Катушка пускателя с 380 на 220
Andrey140193
сообщение 16.12.2013, 23:15
Пользователь №: 36988
Имеется магнитный пускатель с катушкой на 380 вольт, известно количество витков и толщина провода, при нужде можно измерять и площадь железа. Нужно переделать её на 220 вольт. Я понимаю, что нужно уменьшить количество витков и увеличить сечение провода, но как это расчитать? Надеюсь на квалифицырованые ответы, заранее спасибо!
сообщение 16.12.2013, 23:29
Сомневаюсь, что квалифицИрованные специалисты будут заниматься отмоткой проводов...
ИМХО
Andrey140193
сообщение 16.12.2013, 23:32
savelij®, Да перемоткой буду заниматься я, мне все го то нужно подсказать как это расчитать!
сообщение 16.12.2013, 23:38
Число витков, которое известно, делим на 380, затем умножаем на 220. Получаем необходимое число витков для катушки 220В.
Andrey140193
сообщение 16.12.2013, 23:45
savelij®, А сечение провода?
сообщение 16.12.2013, 23:49
А чего сечение? Какое было, такое и оставьте... Вы же сматывать собирались, а не перематывать, насколько я понял.
ЗЫ. Или найти заводские параметры катушек конкретных пускателей...
Типа этого
Andrey140193
сообщение 17.12.2013, 0:06
savelij®, да просто дело в том, что после сматывания катушки так как вы говорите пускатель поработал часик и катушек сгорела. Так вот при уменшени-и напряжения не нужно ли увеличить сечение
сообщение 17.12.2013, 0:10
Табличку смотрите, там всё есть... и не надо ничего пересчитывать.
Andrey140193
сообщение 17.12.2013, 0:21
savelij®, помогите найти подобную для пускателя пил 3110. И еще вопросик, что будет если не много завысить сечение для какого то для номинальных напряжений?
Andrey140193, извеняюсь пмл 3110
FRAER
сообщение 17.12.2013, 5:14
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
сеение надо пересчитать, ток ведь увеличится
Andrey140193
сообщение 17.12.2013, 16:03
FRAER, Как его пересчитать?
Alexdovgal
сообщение 17.12.2013, 16:19
Из: Киев
Пользователь №: 24084
при той же мощности катушки и уменьшении питающего напряжения с 380В до 220В ток увеличится в корень из 3 раза,а на шильдике нет потребляемого тока катушки ?
Сообщение отредактировал Alexdovgal - 17.12.2013, 16:21
FRAER
сообщение 17.12.2013, 16:31
Из: Волгоград
Надо вычислить полное сопротивление, т.е активное и индуктивное. Почитайте, например в википедии, статью про соленоид
сообщение 17.12.2013, 17:58
Пользователь №: 27849
Магнитные пускатели переменного тока. Ермолаев И.Н., 1961 (Библиотека электромонтера №043)
http://depositfiles.com/files/rjlnuq0qg
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 17.12.2013, 20:16
Пользователь №: 14618
Andrey140193, для каждого типа пускателей продаются заводские катушки отдельно на любое стандартное напряжение. Тупо зайдите в какой нибудь ЭТМ или Минимакс и купите.
Гость_Гость_krasmontag_*_*
сообщение 23.12.2013, 20:46
ну типа такие закономерности:
W1/W2=U1/U2 - витки
S1/S2=U2/U1 или (d1)2/(d2)2=U2/U1- сечение(диаметры)
это просто, если что с ПВ на ПВ пересчитать, скажи- научим
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 3:50
