Помогите собрать щиток 1ф счётчика
ВадимШ
сообщение 21.12.2013, 20:05
Из: Прозерск
Пользователь №: 37087
Форумчане, подскажите пожалуйста такую тему, мне надо собрать щиток-на дом выделено 4кВт. Какие автоматы использовать до счётчика и после а так же надо ли выполнять защиту соединительных проводов кембриками?
Благодарю за советы!
Master665
сообщение 21.12.2013, 20:16
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585
Чет я недопонял,требуетса совет или выполнить монтаж?Ставте двухполюсные автоматы на 16ампер,один до счётчика,а другой после него,счётчик советую меркурий 201,естественно кабелем ввг 2*2,5 делать разводку,утановить лучше в специальный защитный ящик(забыл название научное) и кембрики там нигде не нужны...
Shturman1
сообщение 21.12.2013, 20:18
Из: Украина
Пользователь №: 27931
при выделенных 4 кВт на дом автомат до счетчика не более 20 А. на свет автоматы на 10 А на розетки автоматы на 16 А плюс дифзащита. На единичные мощные приемники свои линии от щитка.
Вопрос про кембрики и соединительные провода не понял. Уточните вопрос
ВадимШ
сообщение 21.12.2013, 20:22
Из: Прозерск
Думаю от автомата до счётчика спрятать провода в кембрики.
Вообщем спасибо всем ответившим!
Shturman1
сообщение 21.12.2013, 20:27
Из: Украина
вопросы на этом закончились? Вам все понятно?
ВадимШ
сообщение 21.12.2013, 20:33
Из: Прозерск
Спасибо, вполне понятно.
FRAER
сообщение 22.12.2013, 9:01
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Кембрики зачем, просто изолированными проводами делайте
Master665
сообщение 22.12.2013, 9:18
Из: РФ г.Курск
Цитата(FRAER @ 22.12.2013, 9:01) *
проводами делайте
Провод имеет один слой изоляции а кабель два слоя,может он хотел двухжильный провод засунуть в кембрик получив тем самым аналог кабеля?
FRAER
сообщение 22.12.2013, 10:07
Из: Волгоград
зачем эти замуты внутри щитка-то?
Master665
сообщение 22.12.2013, 10:10
Из: РФ г.Курск
У меня аналогичный вопрос,особенно если всё это внутри специального бокса?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 14:08
