1149 страниц V  « < 971 972 973 974 975 > »
golub
сообщение 15.12.2013, 16:32
Сообщение #19441
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(psp @ 15.12.2013, 6:25) *
Вот что-то типа такого хотелось бы увидеть и для AF.
Вот что у себя нарыл, по мотивам того же Telvina. Когда-то выкладывал уже.
[attachment=29967:superior_nom.GIF]
А это оригинал [attachment=29968:SUPERIOR_240_CE.pdf]
psp
сообщение 15.12.2013, 17:13
Сообщение #19442
Пользователь №: 26160
golub, благодарю!
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
KSV
сообщение 15.12.2013, 20:55
Сообщение #19443
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Serega30 @ 15.12.2013, 12:21) *
KSV, а фотки перемаркеров 50w взглянуть можно?
Фотки я выкладывал в соответствующей ветке, моих сообщений немного. Если не найдете напишите , вышлю.
С уважением Сергей
slavyann
сообщение 16.12.2013, 17:41
Сообщение #19444
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Цитата(Serega30 @ 16.12.2013, 16:23) *
Аппарат без дросселя на выходе.
не стОит без дросселя варить, а тем более издеваться
Сообщение отредактировал slavyann - 16.12.2013, 17:45
I' LL BE BACK
tranzistor3102
сообщение 16.12.2013, 18:03
Сообщение #19445
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Serega30 @ 16.12.2013, 17:23) *
Сегодня издивался над Бармалейником(Тт 100 витков, R 2,2 Ома): на нагрузке 0,2R-ток 65 А. Горит 3ка, 5ка но не варит, дуга тянется до 1см. Аппарат пока-что без дросселя на выходе. От чего так току мало...?
нагрузочный резистор (R=2.2 OM) попробовать уменьшить. установить дроссель как положено.не понятно что написано( Горит 3ка, 5ка но не варит,)
Wasiliy61
сообщение 16.12.2013, 18:24
Сообщение #19446
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Поставь резистор поменьше на Тт-1,5 или 1,65ом, ток вырастет, но надо-бы сначала дроссель поставить.
AS65
сообщение 16.12.2013, 18:29
Сообщение #19447
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Serega30
Сам подумай как он будет нормально работать без дросселя
если примерно 30% прямой ход а 70% пустота которую должен восполнить дроссель
накопленной энергией во время прямого хода,сто раз говорили что на замыкающий диод
нагрузка больше чем на прямой.
Так что не парь мозг аппарату а то ключи помрут,жалко будет icon_biggrin.gif .
Wasiliy61
сообщение 16.12.2013, 18:49
Сообщение #19448
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 16.12.2013, 22:37) *
Насколько уменьшить(ключей жалко)...? Обьясняю: дуга тянется что на 3ке, что на 5ке,
первичка около 1,5мм2, вторичка 6,5мм2).
Дуга тянется скорее всего не из-за тока ,а из-за напряжения. А сечение провода мало, что для первички,что для вторички.
владимирон
сообщение 16.12.2013, 20:15
Сообщение #19449
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Цитата(Serega30 @ 16.12.2013, 19:05) *
Согласен, а из-за сечения может быть такой ток или сечение влияет только на ПН?
сечение влияет на нагрев провода тоесть на ПН а на длину дуги влияет напряжение на ХХ от 50до 70 это хорошо а на дуге 22до 28 вольт
Все должно изменится что бы все осталось по старому
tranzistor3102
сообщение 17.12.2013, 5:47
Сообщение #19450
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(Serega30 @ 17.12.2013, 3:46) *
Хотелось бы *услышать* вашы мнения по данной статье: elancev.narod.ru/handmake/invertor/invertor.htm
а для чего" эта шляпа" нужна (Оба инвертора уверенно варят электродами до 2.5 мм (максимальный ток ограничен аппаратно), этого вполне достаточно для бытовых целей)? icon_surprised.gif
slavyann
сообщение 17.12.2013, 10:12
Сообщение #19451
Из: Tilsit
што за катушко такой.?
I' LL BE BACK
Serega30
сообщение 18.12.2013, 16:49
Сообщение #19452
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
...шпуля с обмоткой... Но это не существенно, так как в дальнейшем в схеме будет стоять нормальный дроссель на феррите, сложенном в H, или на железе от ОСМ.
Просто хотелось узнань мнение форумчан по поводу такого варианта косого моста...
Сообщение отредактировал Serega30 - 18.12.2013, 16:51
В нашем деле главное - контакт.
slavyann
сообщение 18.12.2013, 23:08
Сообщение #19453
Из: Tilsit
а вот это спорное утверждение
здесь каждая "мелочь" имеет своё значение
I' LL BE BACK
Navstar
сообщение 18.12.2013, 23:37
Сообщение #19454
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Как проверить работоспособность шунта т.е. обратную связь по току в дешевом сверкальнике?
oleg1ma
сообщение 19.12.2013, 0:30
Сообщение #19455
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Прицепи нагрузку 1 Ом, регулятор тока на мин., если ОС правильная, будет ток до 20а если неправильная, то более 40-50 ампер.Вообще в двух проводочках сложно запутатся, но если постаратся, то все возможно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.12.2013, 0:32
Navstar
сообщение 19.12.2013, 1:51
Сообщение #19456
Из: Харьков
oleg1ma, Я имел в виду его работоспособность в том плане что он правильно отработает электрически в соответствии со своими размерами
AS65
сообщение 19.12.2013, 12:52
Сообщение #19457
Из: Ярославль
Ужас icon_biggrin.gif .
Смотрим что написано на шунте,например 75a 75mv значит при токе через шунт в 1 ампер
вольтметр включенный паралельно шунту покажет 1 mv.
Читаете на своём если нужно пересчитываете,бывают 150А 75mv,20А 75mv,
бывают вообще нестандартные например 30А 60mv.
STASKIN
сообщение 19.12.2013, 13:01
Сообщение #19458
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Речь идет о самопальном шунте с нержавейки,там читать нечего icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 19.12.2013, 13:49
Сообщение #19459
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
И даже в этом случае нужно читать.
igorka
сообщение 19.12.2013, 13:59
Сообщение #19460
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Стандартные это , стандарты разные бывают...У меня шунты есть 4000А/150мВ и другие так что все стандартно.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 7:02
