100 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Zond
сообщение 8.8.2007, 21:49
Сообщение #1401
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Здраствуйте а кто делал на 2х E70 сколько можно выжать с косого и 2х запаралеленых W50?
lapa
сообщение 8.8.2007, 22:01
Сообщение #1402
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Zond
Можете смело 14\5 на 30кГц.
sssrsd
сообщение 8.8.2007, 22:05
Сообщение #1403
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(lapa @ 8.8.2007, 19:01) *
Zond
а я два Е80 приобрел. что посоветуешь?
с приветом!
lapa
сообщение 8.8.2007, 22:40
Сообщение #1404
Из: Москва
sssrsd
При двух Е80 можно 18 витков и 30 кГц. Я планирую 3хЕ80 15 витков 25 кГц. Первичка 6 квадрат жгутом при леком простукивании войдет в один слой. Окно громадное останется место для продува.
Nexor
сообщение 9.8.2007, 0:00
Сообщение #1405
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Фото и плату ОДНОПЛАТА прислал GOLUB:
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kolt_giv56.rar
Размер 1,65 мБ.
Gooddi
сообщение 9.8.2007, 6:27
Сообщение #1406
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Как правильно отколибровать задатчик тока? у меня ругулировка тока идет только до середины регулятора, дальше ток держится на одном уровне, на регулировку не реагирует. Думаю что срабатывает ограничение по току.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
сообщение 9.8.2007, 10:51
Сообщение #1407
Из: Russia, Kopeysk
Писец. Таже ситуация. Гонял при токе 50А, Все нормално.60А, 70А, 80А,90А. При токе 90А по сети 10А. три минуты и писец, транзисторы с дырками. Хотя даже при токе 80А пол часа стоялбез каких либо нариканий. Температура чуть выше 40 градусов. Монтаж на сто рядов проверил, все как надо. Склоняюсь к мысли что транзисторы перемаркированы, хотя по внешнему виду без замечаний, но по характеристике больше подходит на IRG4BC20FD (600в, 9А). http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=IRG4
Что думаете, может такое быть???. Столько транзисторов и при одних обстоятельствах.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
сообщение 9.8.2007, 12:13
Сообщение #1408
Из: Russia, Kopeysk
Можно или нет использовать транзисторы со встоенными обратными диодами ?
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 9.8.2007, 15:53
Сообщение #1409
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Один Е70, 16-5, 40 кгц, 50W. С четвёркой вопросов нет. Кольт.
Dr.Law
сообщение 9.8.2007, 16:50
Сообщение #1410
Пользователь №: 8961
Скажите, можно ли использовать в качестве БП промышленный БП 12 В, 2.1 А Mean Well?
http://www.k206.com.ua/, раздел Блоки питания.
в одессе стоит 95 грн, я почти столько же потрачу на плату и детали. собран на топ223.
Стартует от 85 вольт.
Chaynik
сообщение 9.8.2007, 17:13
Сообщение #1411
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(Gooddi @ 9.8.2007, 7:51) *
Писец. .
Под транзисорами есть прокладки?
sssrsd
сообщение 9.8.2007, 18:02
Сообщение #1412
Из: остров КРЫМ
golub -ну ты молодчага! я поражен! повторить такую штуку-это не хухры-мухры
давай еще фоток-нада рассмотреть все
дросселя дай параметры
с приветом!
Gooddi
сообщение 9.8.2007, 19:23
Сообщение #1413
Из: Russia, Kopeysk
Прокладки есть, слюда. Сейчас один радиато под все елементы. Все изолированны. Греется но рука терпит. Возможно что термо контроллер и врет немного, но это явно не тепловой пробой. Всегда примерно при одном токе. На слюде тоже невидно никаких дефектов после пробоя. (специально пасту смывал чтобы псмотреть. Первый раз собирал все елементы на своих радиаторах без слюды. Таже история.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
сообщение 9.8.2007, 19:33
Сообщение #1414
Из: Russia, Kopeysk
Может 12вольт оказатся маловато, смотря как он нагрузку держит. Посмотри, может в схеме можно поднять до 13-14 воль. Я бы для надежноси ТОР 224 или ТОР227 поставил. В "Бармалеевский" я 227 воткнул чтоб надежнее было. (сечение транса тоже больше).
А вообще он великоват, тебе не кажется? хотя дело хозяйское.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Pycckuu`
сообщение 9.8.2007, 20:58
Сообщение #1415
Пользователь №: 6216
Повторюсь:
Цитата(Pycckuu`)
А зачем стабильность в широком интервале наргузок ? ШИМ же почти статичекая нагрузка (не меняется со времем), да и кулеры тоже.
Кстати после часового прогона заметил, что нехило разогрелся транс, помоему и феррит и обмотки. Подскажите как уменьшить нагрев транса. Может витков домотать ???
Изменение зазора не помогает, такое ощущение что блоку п*х на зазор, почти без зазора, с зазором в 1, 2, 3 слоя тетрадной бумаги, ничего не меняется.
Что скажете ???
sssrsd
сообщение 9.8.2007, 21:42
Сообщение #1416
Из: остров КРЫМ
Цитата(Pycckuu` @ 9.8.2007, 17:58) *
Повторюсь:
Что скажете ???
по сугубо моему мнению на драйверах(в моей схеме) нагрузка гуляет 0.25-1 А.
выкладывал также схему обдува в которой после любого тыка электродом вентиляторы питаются от +15, а через 3-5 мин бездействия переходят на +8 в
пробуй почитать форум, там есть кое-что
не изобретай лисопета- Бармалей сделал на ТОР
с приветом!
Zond
сообщение 9.8.2007, 22:28
Сообщение #1417
А какую частоту выбрать для 2х запаралеленых 50 W Чем им будет плохо от частоты 40-45 KHZ вроде они расчитаны на 150 запас есть почему все советуют не загибать планку выше 30?????
KOLYAN
сообщение 10.8.2007, 0:09
Сообщение #1418
Пользователь №: 8973
как на меня-то им посерцу на какой частоте работать.А вот 40-45кгц требует перерасчета транса и снаб цепочки.На сколько я помню все расчеты производились от 30 кгц.Хотя-чем выше частота-тем меньше количество витков- меньше размеры.ЗУБРЫ-или я в чемто не прав?
golub
сообщение 10.8.2007, 11:18
Сообщение #1419
Из: Харьков, пески
40-45 KHZ- Это как раз то что им нужно, а не советуют загибать выше 30 по нескольким причинам. Доп потери на переключение ( да ещё для двух 50W), повышаются требования к драйверу( входная ёмкость, ток), на таких чатотах уже выползает кривизна топологии силовой части( длины проводников, компоновка элементов, влияние реактивных паразитов на слабосигнальную часть). Ну и далее по тексту что KOLYAN написал.
to sssrsd
дроссель- это как раз то, что мне не нравится, шины и места не хватило( точней хватило только на 11 витков). Да и вообще много чего сделал бы уже по другому. Ну это уже в след. конструктиве- ККМ+косой.
Dr.Law
сообщение 10.8.2007, 13:44
Сообщение #1420
Перекрутить на 14 вольт можно, причем легко. А величина в большом Бармалее - вполне допустима.
Я пока на сотку на замахиваюсь.
ЗЫ. Тебя спросили про прокладки потому, что предполагают тепловой пробой из-за локального перегрева кристалла в транзисторе. При этом радиатор и даже корпус могут быть чуть теплыми.
Решение. Транзистор - на медную пластину напрямую (через пасту, наверное), а пластину через слюду на радиатор... Это здесь обсуждалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 21:37
