Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
26.12.2013, 13:45
26.12.2013, 17:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
А не будет ли мешать обдуву радиатора плата преобразователя с драйверами?
26.12.2013, 18:44
Чем она будет мешать, кулер ставится стандартно на радиатор, как на процессорах.
26.12.2013, 20:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
А не подскажете на какие номиналы поменять что бы 260 ампер и 3 фазы. интересуют больше всего диоды.
28.12.2013, 1:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.6.2013 Из: Ростовская область Пользователь №: 34031 |
Ну то за вопрос?! Конечно же трехфазные диоды, и с запасом. ампер на 300. Все очень просто.
28.12.2013, 8:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1753 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
28.12.2013, 13:33
30.12.2013, 0:23
Это была шутка.
30.12.2013, 16:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Добрый день.Закончил сборку аппарата (спарка косых) и проверил на электрод.Спалил 10шт (3мм)электродов непрерывно температура на экране не превысила и 20 гр(в граже 0 гр)Аппарат получился жесткий (проспал дырка) Все режимы задуманные автором выполняют свои функции.В гараже на просаженной сети(180в)варил. Всех любителей спаять свой любимый (аппарат) С НОВЫМ ГОДОМ.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 31.12.2013, 11:29 |
30.12.2013, 19:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Молодца хороший подарок себе к новому году.
Теперь дело за выносной протягой и вперёд до ПА. |
30.12.2013, 20:11
Подсветка есть( видно так заснял). на индикаторе защитное стекло от жк монитора приклеено.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 30.12.2013, 20:13 |
31.12.2013, 9:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
решил попробовать управу Скифа для ПА Электровоза. Из плат, выложенных на форуме, что то не приглянулась не одна. Да простит меня Сергей 777.68, за основу взял его плату. Плата односторонняя, Фольга с другой стороны используется как экран. Ключи управления мотором и перефирией снял со старой материнки. Может кому пригодится.
Всех форумчан С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
31.12.2013, 11:36
Молодца .Драйвер мотора проверяли.?Можно фото без индикатора.
31.12.2013, 11:55
31.12.2013, 13:17
Если на 2 ножке мс 34152 полевик то все ок. Разводка печати получше будет чем у меня(есть свободные места).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 31.12.2013, 13:22 |
31.12.2013, 13:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
КТ315, из того что увидел, керамика на энкодере, спущенная на землю выполненую полигоном вокруг платы - может принести проблемы в виде самопроизвольной беготни текущего параметра. Керамику лучше ставить если используешь опторазвязку прям на оптопарах. Если не используешь, то на ногах контроллера, при этом кондеры должны иметь собственную землю, идущую только на землю под контроллером. То есть чем длиннее путь к кондеру - тем выше вероятность помех.
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
31.12.2013, 13:28
31.12.2013, 14:02
старый вариант коммутации мотора выполнен на транзисторах новый на мс.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 31.12.2013, 14:20 |
31.12.2013, 14:05
МС34152 на платке КТ315 нет, разговор ведь о ней.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.12.2013, 14:07 |
31.12.2013, 14:17
Если по выложенному фото то есть(распиновка совпадает с мс 34152) и управляет ключами мотора.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 31.12.2013, 14:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 21:53 |
