10.1.2014, 11:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Я бы несколько раздвинул байонеты. Мне кажется, не очень удобно подключать сварные концы. И вот этот компьютерный сетевой разъем... Не настолько уж он там крепко сидит. Байонеты раздвинуть не могу, внутри все собрано на "раме" из уголков от телевизионных шасси(от советских телевизоров, если что - на аппарате можно сидеть ), впереди (за передней алюмишкой)эти уголки стоят так, что по ширине между ними влезает два байонета впритык и все. Да и байонеты по току пришлось купить здоровые, мелких в продаже у того продавца на тот момент не оказалось. |
11.1.2014, 15:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.3.2012 Из: Кишинев Пользователь №: 26692 |
Всем привет, собираю дешевый липинский на кольце R55х32х18. и ТГР.
Хочу снять 120-140А, на выходе 1+2 диода STTH60W03, ключи STGW45HF60WD. Дроссель на альсифере 2 х К55х32х11 13 витков. Имеет смысл поднятие частоты до 50-60 кгц, кто пробовал и к чему это привело? Или такую частоту лучше использовать в паре с оптикой, т.к форма сигналов будет не очень хорошей и будем иметь потери на переключении? Хотя позже сам посмотрю осцилки. |
11.1.2014, 18:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Просветите по поводу колечка а то у меня с английским как то в жизни не сложилось.....
http://www.mantech.co.za/ProductInfo.aspx?Item=14M5520 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
11.1.2014, 19:14
Памятка ТОРОИДАЛЬНОМ магнитопроводе, СУПЕР-MSS(MS) МАТЕРИАЛ, ПРОНИЦАЕМОСТЬ=60u, Внешний ДИАМЕТР=47.63, внутренний ДИАМЕТР=23.32, ШИРИНА=18.92 спаибо, Vasiliy, только это все я понял, наверное правильней спросить 60u это сколько ? т.к. проницаемость 1000-2000..... а 60u сколько будет на наши как говорится?а то сегодня нарыл это и 2 поменьше, 2,50 за кг, все равно когда нибудь на что то да сгодится..и что такое super-MSS(MS) MATERIAL Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 11.1.2014, 19:15 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
11.1.2014, 19:33
Дык, альсифер это, ежели по-русски. Проницаемость= шидьсят. "Памятка тороидальном магнитопроводе"-улыбнуло. Спасибо. цвет красивый, сининький, выглядит как Epcos... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
11.1.2014, 20:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
14.1.2014, 19:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
Всем здрасте, на конец полностю собрал инвертор, все сделал как здесь http://radioskot.ru/publ/svarochnyj_invert...malej/1-1-0-632, все детали, трансформатори, дросель - все точно как там. Включил - дыму, выстрелов и прочей всякой срани не было, транзисторы и диоды холодные, но на выходе получил 0вольт, сварка не работает . Включал через лампочку 100вт, лампочка не засветилась, вентыляторы крутятса, блок питания выдает 14 вольт, на 6-ой ноге 3845 - есть 6 вольт. Может кто подскажет в чем может бить проблема, осцылографа у меня нету, так что я в полном тупике
14.1.2014, 20:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
если это первый тупик на твоём пути сделай фото аппарата и жди помощи.
14.1.2014, 20:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Всем здрасте, на конец полностю собрал инвертор, все сделал как здесь http://radioskot.ru/publ/svarochnyj_invert...malej/1-1-0-632, все детали, трансформатори, дросель - все точно как там. Включил - дыму, выстрелов и прочей всякой срани не было, транзисторы и диоды холодные, но на выходе получил 0вольт, сварка не работает . Включал через лампочку 100вт, лампочка не засветилась, вентыляторы крутятса, блок питания выдает 14 вольт, на 6-ой ноге 3845 - есть 6 вольт. Может кто подскажет в чем может бить проблема, осцылографа у меня нету, так что я в полном тупике Если на выходе нет напряжения-не открываются ключи. ( При условии, что все детали исправны, нет косяков в пайке и плата разведена верно). Значит не работает ШИМ, или ТГР. Без осцилографа тяжело будет запустить. ПыСы. Посмотрите напряжение на З-Э транзистора, должно быть примерно 10В. Если нету-смотреть ТГР и ШИм. Может термореле выключено Сообщение отредактировал KT117 - 14.1.2014, 21:15 |
14.1.2014, 20:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Ребята, а ВЫ помните-у нас на форуме кто-то собирал без ослика аппарат, вроди даже запустил. Конечно дальнейшая судьба аппарата нам не известна.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.1.2014, 21:04
Можно конечно запустить и без ослика. Но нужно быть уверенным на 120% в исправности всех деталей и качестве монтажа.
15.1.2014, 0:47
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
. Включал через лампочку 100вт, лампочка не засветилась, так если даже лампа не засветилась, значит эл.литы не заряжаются; начинай с моста, тут и овцелограф не трэба -------------------- I' LL BE BACK
15.1.2014, 6:22
Купил 1м кабеля ПВС 2х2,5 думал монтаж сделать... Принес домой, решыл сечение проверить: померял, пощитал - получилось реальных 1,5 мм2. Вот вам и заявленых производителем 2,5кв... Лет десять уже так, увы... Сейчас надо быть шоппером со штангелем -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
15.1.2014, 7:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
15.1.2014, 11:56
так если даже лампа не засветилась, значит эл.литы не заряжаются; начинай с моста, тут и овцелограф не трэба електролиты как раз заряжаютса, мерял после выключения - 300вольт на них, а лампа негорит, я так понял, потаму шчто нет КЗ, ето +, но апарат не работает и что дале делать без осциллографа - не пойму |
15.1.2014, 12:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
но апарат не работает и что дале делать без осциллографа - не пойму Проверить работает ли шим в принципе можнои звуковухой . Только надо меры предосторожности соблюдать и скорее всего пррийдется снизить частоту ШИМ. В принципе если снизить частоту до звукового диапазона, то можно и динамиком проверить. Но лучше найти осцил! |
15.1.2014, 12:15
електролиты как раз заряжаютса, мерял после выключения - 300вольт на них, а лампа негорит, я так понял, потаму шчто нет КЗ, ето +, но апарат не работает и что дале делать без осциллографа - не пойму Где то читал,что человек работу шима частотомером проверял,форму импульса конечно не посмотришь,но определить есть или нет сигнала с шима можно. Если нет частотомра,тогда можно собрать делитеь на 4 и послушать,типа как Ленин радио.. Проверить работает ли шим в принципе можнои звуковухой . Только надо меры предосторожности соблюдать и скорее всего пррийдется снизить частоту ШИМ. В принципе если снизить частоту до звукового диапазона, то можно и динамиком проверить. Но лучше найти осцил! Опередил....... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
15.1.2014, 12:25
Проверить работает ли шим в принципе можнои звуковухой . Что-бы посмотреть сигнал звуковой картой, надо собирать делитель частоты на тригерах, а это опять лишний гемор, а убавлять частоту до звуковой - нет резона, так как дуга будет пищать.
Но лучше найти осцил! Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.1.2014, 12:29 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.1.2014, 12:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Velgosh
Твои исходные данные: На силовых кондёрах 310 есть, на 6 ноге UC 6 вольт по мультиметру есть - возможно импульсы, бум считать что есть если была бы постоянка то получили бы коротыш по питанию управы через ТГР. Смотри греются или нет резисторы 200 Ом после ТГР,если тёплые смотри мультиметром на затворах силовых транзисторов при наличии импульсов намеряем 6-8 вольт. Если есть то косяк в силовых цепях если нет то ТГР и драйвера. |
15.1.2014, 12:35
Да, подсказка верная- посмотри греются ли 2ух ваттныё резисторы, что нагружают выход ТГР, достаточно перепутать фазировку ТГР и всё.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.1.2014, 12:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 14:23 |
