![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
Гость_Гость_Посетитель_*_* |
[quote name='Gooddi' date='14.8.2007, 2:58' post='32122']
Если смогу подлести до того вренени как бахнет . Так надо заранее подключить ,а потом ток накручивать и на осцил поглядывать,а вдруг фронты заваливаются. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
[attachment=50:1.jpg][attachment=51:2.jpg]Здраствуйте собрал драйвера мультика те которые 2й версии с отрицательным смещением но осцилограммы не красивые каки ето криые?? Кто подскажет где искать проблему. С драйверами бармалея все осцилограмы отличные. Но хочется чтоб был минус.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 25.1.2007 Из: Мариуполь Пользователь №: 8106 ![]() |
Пока теоретические зарисовки. Попытка собрать воедино. Малыш испугал, что там комутируемый ток соизмерим со сварным. Проверяю в модели, при 4,2 квт больше 54 А не увидел. Но одноплат по всей вероятности рисовать пока рано, надо покатать на двухплатном варианте. А там видно будет. А 54А не сварной ток???? ![]() З.Ы. На чем моделируете?????? Моделяторы - это то от чего нужно плясать, а не руководство по постройке. кроме того, в ккм транзюк должен иметь не менее чем полуторный запас мощности, транзючок уже какой нарисовался, а? http://www.tensy.ru/article06.html http://terraelectronica.ru/files/notes/Dio...i_Polischuk.pdf http://www.dodeca-electric.ru/pdf/article2.pdf http://dvo.sut.ru/libr/tec/dmitr/10/10.htm Последнюю особенно рекомендую- там с таблицами токов -------------------- Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Вот такая значит картина получается. Попытал сначала с лампой 150W, потом с трансм от ВВ установки та которая у менте.
На сварочный транс пока не цеплял потому что не успел все подготовить. катринки ниже. напряжение пониженное потому что силовая часть в ВВ установке на 80 и 110 вольт (HI & Low). но я думаю что картина и так будет ясна. Во время регулировки тока какойто скачек примерно в первой четверти регулировки. Регулировка только до половины резистора, дарее не реагирует. Впрочем как и в прошлый раз. На согласующем трансе какойто гемор. (ПОСЛЕ ПРОСМОРА КАРТИНКИ УДАЛЮ ЕСЛИ НУЖНО ЧТОБЫ НЕ ЗАГРУЖАТЬ СТРАНИЦУ) -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_Артём_* |
А почему никого не волнуют сопли на переднем фронте? Ведь если их развернуть там страх и ужас!
Вот такая значит картина получается. Попытал сначала с лампой 150W, потом с трансм от ВВ установки та которая у менте. На сварочный транс пока не цеплял потому что не успел все подготовить. катринки ниже. напряжение пониженное потому что силовая часть в ВВ установке на 80 и 110 вольт (HI & Low). но я думаю что картина и так будет ясна. Во время регулировки тока какойто скачек примерно в первой четверти регулировки. Регулировка только до половины резистора, дарее не реагирует. Впрочем как и в прошлый раз. На согласующем трансе какойто гемор. (ПОСЛЕ ПРОСМОРА КАРТИНКИ УДАЛЮ ЕСЛИ НУЖНО ЧТОБЫ НЕ ЗАГРУЖАТЬ СТРАНИЦУ) Gooddi' . Нагрузки практически никакой (150 ват) ,а фронт сильно затянут если нагрузку увеличиш то миллер его совсем завалит , судя по спаду осцыл не врет. Меняй ТГР однозначно, возьми от бп компа , на форуме уже об этом писали. |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Ещё фотки одноплатного варианта с фото платы, от Вадима Л:
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/vadimka1.rar размер 1,8 мБ |
Здраствуйте собрал драйвера мультика те которые 2й версии с отрицательным смещением но осцилограммы не красивые каки ето криые?? Кто подскажет где искать проблему. С драйверами бармалея все осцилограмы отличные. Но хочется чтоб был минус. А чиво у тебя напряжения мало? там вольт 18-20 нада! и не видно линии нуля, а если она посередине, то скока в плюсе?-транзюк неустойчиво откроется. в минусе если у тебя ТЛ должно быть 2.5 в на что грузишь? -------------------- с приветом!
Gooddi' . Нагрузки практически никакой (150 ват) ,а фронт сильно затянут если нагрузку увеличиш то миллер его совсем завалит , судя по спаду осцыл не врет. Меняй ТГР однозначно, возьми от бп компа , на форуме уже об этом писали. ОК. Я этих трансов уже столько намотал что просто жуть. Провода перевел мама негорюй везде примерно одна картина, а на кольцах вооще лажа полная у меня выходит. Я уж подумывал опто-драйверами развязать. Сегодня присматривался к трансику от компового БП, но он мне ноказался маловат, видимо БП нужен ATXовый. Завтра схожу к программерам может подыщут какой поленый БП. Кстати с лампой вместо транса ток по сети 0.6А, а с трансом и разрядником от ВВ установки 2.9А т.е. нагрузка выросла в 5 раз. (если можно так сказать). PS Кому интересно что такое ВВ установка могу пояснить. Вонючая штука я вам скажу если без вентиляции включать. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.4.2007 Пользователь №: 8496 ![]() |
не в обиду будет сказано , но я уже говорил -народ, научитесь отличать транзистор от диода , а потом делать инвертор.
nexor , большое спасибо за эту тему, но я сваливаю с форума, как это сделали более умные люди раньше меня. Рига.Латвия. |
А чиво у тебя напряжения мало? там вольт 18-20 нада! и не видно линии нуля, а если она посередине, то скока в плюсе?-транзюк неустойчиво откроется. в минусе если у тебя ТЛ должно быть 2.5 в на что грузишь? Напряжение около 14 В пробывал и 20 вольт всеранво линия какаенто кривая . Просто линию нуля не включил нагрузка конденсатор 8200пф просто не понятно почему полка верхняя кривая до ужаса .На драйвере бармалея такого нет. |
не в обиду будет сказано , но я уже говорил -народ, научитесь отличать транзистор от диода , а потом делать инвертор. nexor , большое спасибо за эту тему, но я сваливаю с форума, как это сделали более умные люди раньше меня. Рига.Латвия. В ДОБРЫЙ ПУТЬ! ИДИ С МИРОМ!!! Gooddi сбавь обороты, а то мы так всех людей потеряем кто транзистор от диода отличает ![]() -------------------- с приветом!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Гость_Посетитель_*
Несколько ошибается утверждая (если нагрузку увеличиш то миллер его совсем завалит). Эффект Миллера (интегратор Миллера) это еще с ламп тянется и означает ,что влияние проходной емкости увеличивается в К раз,где К коэффициент усиления каскада. С ростом нагрузки (снижением сопротивления нагрузки) коэффициент усиления снижается и снижается вред от Миллера. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.4.2007 Пользователь №: 8625 ![]() |
http://www.uniprofit.ru/up.nsf/catl0/aseawelding1 - может кого заинтересует
[quote name='Svarnik' date='2.8.2007, 17:53' post='31613']
Вчера мучил сварку электродами. Резал четверкой. Что удивило лампочка (220-рядом повесил) моргает несильно. Варит 3 и 4-кой нормально. Был нюанс. Включил. Регулятор наполовину. Пробую зажечь-с элактрода страшный писк, зажигается плохо. Повернул на максимум- писк сильней. Открыл крышку и отломал стабилитрон для огранич по напр (было на 60в). Моща поперла, поджиг сразу. Стабилитрон пропускает выбросы , попробуй перед ним поставить кондёр(1--10 мкф) и диод шустрый чтоб кондер в обратную неразряжался, должно заработать. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 ![]() |
Был нюанс. Включил. Регулятор наполовину. Пробую зажечь - с элактрода страшный писк, зажигается плохо. Повернул на максимум- писк сильней. Открыл крышку и отломал стабилитрон для огранич по напр (было на 60в). Моща поперла, поджиг сразу. Стабилитрон пропускает выбросы , попробуй перед ним поставить кондёр(1--10 мкф) и диод шустрый чтоб кондер в обратную неразряжался, должно заработать. Благодарствую, попробую и напишу. |
Стабилитрон пропускает выбросы , попробуй перед ним поставить кондёр(1--10 мкф) и диод шустрый чтоб кондер в обратную неразряжался, должно заработать. Благодарствую, попробую и напишу. Упустил из виду, в параллель кондеру нужно подобрать резистор чтоб при сварке конд. разряжался ниже порога стабилитрона,а на ХХ напреж. было соответствено выше порога. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 8.8.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 9160 ![]() |
RUS5610
Здравствуйте! Как решили проблему с железками? Просто я тоже из Оренбурга. -------------------- Владимир.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 ![]() |
Chaynik
Цитата Ты вроде Е65 засунул в АТХ , как он там стоит вдоль или поперёк? Ну типа парралельно к вентилятору, или пер..., пер... прендикулярно? Засунул не Е65 а советский Ш20*28 стоит он параллельно вентилятору но в противоположном углу. радиатор не пилил. На нижней стороне стоят транзисторы а на боковых диоды. Сейчас жду когда привезут кондеры и мостик. Места конечно мало но думаю запихаю ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 9:36 |
