опресовка Наконечниками , разница между наконечниками с коротким и удлиненным хвостовиком
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 10.8.2007, 11:20
Сейчас на рынке существует столько кабельных наконечников!!!!
РАзных размеров, разных видов, разной формы!!! У каждого поставщика своеобразные какие - то размеры:
то хвостовик длинее то короче, то стенка толще то тоньше, то такая форм то другая..... Благо что крепежные и обжимные размеры хоть приблизительно но соответствуют хоть каким-то нормам!!!
НЕдавно столкнулся с проблемой: заказчик оборудования (распределительные щиты где использовался кабель сечением до 240 мм2) не принял работу по причине того что кабель был обжат наконечниками с коротким хвостовиком (хотя обжим осуществлялся обжимным инструментом по гексогональному профилю все как положено)
Кроме этого выставил притензии к толщине слоя лужения что он "НЕ ДОСТАТОЧНО ТОЛСТЫЙ для нормальной эксплуатации" (наконечники были медными лужеными)
После некоторых безрезультатных обьяснений пришлось поменять наконечники на наконечники с длинным хвостовиком (длина отличалась на 5-8 мм) сделать двойной обжим каждого (якобы для надежности) и только после этого сдать работу. icon_rolleyes.gif
Очень хочу развить эту тему по наконечникам, что бы в обсуждении все же найти потеряную истину.
SergAn
сообщение 10.8.2007, 12:22
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Действительно, наконечников сейчас море, сам стараюсь заказывать пр-ва ф. КВТ http://www.kvt.su/produkciya/nakonechniki а снабженцы привозят всякую фигню типа ИЭК (мэйд ин Чина)
Думаю все точки над ё может поставить инструкция ВСН 139-83 Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств и использование наконечников по ГОСТ 7386-80 Наконечники кабельные медные, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Flash
сообщение 10.8.2007, 17:00
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Насчёт толщины слоя полуды: на наконечники должон быть сертификат соответствия ГОСТу, а в ГОСТе прописана толщина этого слоя.
Насчёт двойного обжима всё верно, применим от 95 мм, а от 150 - тройной (из практики).
Наконечники с короткой трубчатой частью хороши только под пайку.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
сообщение 13.8.2007, 12:15
По поводу гостов я понял. Хочу их просмотреть. Подскажите есть ли нужные документы в интернете. сообщите, пожалуйста, адрес
Ведь обжим происходит специальным инструментом, который обжимает до необходимой гостированной степени
Зачем тогда обжимать по несколько раз?
Были ли у Вас случаи когда наконечники с коротким хвостовиком "Подводили " во время эксплуатации?
С пайкой наконечников не довелось встречаться.
Если Вам не трудно, обьясните пожалуйста разницу между использованием обжима и пайки icon_sad.gif icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 7:32
