![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
Ну контроль по напряжению будет в управе, транс на кольце, думаю жёсткости хватит, так я правильно понял, 100А мне хватит? Да я не о той жёсткости. Я о жёсткости ВАХ. И наличие контроля по напряжению и какого либо конструктива транса, никакого отношения к характеристике не имеют. Я говорю о том, что на этапе пережига перемычки ток должен быть максимальным, а на этапе горения дуги - соответствующий вашей проволоке и скорости подачи. Если в реальных цифрах - то ток пережига до 200 ампер, рабочий для такой проволоки - до 50 - 60 ампер. Это же просто трубочка. Стенка и наполнитель. |
Да я не о той жёсткости. Я о жёсткости ВАХ. И наличие контроля по напряжению и какого либо конструктива транса, никакого отношения к характеристике не имеют. Я говорю о том, что на этапе пережига перемычки ток должен быть максимальным, а на этапе горения дуги - соответствующий вашей проволоке и скорости подачи. Если в реальных цифрах - то ток пережига до 200 ампер, рабочий для такой проволоки - до 50 - 60 ампер. Это же просто трубочка. Стенка и наполнитель. Да и я о той жёсткости, для п\а характеристика это прямая линия по напряжению, и как сделать эту линию прямой не контролируя наряжение я не знаю?, чем ближе в трансе обмотки друг к другу, тем жёще будет характеристика, у меня ворос был сколько тока надо, чтоб эту трубочку пережечь? Неужели действительно 200А, у приятеля импортный ивертор п\а, варит нормально, но в гараже слабая сеть, тем не менее он может варит полной проволокой, но никаких 200А там нет, с той сети и 3 кВатта не снять, провод с дома 2х0.75 квадрата. |
Подобрал резистор R3 получился на 680ом теперь напряжение на С14 регулируется 0.55-4В. меньше 0.55в добиться не получается. пробивал R2 уменьшать до 100ом ниже 0.55в не опускается.Да кренка точно на 6В?
Да кренка у меня 6вольт, просто на 5 тогда небыло, это несущественно.Странно что не можеш выставить нижний предел, 0.55в на С14 - это 40ампер выходного тока будет.Забыл написать, правый вывод R25 нужно замкнуть на минус, типа имитация шунта на время, подбора R2,R3.
Да кренка у меня 6вольт, просто на 5 тогда небыло, это несущественно.Странно что не можеш выставить нижний предел, 0.55в на С14 - это 40ампер выходного тока будет.Забыл написать, правый вывод R25 нужно замкнуть на минус, типа имитация шунта на время, подбора R2,R3. Замкнул R25 на минус,резистор R2 вернул назад 270ом нижний предел 0.31В, а вот R3 пришлось уменьшить аж до 330ом чтоб добиться 4В.Да еще R25 по схеме 300ом,а на печатке 200ом я собирал по печатке и поставил 200ом.Какой должен быть? |
Пусть стоит 200 Ом, остальное выставится подстроечником на плате силы.
Что еще нужно проверить на плате управления? Вечером еще выложу осциллограммы после оптики.
Переключатель режимов запаял?
Проверь пропадает шим при переклюсении переключателя в режим п/а, так-же когда срабатывает термо, в режиме мма.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.12.2013, 17:53 |
Проверь пропадает шим при переклюсении переключателя в режим п/а, так-же когда срабатывает термо, в режиме мма. В режиме ММА при срабатывании термо импульсов на выходе нет.При переключении в режим полуавтомат импульсов тоже нет.Импульсы смотрел на выходе HCPL3120.В режиме ММА импульсы есть пилообразной формы при регулировке резистора R10 они меняются.Фото осциллограммы прилагаю не очень четкая но все же. |
Сделай развертку 5мкс и сними оцилы при крайних положениях R10.
Какой номинал резистора R10?
Заполнение максимальное у тебя маловато, не дотягивает и до 0.4, поставь R10 - 100к.
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 15:43 |
