![]() Катушка пускателя с 380 на 220 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.12.2013 Пользователь №: 36988 ![]() |
Имеется магнитный пускатель с катушкой на 380 вольт, известно количество витков и толщина провода, при нужде можно измерять и площадь железа. Нужно переделать её на 220 вольт. Я понимаю, что нужно уменьшить количество витков и увеличить сечение провода, но как это расчитать? Надеюсь на квалифицырованые ответы, заранее спасибо!
Цитата Надеюсь на квалифицырованые ответы, заранее спасибо! Сомневаюсь, что квалифицИрованные специалисты будут заниматься отмоткой проводов...ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®, Да перемоткой буду заниматься я, мне все го то нужно подсказать как это расчитать!
Число витков, которое известно, делим на 380, затем умножаем на 220. Получаем необходимое число витков для катушки 220В.
savelij®, А сечение провода?
А чего сечение? Какое было, такое и оставьте... Вы же сматывать собирались, а не перематывать, насколько я понял.
ЗЫ. Или найти заводские параметры катушек конкретных пускателей... Типа этого -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®, да просто дело в том, что после сматывания катушки так как вы говорите пускатель поработал часик и катушек сгорела. Так вот при уменшени-и напряжения не нужно ли увеличить сечение
Табличку смотрите, там всё есть... и не надо ничего пересчитывать.
savelij®, помогите найти подобную для пускателя пил 3110. И еще вопросик, что будет если не много завысить сечение для какого то для номинальных напряжений?
Andrey140193, извеняюсь пмл 3110 |
сеение надо пересчитать, ток ведь увеличится
FRAER, Как его пересчитать?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 ![]() |
при той же мощности катушки и уменьшении питающего напряжения с 380В до 220В ток увеличится в корень из 3 раза,а на шильдике нет потребляемого тока катушки ?
Сообщение отредактировал Alexdovgal - 17.12.2013, 16:21 |
Надо вычислить полное сопротивление, т.е активное и индуктивное. Почитайте, например в википедии, статью про соленоид
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Магнитные пускатели переменного тока. Ермолаев И.Н., 1961 (Библиотека электромонтера №043)
http://depositfiles.com/files/rjlnuq0qg -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9177 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Andrey140193, для каждого типа пускателей продаются заводские катушки отдельно на любое стандартное напряжение. Тупо зайдите в какой нибудь ЭТМ или Минимакс и купите.
Гость_Гость_krasmontag_*_* |
ну типа такие закономерности:
W1/W2=U1/U2 - витки S1/S2=U2/U1 или (d1)2/(d2)2=U2/U1- сечение(диаметры) это просто, если что с ПВ на ПВ пересчитать, скажи- научим |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 3:54 |
