![]() Сварочный аппарат собранный по заводской схеме |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.1.2010 Из: Минск Пользователь №: 16828 ![]() |
Решил выставить на суд форумчан и гостей сайта собранный мной сварочный аппарат по заводской схеме УДГУ-501AC/DC фирмы СЕЛМА.Вот ссылка на архив http://valvolodin.narod.ru/articl11.html Вот фотка самого сварочника:
![]() ![]() Сообщение отредактировал zmey71 - 12.3.2018, 9:38 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
Решил выставить на суд форумчан и гостей сайта собранный мной сварочный аппарат по заводской схеме УДГУ-501AC/DC фирмы СЕЛМА.[/url] Плохи Ваши однако дела батенька. Очень плохи. Ручонки-та похоже у Вас растут из того места куда матушка природа их приставила!!!! Класный аппаратик получился, от завода х отличиш, пора Вам подумать и о производстве. Сообщение отредактировал IGBT - 22.3.2011, 23:23 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Решил выставить на суд форумчан и гостей сайта собранный мной сварочный аппарат по заводской схеме УДГУ-501AC/DC фирмы СЕЛМА. zmey71, ну ты силен! Собрал такое чудо. У меня схема подобного аппарата есть. 351-го. Довольно навороченная схемка. Несколько раз собирался его повторить. Но постоянно что-то останавливало. То отсутствие золотого запасу, то заказчика. То транса... Хотя, думаю, он бы ушел без проблем. А ты себе сделал? Он тебе нужен для работы? Не хотелось сделать аппарат Sam_Softa? Был бы не такой увесистый. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
На этом сварнике работаю уже пятый год в гараже,насилую летом в жару как получается,крепкий аппарат получился,несколько раз думал спалю,а н нет,живучий,сам проф аргонщик с большим стажем.
Аппараты СЭМа уже давно собрал,даже две версии,первый уже у людей работает второй год без проблем,а второй вариант пока стоит на балконе не законченный,но электродом тоже поварил,СЭМа сварники классно варят,только есть одно но,они однофазки,больше 200-220 Ампер по нашей сети в режиме ТИГ не выдавиш,даже может и меньше,а вот на три фазы он делать на хочет,таму што у него нет такой сети.Мой сварник тяжолый примерно 150 кг.весит,транс от заводского сварочника ВДУ-506,там было три катушки,одну снял,оставил две,получился как в заводском на 380В, я бы не оказался от схемы инвертора от СЭМа на три фазы на ампер так 300,но это не реально его упрасить сделать.Если кому интересно спрашивайте.По заводской схеме сварник уже собрали несколько человек,довольны. Сообщение отредактировал zmey71 - 3.1.2014, 21:08 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.1.2014 Пользователь №: 37283 ![]() |
zmey71 Здравствуйте, есть несколько вопросов по поводу сборки аппарата, посмотрев схему натолкнулся на пару трасформаторов Т3 или Т4, в которых нет конкретики моточных данных, подскажите что они из себя представляют?
А там и просить не нужно. Делаешь однотактот с учетом работы на 530 Вольт амплитудного значения и усе. Если СЕМа слепил аппарат, проблем не будет ппеределать и запустить его от трех или двух фаз. Но возникают проблемы при работе от модуля ДС\АС. Там нужно ключи подбаянить, иначе не вытянуть твоих 300 Ампер. Или модуль ДС/АС собрать немного по другой схеме и на другой комплектухе.
У СЕМа один недостаток в его аппаратах- оч. сильно херовые печати и неудобное управление. Вернее печатей вообще нет в теме хороших. Надо будет как нить заскочить в его тему и нашлепать качественных металлизированных двухсторонок Сообщение отредактировал yjriy - 4.1.2014, 1:13 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
На Самопале есть кому печатки делать кроме СЭМа,довольно не плохие,двухсторонние,печатки делает Павел,по его печатке сделана вторая версия сварника.
Кlolya На принципиалке есть моточные данные трансов Т3 и Т4,транс Т3 не ставил,развязал релюшкой,прикладываю схемку переделки, Т4 намотан на Ш-сердечнике металл,размер не помню,но на вскидку по наружи 5см*5см,фотки в архиве есть,там можно посмотреть примерно. Pavel.I Привет!Вы тот Павел с сайта у Петровича? yjriy Нормальное управление у Сэмовских аппаратов,соберите опробуйте,желательно на всех режимах,тогда будет сравнение.Как бы схема на три фазы у меня есть,вроде от Санька,но она не потянет мне нужные Ампер 300,а переделать моих мозгов не хватит,хотя на Самопале есть ветка Спарка косых полумостов,но так ни кто и не попробовал,и у меня времени не хвотает на все хотелки,вот и работаю своим большим сварником.Только не знаю как сюда архив прилепить в 25 метров. |
Он самый, или апосля нового года похудел ![]() Скорей всего поправился ![]() Сообщение отредактировал zmey71 - 4.1.2014, 17:43 |
Ну скажем так, есть управление уже и получше, чем у СЕМа. Силу конечно нужно двухтактную на нармальную варилку. Нет времени как раньше заниматься самопальством: новая работа, новые высОты и обязанности.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.12.2011 Пользователь №: 25425 ![]() |
zmey71 Здраствуйте. Расскажите подробней про дроссель защитный, который на ТВС. У меня есть сердечники с проницаемостью 2000 - подойдут ли они и сколько витков и каким сечением? Максимальный ток 300а. И вопрос по силовому дросселю - какое у него сечение и сколько витков? Еще интересно увидеть схемку индикатора тока - как я понял он привызан к сопротивлению регулирующему ток.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Скорей всего поправился ![]() подкажите по транс. тока сердечник и витки? в архиве нет lданных . хочу приделать управление к аппарату тдм300 . правда там обмотки разнесены и вторичка подвижна .но если свести обмотки на мин расстояние и уменьшить манитопровод думаю транс пойдет для вашей схемы. Сообщение отредактировал eger - 6.1.2014, 18:46 |
sanekk Я сердешники брал со старого сварника,проницаемость не знаю,но думаю на 2000 пойдут,сердешники поставил две штуки комплект,витки не помню,но примерно 16 витков,медной шины нужного сечения не нашол,взял 10 метров медной трубки диаметром 8мм,разрезал вдоль,потом раскатал на станке,получилась шина,сложил пополам,сварил по торцу,вот этими пятью метрами намотал дроссель на токарном станке,сжал в тисках што бы сердешники влезли,но дроссель слабоват для таких токов как я варю,пришлось дополнительный вентиллятор к нему прилепить.Что касается индикатора тока,то он показывает просто цифры,но ни как не ток, считаю баловство,регулятор тока двойной,на разное сопротивление,сам разбирал и составлял,для сварника на 1К,для индикатора на 6.8К.
eger По ТТ:нашол какой то промышленный ТТ,намотал обмотку и поцепил на шину,витки не помню,забыл даже записать,мот кто примерно подскажет.Вот нашол ТТ, диаметр 0.3 , 1000 витков. Сообщение отредактировал zmey71 - 7.1.2014, 20:04 |
zmey71 Здраствуйте. Расскажите подробней про дроссель защитный, который на ТВС. У меня есть сердечники с проницаемостью 2000 - подойдут ли они и сколько витков и каким сечением? Максимальный ток 300а. И вопрос по силовому дросселю - какое у него сечение и сколько витков? Еще интересно увидеть схемку индикатора тока - как я понял он привызан к сопротивлению регулирующему ток. подскажите где по схеме есть этот защитный дроссель а то не найду чтото? |
Осциллятор паралельный значит до осцилятора должен стоят дроссель,он там и стоит где набор кандёров.
собрал плату управления есть вопрос по номиналам резисторов R21 . R82 и VD50. С R21 вроде разобрался 82к . а вот R82 на схеме нет так же нет операционника DA12 . не указан стаб VD50 . да вот еще в схеме осцилятора перед дросселем L1 резистор 5 ватный не четко видно 12к или ошибаюсь. помогайте пожалуйста.
Сообщение отредактировал eger - 16.1.2014, 7:13 |
По поводу не подписанных деталек.Чуть не правильно подписал R21 - это R1 на 82К,R82 - 1.2К,VD50 - КС191Ф - это стабилитрон,если смотреть принципиалку то она чуть не совпадает с ПП,на ПП больше стоит деталей,это DA12-КР293РКП7В,R82,VD63,т.к.я не нашол такую микросхему,эти детальки не ставил,на работу аппарата не повлияла.В осцилляторе резистор на пять ватт на 12К.Работа проделанна большая,а некоторые мелочи упустил,давно это было.
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 0:15 |
