![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
Заполнение максимальное у тебя маловато, не дотягивает и до 0.4, поставь R10 - 100к. Завтра поменяю и выложу осцилограму, севодня я на работе.Олег что такое заполнение?Какое заполнение должно быть?(Ослик у меня старинький не факт что 100% правильно показывает) Сообщение отредактировал Rysikkk - 19.12.2013, 16:56 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Заполнение-отношение длительности импульса к периоду. В ослике есть калибровочный сигнал для проверки разверток, обычно меандр 2кГц. Подайте с его на вход ослика и посмотрите длительность импульсов, частоту. В мануале на ослик это подробно прописано.
Заполнение-отношение длительности импульса к периоду. В ослике есть калибровочный сигнал для проверки разверток, обычно меандр 2кГц. Подайте с его на вход ослика и посмотрите длительность импульсов, частоту. В мануале на ослик это подробно прописано. Спасибо,завтра займусь. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31867 ![]() |
Да и я о той жёсткости, для п\а характеристика это прямая линия по напряжению, и как сделать эту линию прямой не контролируя наряжение я не знаю?, чем ближе в трансе обмотки друг к другу, тем жёще будет характеристика, у меня ворос был сколько тока надо, чтоб эту трубочку пережечь? Неужели действительно 200А, у приятеля импортный ивертор п\а, варит нормально, но в гараже слабая сеть, тем не менее он может варит полной проволокой, но никаких 200А там нет, с той сети и 3 кВатта не снять, провод с дома 2х0.75 квадрата. 200 амперов хватит варить тонкой проволокой тонкий металл на малой скорости. для сварки более толстого металла необходимо увеличивать скорость подачи, а это в свою очередь требует более быстрого пережигания перемычки. стало быть ток нужен еще больше. если тока не хватает то увеличивают напряжение, а это в свою очередь приводит к большому разбрызгиванию металла, широкому шву и слабому проплавлению металла. экспериментировал с несколькими китайскими аппаратами. понравились 280-ки. но они трех-фазные, сделаны по мостовой схеме и на выходе имеют дроссель в режиме ПА. в режиме ММА дроссель не подключается. обратная связь по напряжению взята до дросселя. а на выходе после дросселя сильно жесткой характеристикой и не пахнет. в режиме КЗ ток максимальный, а напряжение сильно проседает. при отделении капли напряжение выравнивается до напряжения на входе у дросселя, а ток минимально необходимый для горения дуги. если исключить из схемы дроссель, варить практически отказывается. стало быть дроссель формирует ВАХ полуавтомата. попадались и ПА сделанные по однотактной схеме. тоже имеют дросселя по выходу. но обратная связь по напряжению взята с выходных клемм, то есть после дросселя. такие ПА отличаются треском и большим разбрызгиванием. взять обратную связь по напряжению до дросселя в однотактах проблематично, так как на выходе выпрямителя сплошные шпильки. это из практики. если не прав поправьте.... |
Значит такая микруха.Сними еще раз оцилку, покрупнее, один период, чтобы можно было посчитать, обычно заполнение 0.43.
Да нет-же сними крупнее оцилку при развертке 2мкс, будет виднее, тогда и решим. Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.12.2013, 17:43 |
А вторую часть?Что-бы можно было посчитать.
Замени 494.
Значит все дело в твоем ослике.Ладно давай дальше, регулятор тока базового постав на мин, переключатель в режим п/а.Теперь замыкаем на разьеме ОС катод VD12 с общим проводом и смотрим какой диапазон напряжения на С14 при вращении R43, R33 в среднем положении.Правый вывод R25 соединен с минусом.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.12.2013, 22:39 |
Значит все дело в твоем ослике.Ладно давай дальше, регулятор тока базового постав на мин, переключатель в режим п/а.Теперь замыкаем на разьеме ОС катод VD12 с общим проводом и смотрим какой диапазон напряжения на С14 при вращении R43, R33 в среднем положении.Правый вывод R25 соединен с минусом. 0.3-1.85В |
Подбором резисторов R29, R44 установите диапазон 0.5-4.0вольта.
Это потому, что режим п/а, переключите в режим мма или уберите перемычку с катода vd12, и регулировка бозового тока станет, как и раньше.Теперь проверьте, какая задержка на ключение силового реле.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.12.2013, 19:36 |
Это потому, что режим п/а, переключите в режим мма или уберите перемычку с катода vd12, и регулировка бозового тока станет, как и раньше.Теперь проверьте, какая задержка на ключение силового реле. Таки да запутался уже.Что дальше? Да для чего подстроечный резистор R35?У меня он стоит в среднем положении. |
Если катод VD12 не притянут к земле, то никакого напряжения с NE555 на С14 в режиме п/а Вы не увидите.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.12.2013, 21:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 15:54 |
