511 страниц V  « < 301 302 303 304 305 > »
oleg1ma
сообщение 15.12.2013, 19:19
Сообщение #6041
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Тот, что на 2кВ ставь, я такие ставлю в липинский, работают.
Gennadiy_
сообщение 15.12.2013, 23:32
Сообщение #6042
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Проконсультируйте, плз:
Цитата(yjriy @ 31.1.2013, 20:06) *
В фильтре стоит ферритовое кольцо марки 600-100 толщиной 8 мм и диаметром 42- 45 мм. Намотано одновременно 2-мя проводами. сечением 1.5 мм2. Индуктивность 60-100 мкГн.
Есть кольцо К38 и К40, но проницаемость 2000 - подойдет такое в сетевой фильтр или нужно искать с меньшей проницаемостью?
Спасибо
zentr
сообщение 16.12.2013, 19:53
Сообщение #6043
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Спасибо большое !
hyrikf82
сообщение 16.12.2013, 23:03
Сообщение #6044
Из: город в Украине
Пользователь №: 19417
Здравствуйте сваркостроители!Вот и я запустил свой ММА.прошивка на 200а,в плечах по 2 шт 80n60,на выходе 4 150ebu04,дроссель на комплекте альсифера диам.64мм 13вит 18мм кв.,транс на E70 14/5(6/пока 12 мм кв).Корпус от Гора, кстати аппарат был собран и запустился почти сразу(не считая маленького моего косячка) с помощью одного мультиметра.
Большая благодарность автору темы Юрию, Электровозу за проделанную работу!
Сообщение отредактировал hyrikf82 - 16.12.2013, 23:35
Gennadiy_
сообщение 17.12.2013, 0:11
Сообщение #6045
Из: Хмельницкий
Симпатично получилось!
А что за разъем на проводах соединения платы питания и ключей 300В - похож на модельный ХТ-60... Он?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 17.12.2013, 0:27
slavyann
сообщение 17.12.2013, 9:22
Сообщение #6046
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
сердечник транса не мешало бы стянуть,
а под вых. диодами паста ?
I' LL BE BACK
Gennadiy_
сообщение 17.12.2013, 10:12
Сообщение #6047
Из: Хмельницкий
Цитата(oleg1ma @ 14.12.2013, 23:38) *
Стабилитроны ставь на 15в.
Спасибо!
Jorg63
сообщение 17.12.2013, 10:33
Сообщение #6048
Пользователь №: 18073
Вам необходимо облудить медь примыкающую к алюминевому радиатору,в противном случае рано или поздно столкнетесь с эффектом"гальваническая пара"и как следствие перегрев силовых элементов,по причине некачественного отвода тепла с ключей и вых диодов, на участке медь-алюминий.Если вам это не приемлемо то термоэлемент(которых не фото и не наблюдаеться) установите на медное основание для оперативного контроля температуры.Я постояно термоэлемент ставлю практич рядом с одним из силовых элементов. Уже на раастоянии 3-5 см от ключа разница температуры на радиаторе доходит до 5-10 градусов,зависит от толщины основания радиатора,которые могут быть фатальны уже,если своевременно не отработает термоконтроль.Остальное выполнено на ОТЛИЧНО!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.12.2013, 10:56
Gennadiy_
сообщение 17.12.2013, 11:18
Сообщение #6049
Из: Хмельницкий
А как это выполнить практически? если облудить, то не будет плоскости. Если шлифануть - слезет "облуд". Возможно проще поставить пластину на термопасту? Соответственно влага в место контакта Al-Cu уже не попадет и хим реакции не будет.
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 17.12.2013, 11:20
Jorg63
сообщение 17.12.2013, 11:33
Сообщение #6050
Паста не спасет точно а может даже усугубит. дело не во влаге а в окислении алюминия.А залудить пластину можно банально нагрев над газовой горелкой плиты. и будет вам плоскость.полуда равномерно ляжет на пластину.Для лужения меди используйте любой активный флюс,с последующей промывкой пластины после лужения.
Как по мне достаточно прикрепить ключи к алюминию напрямую без медной пластины ,проблем никогда у меня не было с перегревом.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.12.2013, 11:38
Gennadiy_
сообщение 17.12.2013, 12:24
Сообщение #6051
Из: Хмельницкий
А кто-нибудь ставил в снаббер резисторы с5-37 мощностью 5Вт - выдерживают или нет? Просто на некоторых фото проскакивают. Есть только на 5Вт СССР и 10Вт Китай, 8 ваттных с5-37 найти не могу.
oleg1ma
сообщение 17.12.2013, 12:45
Сообщение #6052
Из: Глобино UA
В снаберы на диоды пойдут, а вот на ключи поставте по 2 в паралель.
romi
сообщение 17.12.2013, 13:17
Сообщение #6053
Из: krasnoyarsk
Пользователь №: 25773
Всем привет!
Повторил сабжевую управу по печатке oleg1ma, выложенной на стр №297. Все штатно работает.
Олегу - огромное спасибо!
p.s.
Ув. Олег, хочется спросить, а будет-ли продолжение?, (публикатция платы силы, или фото компоновки).
Очень хочется продолжения icon_smile.gif.
p.p.s.
Т.с. - Юрия, тоже, хочется поблагодарить, за отличный проект!
oleg1ma
сообщение 17.12.2013, 13:49
Сообщение #6054
Из: Глобино UA
Плату силы можете мою липинскую, взять за основу, я сейчас загружен заказами, нет времени, немного доработаете, вставите ТТ, выкинете шунт, выведете ОС.Вот вам два варианта, на разную мощность.Фото спаянных плат есть на ветке барпмалея, выкладывал там, можно глянуть конструктив. Эту-же платку можно вставить и в комповский питатель(baby), все есть на ветке бармалея.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.12.2013, 13:54
nikon
сообщение 17.12.2013, 14:04
Сообщение #6055
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Данный эффект проявляется если передовать потенциал с одного элемента на другой, в данном случае этого нет, так как основной путь протекания тока лежит через крепёжные болты. В остальных местах термопаста я надеюсь.
SONIIR
сообщение 17.12.2013, 14:40
Сообщение #6056
Из: Самара
Пользователь №: 19294
В самом начале постройки данного аппарата тоже задавал подобный вопрос.
Гуру, убедили что это не тот случай что бы заморачиваться, не будет окисления. Как объясняли не помню, поверил наслово. Год в сыром гараже, проблем нет. Правда пластины не откручивал...
Gennadiy_
сообщение 17.12.2013, 16:36
Сообщение #6057
Из: Хмельницкий
Что-то совсем туго у нас в городе с резисторами... нашел такого типа
Но в описании пишут, что предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 1кГц...
Кто-то пробовал такие ставить, подойдут?
Напишите где по Украине в и-магазине можно приобрести нормальные резисторы для снаббера, кто покупал, плз...
Спасибо
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 17.12.2013, 17:21
oleg1ma
сообщение 17.12.2013, 18:05
Сообщение #6058
Из: Глобино UA
Можно так.
Gennadiy_
сообщение 17.12.2013, 18:13
Сообщение #6059
Из: Хмельницкий
Цитата(oleg1ma @ 17.12.2013, 17:05) *
Можно так.
Спасибо за идею!
Вариант с 4-мя МЛТ-2 или китайскими двухваттниками по идее должен стать без проблем.
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 17.12.2013, 18:21
jigandre@mail.ru
сообщение 17.12.2013, 19:04
Сообщение #6060
Из: Береза, Брестской обл, Беларусь
Пользователь №: 36448
Цитата(oleg1ma @ 17.12.2013, 19:05) *
Можно так.
А на втором рисунке не 4Вт будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 15:24
