578 страниц V  « < 268 269 270 271 272 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 26.12.2013, 13:45
Сообщение #5381
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На заказ попросили сделать силовуху + драйвера с отр. смеш.+преобразователь 12-2х22вольта, может кому пригодится.Вот такая вышла.
VladimirS
сообщение 26.12.2013, 17:30
Сообщение #5382
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
А не будет ли мешать обдуву радиатора плата преобразователя с драйверами?
oleg1ma
сообщение 26.12.2013, 18:44
Сообщение #5383
Из: Глобино UA
Чем она будет мешать, кулер ставится стандартно на радиатор, как на процессорах.
Ivanvo
сообщение 26.12.2013, 20:11
Сообщение #5384
Из: РБ
Пользователь №: 36080
А не подскажете на какие номиналы поменять что бы 260 ампер и 3 фазы. интересуют больше всего диоды.
Serg256
сообщение 28.12.2013, 1:03
Сообщение #5385
Из: Ростовская область
Пользователь №: 34031
Ну то за вопрос?! Конечно же трехфазные диоды, и с запасом. ампер на 300. Все очень просто.
nikon
сообщение 28.12.2013, 8:47
Сообщение #5386
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Serg256 @ 28.12.2013, 2:03) *
трехфазные диоды,
Это какие?
oleg1ma
сообщение 28.12.2013, 13:33
Сообщение #5387
Из: Глобино UA
Видимо имелось в виду, трехфазные мосты диодные.Вот еще, если, кто желает ознакомится, перед тем, как отсылаю заказчику управу,бп. плата индикации, все проверяется, тут, здесь и тута
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.12.2013, 18:55
Serg256
сообщение 30.12.2013, 0:23
Сообщение #5388
sergey777.68
сообщение 30.12.2013, 16:21
Сообщение #5389
Пользователь №: 24348
Добрый день.Закончил сборку аппарата (спарка косых) и проверил на электрод.Спалил 10шт (3мм)электродов непрерывно температура на экране не превысила и 20 гр(в граже 0 гр)Аппарат получился жесткий (проспал дырка) icon_biggrin.gif Все режимы задуманные автором выполняют свои функции.В гараже на просаженной сети(180в)варил. icon_biggrin.gif Всех любителей спаять свой любимый (аппарат) С НОВЫМ ГОДОМ. beer.gif beer.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 31.12.2013, 11:29
AS65
сообщение 30.12.2013, 19:42
Сообщение #5390
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Молодца icon_biggrin.gif хороший подарок себе к новому году.
Теперь дело за выносной протягой и вперёд до ПА.
sergey777.68
сообщение 30.12.2013, 20:11
Сообщение #5391
Подсветка есть( видно так заснял). icon_biggrin.gif на индикаторе защитное стекло от жк монитора приклеено. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 30.12.2013, 20:13
кт315
сообщение 31.12.2013, 9:55
Сообщение #5392
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
решил попробовать управу Скифа для ПА Электровоза. Из плат, выложенных на форуме, что то не приглянулась не одна. Да простит меня Сергей 777.68, за основу взял его плату. Плата односторонняя, Фольга с другой стороны используется как экран. Ключи управления мотором и перефирией снял со старой материнки. Может кому пригодится.
Всех форумчан С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
sergey777.68
сообщение 31.12.2013, 11:36
Сообщение #5393
Молодца icon_biggrin.gif .Драйвер мотора проверяли.?Можно фото без индикатора. photos-1.gif
кт315
сообщение 31.12.2013, 11:55
Сообщение #5394
Из: г.Белгород
проверял всё, кроме работы с силой.
фото не очень качественное, мобилой
sergey777.68
сообщение 31.12.2013, 13:17
Сообщение #5395
Если на 2 ножке мс 34152 полевик то все ок. Разводка печати получше будет чем у меня(есть свободные места). beer.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 31.12.2013, 13:22
Skif
сообщение 31.12.2013, 13:22
Сообщение #5396
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
КТ315, из того что увидел, керамика на энкодере, спущенная на землю выполненую полигоном вокруг платы - может принести проблемы в виде самопроизвольной беготни текущего параметра. Керамику лучше ставить если используешь опторазвязку прям на оптопарах. Если не используешь, то на ногах контроллера, при этом кондеры должны иметь собственную землю, идущую только на землю под контроллером. То есть чем длиннее путь к кондеру - тем выше вероятность помех.
oleg1ma
сообщение 31.12.2013, 13:28
Сообщение #5397
Из: Глобино UA
Это где??
sergey777.68
сообщение 31.12.2013, 14:02
Сообщение #5398
старый вариант коммутации мотора выполнен на транзисторах новый на мс.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 31.12.2013, 14:20
oleg1ma
сообщение 31.12.2013, 14:05
Сообщение #5399
Из: Глобино UA
МС34152 на платке КТ315 нет, разговор ведь о ней.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.12.2013, 14:07
sergey777.68
сообщение 31.12.2013, 14:17
Сообщение #5400
Если по выложенному фото то есть(распиновка совпадает с мс 34152) и управляет ключами мотора.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 31.12.2013, 14:19
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 0:03
