и не передерживать. Сейчас правда привезли специальный для печатных плат он немного получше. А насчет обезжиривания маркеру пофигу он сам на спирту . Golub Цитата Мужики, блин ну собирайте БП с того на чём он будет работать. Чё Вы херню всякую лепите. Сказано: керн 1 см2. И будет вам меньше проблем. С уважением. Ну нифига себе сечение. я с такого 5А выкачивал. Да и места занимает больно дофига в сотку не лезет. БП на ТОРе с трансформатором на феррите от промежуточного транса БП от компа с пропиленным зазором 0,5мм вытягивает 1А а там дай бог 0,25 см.кв. |
6.8.2007, 19:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Gooddi С Вас WEB-100 грамм или WEB-стакан. Как много напортить могут такие,казалось бы,мелочи. Будет и WEB-100 и WEB-пиво, вот только разберусь с "пуком" . Я же говорю что с импульсами порядок был. Длинна проводников по минимому. Мне даже чтоб разобрать все приходится попотеть из за того что всё очень близко друг к другу. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
6.8.2007, 19:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Chaynik По поводу маркера я подрисовываю иногда на платках то что забыл напечатать или что не пропечаталось. Рисовал и полностью простенькие платки маркером. Что маркер для CD что обычный permanent если долго держать подтравливает. Так что рисовать надо в два слоя и не передерживать. Сейчас правда привезли специальный для печатных плат он немного получше. А насчет обезжиривания маркеру пофигу он сам на спирту . Вот энтот БП и нарисовал маркером. Травил минут 20. Однако кое-где всёже проело, но несмертельно. Лаком всёже 100% надёжнее. А в два слоя я незнаю как рисовать, как увидеть, где навёл, а где нет? Эх, жаль плёнки для принтера нет. "БП от компа с пропиленным зазором 0,5мм вытягивает 1А а там дай бог 0,25 см.кв." Да, это тот самый ферит. Только заместо первички, я оставил последнюю обмотку (120 витков), которая кстати неиспользовалась. Один конец её был припаян на длинный колышек, который в плату входил, а другой на короткий, который ни к чему не присоединялся. Странно както. Если "свою" первичку намотать, витков 150, думаю поболее выжимать можно. |
6.8.2007, 19:46
Будет и WEB-100 и WEB-пиво, вот только разберусь с "пуком" . Я же говорю что с импульсами порядок был. Длинна проводников по минимому. Мне даже чтоб разобрать все приходится попотеть из за того что всё очень близко друг к другу. Давай подробности конструктива, с фотками. |
6.8.2007, 19:54
У меня все на работе, да и то все разобрано после "пука"
Завтра постараюсь выложить. Сейчас могу только эскиз набросать. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
6.8.2007, 20:30
ЭСКИЗ
6.8.2007, 21:41
Странно както. Если "свою" первичку намотать, витков 150, думаю поболее выжимать можно. Вот нарыл на старом диске, эта дежурка на высоком феррите 5Х4,5 помоему. А вот интеловская классика. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
6.8.2007, 21:52
Ну нифига себе сечение. я с такого 5А выкачивал. Да и места занимает больно дофига в сотку не лезет. БП на ТОРе с трансформатором на феррите от промежуточного транса БП от компа с пропиленным зазором 0,5мм вытягивает 1А а там дай бог 0,25 см.кв. Против 0,25 см.кв ничего не имею, макаронники на таких и делают. Пападёшь- ли с витками, при просадке чтоб 1А выдал? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
6.8.2007, 22:05
6.8.2007, 22:11
Chaynik
Каким герметом, или силиконом высоковольтную часть заливать? Чёт боюсь что от лака там толку мало будет. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
7.8.2007, 19:23
Давай подробности конструктива, с фотками. качечтво Г...(с мобильного, нормальный дома забыли). -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
7.8.2007, 19:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Я бы воспользовался автомобильным герметиком он не содержит уксусной кислоты. Какието места можно попробовать изолировать монтажной пеной. Обратите внимание на кремнийорганические лаки. Они высоотемпературны и обладают гидрофобностью (отталкивают воду)
7.8.2007, 20:20
Gooddi
Так на вскидку по расположению вроде ничего особо страшного. Не видно где стоят пленочники по сети. Н авсякий случай проверь как следует БП на предмет просадки сети и пульсаций. И посмотри переменное сопротивление задатчика тока нет ли в нем дребезга (черт его знает вдруг тоже может влиять). |
7.8.2007, 21:47
Почему я задал этот вопрос?
По ремонтному опыту: во всех макаронниках ВВ часть залита резиной. Для какого блога это делается? Механика? Электричество? Мож кто знает? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
7.8.2007, 23:52
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Цитата(Rodni) На сайте много информации по расчету трансформатора но по расчету дросселя информации не нашел Прошу Вас подсказать методику расчета на железе с воздушным зазором. Был вариант расчёта на форуме: http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/tr_dr_rasch.rar |
8.8.2007, 0:08
8.8.2007, 12:22
Gooddi Так на вскидку по расположению вроде ничего особо страшного. Не видно где стоят пленочники по сети. Н авсякий случай проверь как следует БП на предмет просадки сети и пульсаций. И посмотри переменное сопротивление задатчика тока нет ли в нем дребезга (черт его знает вдруг тоже может влиять). Переделал силовую часть. Все комплектующие установил новые (кондеры тоже 4шт по 0.4мкф). Вместо транса лампа сотка. По питанию тоже сначала с лампой . Догнал до 230 вольт, потом без латра в сеть. Вроди все в норме, радиатор холодный. Смущает одно, если раньше ток с лампой вместо транса дыл 0.18А и лавма в пол накала светилась то сейчас ток 0.350 и лампа светится в полный накал. Транзисторы проверил не текут. Вот теперь думаю Стоит ли транс включать ???? Не нравится мне почемуто это свечение. Напруду на выходе померить нечем (у осцилла щуп только 1:10). При низком напряжении (через латр) осциллом тыкался к выходу Картинка такаяже как и на затворах фронты и спады ровные. В конце спада правда имеется ровненькое закругление. полки тоже ровные. Резистор переменный в норме исправет. (проверил осциллогафом, всплесков неувидел) -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
8.8.2007, 13:36
Прицепил транс сначала через ЛАТР потом напрямую, нагрузил лампой соткой, горит в пол накла. Всё пока холодное, свиста нет. От сети потребление 120 mA. Завтра (рабочий день закончился) попробую нагрузить нихромом. Ток жалко мерить нечем. Попробую завтра шунт с машины выдрать, должен быть на 300А.
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 12:40 |
