206 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Rysikkk
сообщение 21.12.2013, 22:25
Сообщение #2381
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Цитата(oleg1ma @ 21.12.2013, 20:38) *
Если катод VD12 не притянут к земле, то никакого напряжения с NE555 на С14 в режиме п/а Вы не увидите.
А у меня есть напряжение на С14 хоть замкнут VD12 на землю хоть нет. icon_sad.gif
oleg1ma
сообщение 21.12.2013, 22:40
Сообщение #2382
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ищи косяк, если R35 не помогает.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.12.2013, 22:49
Rysikkk
сообщение 21.12.2013, 22:54
Сообщение #2383
Из: г.Змиев
R35 не помогает,значит где то накосячил.
oleg1ma
сообщение 21.12.2013, 22:57
Сообщение #2384
Из: Глобино UA
Напряжение должно появлятся, только тогда, когда катод vd12 притянут к минусу.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.12.2013, 22:58
Rysikkk
сообщение 22.12.2013, 0:12
Сообщение #2385
Из: г.Змиев
Косяк найден проблема была в самом R35 заменил на другой и заработало пока VD12 не притянут к земле напряжение с NE555 не поступает на С14.
Цитата(oleg1ma @ 21.12.2013, 18:28) *
Теперь проверьте, какая задержка на влючение силового реле.
Задержка 2 секунды.
oleg1ma
сообщение 22.12.2013, 0:18
Сообщение #2386
Из: Глобино UA
Какую емкость банок планируеш ставить?
Rysikkk
сообщение 22.12.2013, 0:28
Сообщение #2387
Из: г.Змиев
Пока купил 4шт 330мкр и 2шт 270мкр это на плату выпрямителя,на плату силы еще не купил но планирую 2шт по 220мкр.
oleg1ma
сообщение 22.12.2013, 0:35
Сообщение #2388
Из: Глобино UA
Можно задержку увеличить, изменив R45 или С29 в большую сторону, до требуемого времени.
Rysikkk
сообщение 22.12.2013, 0:37
Сообщение #2389
Из: г.Змиев
Олег подскажите еще как проверить правильность регулировок резистором R33? А так уже все проверили по управе ?
Сообщение отредактировал Rysikkk - 22.12.2013, 0:41
oleg1ma
сообщение 22.12.2013, 0:42
Сообщение #2390
Из: Глобино UA
На дуге.Вроде все, двигайся дальше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.12.2013, 0:43
Rysikkk
сообщение 22.12.2013, 0:46
Сообщение #2391
Из: г.Змиев
ОГРОМНОЕ спасибо Вам за помощь движусь дальше.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 22.12.2013, 0:47
Rysikkk
сообщение 29.12.2013, 16:37
Сообщение #2392
Из: г.Змиев
Собираю силовую,Олег пару вопросов почему по +300В в разрыве дорожки стоит перемычка,почему нельзя было цельную дорожку сделать?
Какой номинал шунтирующего конденсатора на плате силовой и входном выпрямителе?Подстроечный резистор какого номинала?
oleg1ma
сообщение 29.12.2013, 19:39
Сообщение #2393
Из: Глобино UA
Сделай цельную дорогу, 30сек времени займет.Я на время настройки туда цепляю лампочку, для выявления косяка, если он есть, потом запаиваю проволочку 0.8мм диаметром.Подстроечник 1кОм, блокировочные конденсаторы 1мкф/400в.
Rysikkk
сообщение 29.12.2013, 20:46
Сообщение #2394
Из: г.Змиев
Да я уже сделал с перемычкой,просто интересно было почему именно так сделано.
Подстроечник 1кОм,
А можно поставить 500 Ом,а постоянный 1.5кОм вместо 1кОм? А то 500 Ом есть хороший многооборотный,а 1кОм нету.
oleg1ma
сообщение 29.12.2013, 21:54
Сообщение #2395
Из: Глобино UA
Если хороший, ставь просто один подстроечный на 500 Ом.
vovik2011
сообщение 30.12.2013, 0:24
Сообщение #2396
Из: киев
Пользователь №: 21922
прошу помощи! полуавтомат по печпткам Олега Gzip пришел бах. в результате осмотра оказалось: вылетели оба ключа, стояло два блокировочных конденсатора, один сам отпаялся от нагрева, у второго отгорела нога. В чем причина?
oleg1ma
сообщение 30.12.2013, 0:26
Сообщение #2397
Из: Глобино UA
Фото конструктива покажите.
vovik2011
сообщение 30.12.2013, 13:32
Сообщение #2398
Из: киев
oleg1ma, http://i-fotki.info/16/fde328984cdbb96c1c2...059152.jpg.html
http://i-fotki.info/16/03d995d03a7a7d0c97d...059164.jpg.html
http://i-fotki.info/16/175eaea878ba6c49d11...059174.jpg.html
http://i-fotki.info/16/1a273d0f8dc96a1a164...059188.jpg.html
http://i-fotki.info/16/db311e479a83c165dd6...059200.jpg.html
http://i-fotki.info/16/434fb6d38b64bee81f5...059217.jpg.html
http://i-fotki.info/16/8e5f44e1a0d01d93e14...059228.jpg.html
http://i-fotki.info/16/5ba39c840c16c7170d6...059243.jpg.html
http://i-fotki.info/16/5c976745a25c1dcfea0...059254.jpg.html
http://i-fotki.info/16/b328802911afae45cfa...059263.jpg.html
http://i-fotki.info/16/0bb1c9f5ea496e604ca...059277.jpg.html
http://i-fotki.info/16/18d7ccda95bc6727b25...059292.jpg.html
http://i-fotki.info/16/33ba861801eb73179ff...059305.jpg.html
Прошу извинить если что не так, первый раз выкладываю фото...
oleg1ma
сообщение 30.12.2013, 13:49
Сообщение #2399
Из: Глобино UA
Совершенно не то хотел увидеть.Хотел посмотреть как у вас подведенно питание 300в к плате, какая длина проводов, скрученны ли они?Ноги поодгорами скорее всего из за длинного провода питания, а вообще нужно ставить кондеры шунтирующие у которых ноги не магнитятся магнитом, у ваших они металические и моментально отгорают если пульсации 300вольт значительные.Какова суммарная емкость электролитов?А фото со стороннего ресурса, вставлять просто, копируете ссылку," превью увеличение по клику" и просто вставляете в сообщение которое пишете.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.12.2013, 13:57
vovik2011
сообщение 30.12.2013, 14:22
Сообщение #2400
Из: киев
суммарная емкость електролитов 2600 мкф. провода питания 300в по 15 см по обе стороны силовой платы не скрученные. на фото красный плюс 300 в.
Сообщение отредактировал vovik2011 - 30.12.2013, 14:24
14 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 djimi
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 1:32
