Подсоединение УЗО |
Подсоединение УЗО |
Гость_Валико_* |
13.1.2014, 14:10
Добрый день!
В ванную комнату для стиралки ставлю новую розетку. До старой далеко, подключал через переноску. Но не айс. Новую розетку решил поставить через АД63 (16А, 30мА). И старая и новая розетка будут запитываться из одной коробки, и из одной парц колодок. Вопрос: Можно ли к УЗО подклчить сразу два нагрузочных провода на обе розетки? Или от узо вывести на коробку и оттуда раздать? Или подключть к УЗО только новую розетку, а старая пусть запитывается напрямую из коробки как и раньше? |
13.1.2014, 14:39
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно
лучше все на УЗО, если проводка позволяет а УЗО где будет стоять? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.1.2014, 14:53
узо выведу в коридор, там сухо. провод 3х2.5
13.1.2014, 15:46
Гость_Валико_* |
13.1.2014, 19:39
13.1.2014, 21:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 990 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Желательно 10мА -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
13.1.2014, 21:40
20.1.2014, 16:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.1.2014 Пользователь №: 37515 |
ещё вопрос.
старая розетка была "занулена" в коробке. как теперь быть - подключить к УЗО О и заземление вместе к вводу N, или подключить к УЗо только О, а землю соединить с розеткой в обход УЗО? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.1.2014, 16:24
20.1.2014, 16:42
заземление нет. ранее было выполнено зануление.
20.1.2014, 18:22
проблема в том, что узо отключается при подключении нагрузки.
20.1.2014, 20:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата заземление нет. ранее было выполнено зануление. Это как?
20.1.2014, 21:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
проблема в том, что узо отключается при подключении нагрузки. а это потому, что занулились без земли! Ток, идущий от потребителя, идёт не по одному нулевому проводу, а по двум - один нулевой идёт через УЗО, а второй - в обход него. УЗО видит разницу токов между фазным и нулевым, и делает свою работу. -------------------- |
20.1.2014, 22:47
а это потому, что занулились без земли! Ток, идущий от потребителя, идёт не по одному нулевому проводу, а по двум - один нулевой идёт через УЗО, а второй - в обход него. УЗО видит разницу токов между фазным и нулевым, и делает свою работу. значит - завести занулённую землю через УЗО? |
20.1.2014, 22:58
Ну, во-первых, uvk2 Вас уже спрашивал - как именно сделано заземление. Вы не ответили.
Как я понял, на ус "заземления" в розетке приходит обычный нулевой провод, т.е., рабочий ноль. Или как у Вас? Провод зануления от щитка до потребителя должен идти в обход УЗО, но разделять нуль на рабочий и защитный надо в щитке. Если, конечно, в щитке есть заземление. Если щиток не заземлён - такое зануление опасно для жизни. -------------------- |
20.1.2014, 23:16
дом старый. в щитке заземления нет. электрик, который когда-то делал розетку в ванную (как показало вскрытие коробки) соединил идущие на розетку провода заземления и ноль, и подсоединил их к нулю в коробке. как поступить: 1. вовсе отключить от нуля псевдоземлю в коробке, и, соответственно, в розетках. 2. оставить всё как есть пропустив псевдоземлю через ноль УЗО п.с. ремарку uvk2 посчитал не по делу стёбной. наверное, зря. |
20.1.2014, 23:26
Убираёте нах*ен эту "землю"!!! В розетках и в распаечных ничего делать не надо - просто отсоединяете "земляной" провод от колодки в этажном щитке, изолируете конец провода, и пусть там остаётся до лучших времён (если дом до этих времён доживёт).
Хотя, даже в этом случае, когда раздел на рабочий и лже-защитный нули произведён до УЗО, а после него они не пересекаются - УЗО не должно выбивать. ЗЫ: лично мной, uvk2, в стебе и прочих гадостях, замечен не был. -------------------- |
20.1.2014, 23:48
зелёный желторотик, из щитка проводка идёт без земли. а псевдоземлю смастерили в распаечной коробке, откуда и запитали розетку в ванной.
значит, в коробке отсоединяю псевдо землю от нуля и изолирую. до лучших времён. т.е. вариант 1. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 19:53 |
