22 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Addax и NMS
yuoras
сообщение 17.12.2013, 22:22
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Цитата(РоманК @ 17.12.2013, 19:18) *
надо смотреть у производителей частоnных преобразователей (Danfoss...)
Реально пробовали?.Цена какая?
У нас парочка частотников стоит с своими (родными фильтрами)та ничего не рулит.
Не помню сейчас фирму, завтра на работе посмотрю (ящик приличный)
РоманК
сообщение 18.12.2013, 19:26
Сообщение #22
Пользователь №: 31291
Честно, не пробовал. Я что-то вообще в фильтрах разочаровался.
Думаю надо искать альтернативу - разделительний трансформатор...
yuoras
сообщение 18.12.2013, 19:32
Сообщение #23
Из: Украина
Честно , я что то не догоняю!!!.
Как Вы собираетесь его подключать , этот разделительный тр-тор?. Лучше схему
Через него должна пройти нагрузка (возьмём к примеру тир-ный регулятор 40kW)/
Кстати , были у меня фильтры Польского пр-тва (не плохо вообще , но очень хуже Молдавии и размеры приличные).
РоманК
сообщение 18.12.2013, 23:41
Сообщение #24
Речь идет о подключении небольших нагрузок до 15 кВт (однофазная). Зато помехи падают практически к 0.
К таким большим нагрузкам возможно выключать регулятор на 2-3 часа для возможности сбора данных.
Кстати, Вы говорите фильтра АДД очень хорошие, а какие уровни затухания у Вас: 20...40 дБ?
yuoras
сообщение 19.12.2013, 13:51
Сообщение #25
Из: Украина
1.Вы не ответили на заданный вопрос!!!!.
Как Вы его будете подключать, этот Ваш разделительный трансформатор ?.
2.Странно, если Вы считаете что 15 кВт это не большая нагрузка.
3.Я нигде не говорил и не писал , что они хорошие.
Если бы Вы их подержали в руках , посмотрели на качество сборки.
Но по сравнению с остальными аналогами попадавшимися мне , он выполнял и продолжает выполнять свою работу.
Так же не будем забывать ,чем выше ток тем менее эффективен любой фильтр.
Если взять к примеру до 5-7А , то 30-40 дБ вытянет , а вот 25 и выше до 20 дБ и то уже под сомнением.
Alexisss
сообщение 22.12.2013, 19:33
Сообщение #26
Пользователь №: 36827
Цитата(yuoras @ 10.12.2013, 17:31) *
Да, запускаю новый дом ,Sims почти последняя 600.
Счётчики не видит , только DEVICE 0x007B.
Понимаю , что не хватает xml файла (типа драйвера).
Вот как так? Постоянно всё надо доделывать допиливать!!!!
Ну дык возьми на ftp матрицы devtypes...
yuoras
сообщение 23.12.2013, 13:59
Сообщение #27
Из: Украина
Дык , да нафига постоянно что то где то искать?.
Идут постоянные обновления sims и nms , разве нельзя сразу же включать их в обновления?.
Alexisss
сообщение 23.12.2013, 16:08
Сообщение #28
Удалено....
Сообщение отредактировал yuoras - 16.11.2014, 17:26
yuoras
сообщение 24.12.2013, 10:32
Сообщение #29
Из: Украина
Цитата(Alexisss @ 23.12.2013, 15:08) *
ftp://
анонимный, пассивный
Спасибо.Ссылку можно удалить,что бы не чистые на руку не пользовались
Сообщение отредактировал yuoras - 24.12.2013, 10:34
yuoras
сообщение 6.7.2014, 12:47
Сообщение #30
Из: Украина
Обновилась SIMS до 620 версии
Кто пробовал ?
Есть глюки ?.
Можно обновляться ?
Сообщение отредактировал yuoras - 6.7.2014, 12:48
yuoras
сообщение 7.7.2014, 16:16
Сообщение #31
Из: Украина
Обновился до 620, ничего особенного не увидел.
Вроде работает .
keen.gaff
сообщение 18.9.2014, 10:55
Сообщение #32
Пользователь №: 29995
Доброго дня.
Обнаружилась вот такая проблема.
В СНТ развернута система АСКУЭ Матрица: три трансформатора, на них три маршрутизатора RTR512, около 500 счетчиков на столбах.
Связь с маршрутизаторами по GSM, 4 раза в сутки.
С конца августа перестали приходить данные с двух маршрутизаторов, дозвон на них проходит и какой-то обмен данными происходит, судя по логам. В программе RTViewer все три маршрутизатора есть, но к одному есть список подключенных счетчиков, а два другие пустые.
В чем может быть проблема?
Электрик проверял - все три фазы на маршрутизаторы приходят, их перезагружали. Результата нет.
yuoras
сообщение 18.9.2014, 11:10
Сообщение #33
Из: Украина
1.Какая ПО 5.4 или 6.0
2.Чередование фаз на маршрутизаторах проверяли (електрик должен знать что это такое и как проверить)
3.Шумы в линии
Скорее всего второй пункт
keen.gaff
сообщение 18.9.2014, 11:19
Сообщение #34
1. ПО 5.4
2. Скажу чтоб посмотрел.
3. Шумы еще не проверяли ниразу, этож какие они должны быть, чтоб даже ближайших счетчиков ни одного не видно было?
Если чередование не нарушено, будем звать проверяльщика по шумам.
Четвертого не дано?
yuoras
сообщение 18.9.2014, 15:30
Сообщение #35
Из: Украина
Вроде нет.
Переходите на 6.0, не пожалеете.
Сам сомневался ,сейчас на 5.4 не вернусь
keen.gaff
сообщение 19.9.2014, 14:54
Сообщение #36
Оказалось фазы по высокой стороне поменяли, как областной электрик сказал, когда что-то там переподключали.
Счаз все заработало. Спасибо.
yuoras
сообщение 19.9.2014, 15:16
Сообщение #37
Из: Украина
Я же говорил ,что скорее всего, нет чередования.
Ну хорошо ,что решилось
РоманК
сообщение 21.9.2014, 12:27
Сообщение #38
А нас есть ТП двохтрансформаторная, где соединения не звездой. Тоесть один силовой транс звездой (как обычно),
а второй - другое соединение обмоток. Будет ли роутер нормально работать по двум трансформаторам?
yuoras
сообщение 21.9.2014, 13:12
Сообщение #39
Из: Украина
Это соединение Треугольник ?.
Я если честно, не представляю как будут работать два трансформатора в одной подстанции с разными обмотками для энергоснабжения многоквартирных домов.
РоманК
сообщение 21.9.2014, 13:15
Сообщение #40
Об этом мне сказали подстанционники, трансформаторы работают отдельно и сфазировать их невозможно. Тоесть когда я пробовал найти фазу "А" соответствующую второму трансформатору, мультиметр для всех фаз показывает 180 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 13:34
