100 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
golub
сообщение 11.8.2007, 19:54
Сообщение #1441
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Gooddi @ 11.8.2007, 15:00) *
Мотал на к20х10х5 склеенный. Щас готовый импортныйй стоит от инвертора "CORONA" (высоковольтный преобразователь)
А чем плохи керамические дисковые конденсаторы в снабберах и какие следует применять в снабберных цепях...
Gooddi
Выж вроде форум почитываете не со вчерашнего дня. А от кол. постов- это не популярность.
Gooddi
сообщение 11.8.2007, 20:49
Сообщение #1442
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(golub @ 11.8.2007, 22:54) *
Gooddi
Да не со вчерашнего, и паяльник я не вчера в руки взял, но тема сварочный инвертор это тема для меня новая и мне пока некоторые вещи непонятны. А для чего тогда создаются форумы по вашему. Вот вы например работали с частотниками с рабочим током за 300А-400А, а преобразователями с выходным напряжением более 50КВольт???. А вот мне с этим приходится каждый день работать. И я вам скажу что ни в одних из выше упомянутых устройств нет снабберов хотя и те и другие работают на индуктивность. И схемы подобные (и косой и полумост и мост и на тирристорах). Пусть я чаще остальных задою вопросы, но я могу чесно признаться чего знаю а чего незнаю и что хочу знать. А популярность мне собственно по барабану. Я хочу получить зания и накопить опыт только и всего.
Тут мне ктото сказал типа "сам дурак" или чтото в этом роде, а сам хотел Цитата давно хотел компактный полуавтомат собрать. И катушку в карман и шланг в задницу.
Почемубы проста не написать: Лёха-они не потходят потому и потому, а вот например К73-9 или К78-2 всамый раз. Это же несложно. Или это форум толь для людей грамотных в этом деле от и до ??? Тогда это не форум а просто комната где мерятся писками. Да простят меня посетители, я никого ничем нехотел обидеть. А по сути грамотные и основательные ответы дают не многие.
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 11.8.2007, 21:04
Сообщение #1443
Из: Харьков, пески
Лёха ну если буквы забыл, хоть фотки глянь. К примеру, без рекламы, мои.
Gooddi
сообщение 11.8.2007, 21:20
Сообщение #1444
Из: Russia, Kopeysk
Буквы я не забыл, а фотки с удовольствием посмотрю. Если линк даш, а не даш сам поищу.
Просто я воял из того что было доступно. Обычно в схемах оговаривается какие типы элементов следует использовать, а на схеме этого нет.
Знаеш еа говорят "Что не запрещено то разрешино" Если там указан IRG4PC50U то я и ставлю его, а не какойто другой. Или рузюк 15Ватт я не заменяю на 10 или 5Ватт. А что отдельно не оговаривается ставил что под рукой было. Просто нет у меня столько свободного времени чтоб весю ветку перелопатить.
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 11.8.2007, 21:37
Сообщение #1445
Из: Харьков, пески
Дык родной потому и палева столько, а ссылку тебе Нексор давал страницей раньше. Только не Пётр а giv56, хоть он и мой земляк, блин, по месту жительства.
Можно удалить.
Gooddi
сообщение 11.8.2007, 22:02
Сообщение #1446
Из: Russia, Kopeysk
Это то что в чемодане? видел. И фоток я немало насмотрелся И даже в PDF первую часть форума печатал (страниц 100). И видел что в большенстве случаев теже керамические резисторы и собирают из того что подрукой.
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 11.8.2007, 22:11
Сообщение #1447
Из: Харьков, пески
http://nexor.electrik.org/svarka/invertor/kolt_1300.djvu
Блин, я устал...., я ухожу.
Малыш
сообщение 11.8.2007, 22:55
Сообщение #1448
Из: Мариуполь
Пользователь №: 8106
Цитата(Артём @ 11.8.2007, 18:32) *
При чём тут рабочий ток! Это только для заряда и можно как защиту от кз использовать.
А я и говорил о проблемных случаях...........
Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
Малыш
сообщение 11.8.2007, 23:22
Сообщение #1449
Из: Мариуполь
Ну зачем так кипятиться??? во-первых в частотных преобразователях а-ля снабберы все-таки есть.
только это называется рекуперационная цепь- помните диоды, шунтируюшие силовые транзисторы\тиристоры\модули???? а еще тамочки есть RCцепи на выходе и варисторы, так что я не был бы на Вашем месте столь категоричен. А в высоковольтных преобразователях этих цепей нет за ненадобностью....Например, в телевизионных FBT они напрочь отсутствуют........
А емкости не подходят из-за реактивного сопротивления, они просто не высокочастотные, и в данной конструкции что мертвому припарка..... емкости должны быть НИЗКОИНДУКТИВНЫМИ.
Если желаете изучить явление глубже- вот ссылки:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/transis..._semi/4_8_2.htm
http://kazus.ru/articles/364.html
P.S. Лёха, чудесно подходит тип емкостей , применяемых в комповых ИБП, наш аналог-К73-17и, или буржуинские, зеленые, в электронных балластах стоят, тип к сожалению не знаю.
Малыш
сообщение 12.8.2007, 1:18
Сообщение #1450
Из: Мариуполь
golub
сообщение 12.8.2007, 1:36
Сообщение #1451
Из: Харьков, пески
Цитата(Малыш @ 11.8.2007, 22:18) *
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kolt_giv56.rar
Но там есть один хомут. Есть правленная, могу выдать.
Гость_Zam_*
сообщение 12.8.2007, 4:16
Сообщение #1452
Цитата(Малыш @ 11.8.2007, 3:01) *
В общем-то в таких делах много не бывает. Расчет гласит, что для поддержания 300В на электролитах при моще 4кВт надо около 10000 мкФ. То, что стоит в нынешних конструкциях- в общем-то компромисс не в пользу качества. размер пульсаций на кондерах- ок. 40-50В. Живут они не долго, как сами понимаете. из 2х раскуроченных мной сварочников из 8 банок суммарно не деградировали по емкости только 2.......Думаю это и было причиной их поломки.Я когда собирал свой аппарат, вешал 1 банку 470\450 для настройки. Она через 10сек. тупо отваливалась на месте пайки, и имела весьма неприятную на ощупь температуру,и за неделю экспериментов снизила емкость на 109 мкФ.
Так что ставьте смело.Хуже не будет точно. А т.к. электролиты обладают еще и достаточной индуктивностью, шунтируйте неполярными, с возможно меньшим реактивным сопротивлением на рабочей частоте.А лучше разными по емкости- урок из ВЧ техники.Это сильно продлит жизнь Вашему аппарату.
А насчет обмоток- очень рекомендую статью http://www.ferrite.com.ua/doc/Plihfmw.zip. равных литцу в этом деле нет. а еще нужно, чтобы каждый из его проводов выходил наружу с равной частотой повторения. Это равномеризует нагрузку на провода, и минимизирует эффект близости. Катушки размагничивания кинескопов - замечательный материал для вторички.
У меня вопросик, а чем лутше шунтировать какой емкостью и на какой вольтаж.
Gooddi
сообщение 12.8.2007, 5:09
Сообщение #1453
Из: Russia, Kopeysk
На малых мощьностях (насколько я помню до 11,5КВатт) обходятся встроенными диодами. Но я думаю что частотный пребразователь не совсем подходящий пример потому как невидел частотников выше 400Гц. А вот высоковольтные в самый раз. Я даже к "бармалею" ихний транс с разрядником цеплял, прекрасно работает. Правда установка маломощная была (ширина разряда 800мм) и надолго не включал потому что от азона здохнуть можно без вентиляции. Ну уж какая в ремонте на тот момент была.
Ну это так отступление от темы.
Спасибо что указали конкретно какие типы элементов стоит использовать. Всего две строчки текста из за которых страницу нагрузили отчасти ненужной информацией.
GOLUB
спасибо за фотосы.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Rodni
сообщение 12.8.2007, 14:03
Сообщение #1454
Из: Киев
Пользователь №: 9132
В блоке питания применяется диод MBR20100 Этот диод составной в одном корпусе два диода. Каким образом его включать? Только один или два в параллель? Спасибо за ответ! icon_redface.gif
golub
сообщение 12.8.2007, 14:16
Сообщение #1455
Из: Харьков, пески
в параллель. Хотя и один всего на 10% задействован.
Гость_Посетитель_*
сообщение 12.8.2007, 19:58
Сообщение #1456
Цитата(golub @ 9.8.2007, 15:53) *
Один Е70, 16-5, 40 кгц, 50W. С четвёркой вопросов нет. Кольт.
Интересно, а какое максимальное заполнение %?
Gooddi
сообщение 12.8.2007, 20:19
Сообщение #1457
Из: Russia, Kopeysk
Просто справочный материал.
http://www.symmetron.ru/suppliers/filmcap/filmcap.shtml
燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Гость_Sergey_*_*
сообщение 12.8.2007, 20:25
Сообщение #1458
Всем здрасте начинаю собирать корманного Бармалея все детали есть, но найти печатку не могу,
пожалуйста ткните где она лежит желательно в лауте , просто заново все перечитывать нету времени, заранее спасибо.
Малыш
сообщение 12.8.2007, 20:56
Сообщение #1459
Из: Мариуполь
GOLUB
спасибо за фотосы.
400 Гц это не совсем то......
Если ничего больше не помогает, почитайте наконец инструкцию!
Эти 400 Гц имеют ШИ модуляцию 2-50 кГц!!!!!!!!!!! так что строятся частотники по всем правилам ИИП..............
golub
сообщение 12.8.2007, 21:05
Сообщение #1460
Из: Харьков, пески
12 мкс, точнее померять нечем. В схеме менял только С8= 2000 пф.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 14:50
