![]() Компенсация реактивной мощности , для люм.ламп |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.8.2007 Пользователь №: 9166 ![]() |
Делаю световую вывеску на люм. лампах и электромагнитных дросселях Philips. Требование заказчика - установка конденсаторов для компенсации реактивной мощности. По рекомендации Philips, для 36Вт люм. ламп используется конденсатор на 9мкф250В и подключается параллельно двум дросселям. Т.е. на 2 лампы с дросселями идет 1 конденсатор.
В вывеске - 50 ламп. При включении обнаружил что дроссели греются очень сильно - не прикоснешься. Проверил без конденсатора - греются значительно меньше. Нагрев происходит постепенно в течение часа непрерывной работы. Почему такое может быть? По идее с конденсатором наоборот должны меньше греться... Я в ступоре... |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Может быть Вы неправильно подключили конденсатор?
Проверте по этой схеме. ![]() -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Собрано точно по этой схеме, конденсаторы - Vossloh-Schwabe
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Может вы зря переживаете.
На корпусе дросселей должна быть указана номинальная рабочая температура, например, 105 грд - потому и не прикоснёшся. Если по факту она не превышает указанную на корпусе - всё в порядке. Для верности можно померить ток потребления вывеской с подключенным и отключенным кондёром. В 1-м случае потребляемый ток должон быть раза в полтора - два меньше. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 ![]() |
Прочитал и пошел свой светильник проверить на кухне. Действительно корпус светильника в районе дросселя сильно греется. Я так думаю 50-55 град. Тоже филлипс. притом точно из голландии. Остался от американского вояки , который жил до нас в квартире . Проверю теперь при монтаже , как греются совершенно новые филипсы. Как раз в гимназии пару классов смонтировали . Там 50 с небольшим ватт лампы от филлипс. Светильники правда немецкие. Надо-же. Столько работаю, а не замечал что так сильно греются. Нужно наверное пива меньше пить
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 20:14 |
