206 страниц V  « < 120 121 122 123 124 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
ilya-kunicyn
сообщение 7.1.2014, 18:27
Сообщение #2421
Пользователь №: 37274
И еще вопрос можно ли использовать управление igbt через маленький трансформатор просто есть ресанта под разбор там на нем сделано управление, ключи стоят 30n60
oleg1ma
сообщение 7.1.2014, 19:11
Сообщение #2422
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно все.
andrei66
сообщение 11.1.2014, 10:06
Сообщение #2423
Из: Белорусь Витебск
Пользователь №: 37477
Здравствуйте Всем имею самодельный трансформаторный 3-х фазный полуавтомат собранный лет 20 назад на даче 220в приготовил бублик -тор шины для намотки но желание сделать ипа оказалось сильнее прошу помощи с подсказками форум перечитал раз ...........понравилась работа oleg1ma кое что уже сделал некоторые детали ещё в заказе я просто хотел бы повторить работу oleg1ma подскажите пожалуйста какой сердечник взять для управы наковырял с дроселей ламп дневного света фото вставить неполучилось размеры 20*20 серд 5.5*5.5другой 25*20 серд6..*6..без зазора 25*25 серд7*7 с зазором1-2мм
oleg1ma
сообщение 11.1.2014, 13:05
Сообщение #2424
Из: Глобино UA
Повторить хотите какой, если крайний то нужен сердечник 20х20мм керно 5.5х5.5мм, но проще купить, стоит 1доллар ибо каркас сделать проблемно в домашних условиях.Сами с какой планеты залетели, заполните профиль.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.1.2014, 13:06
andrei66
сообщение 11.1.2014, 15:27
Сообщение #2425
Самый последний доллар не проблема в Белоруссии сердечники можно купить а каркасов нет у меня сердечник одна половинка 20*10 и вторая такая же каркас вертикального исполнения по 3 ноги на стороне его можно и положить а обмотку вставить прямо в отверстия
oleg1ma
сообщение 11.1.2014, 16:23
Сообщение #2426
Из: Глобино UA
1 вариант.
andrei66
сообщение 11.1.2014, 16:45
Сообщение #2427
А можно разжевать?К примеру первичка диаметр от......до количество витков....мотаем с левой стороны поверх каркаса о себя в правую сторону точка на плате это конец обмотки вторичка.....и т.д.Только не пинайте сильно импульсник намотать для меня особенно первый это не железо шиной.
oleg1ma
сообщение 11.1.2014, 18:02
Сообщение #2428
Из: Глобино UA
Почитайте.
andrei66
сообщение 11.1.2014, 22:17
Сообщение #2429
Да......Разжовано класно ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! А какой провод из совдеповских реально можно применить
oleg1ma
сообщение 12.1.2014, 0:14
Сообщение #2430
Из: Глобино UA
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.1.2014, 0:14
andrei66
сообщение 12.1.2014, 1:32
Сообщение #2431
Такую таблицу я нашол ПЭВ-2 двойное покрытие может подойти или трансы телевизоров разберать но там по мойму 0.5и0.35 менше нет
oleg1ma
сообщение 12.1.2014, 1:37
Сообщение #2432
Из: Глобино UA
Тот, который "реально" весь поместится в окне сердечника.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.1.2014, 1:38
andrei66
сообщение 12.1.2014, 2:11
Сообщение #2433
Понял если получится намотать впаяю транс покажу плату правда несколько деталек не хватает радио магазины у нас до 14 января болду гоняют праздники называются .
andrei66
сообщение 13.1.2014, 0:01
Сообщение #2434
oleg1ma вот плата и трансик индуктивность не проверял пока не чем выходные скоро придёт заказ и ферит 63*38*25 не подскажите чем и как мотать кольцо надо ломать или нет есть шина 4.75*1.5 но голая от стартера авто если её в термоусадку есть петли рамагничевания кинескопа можно это применить ? что можно использовать для дроселя?
oleg1ma
сообщение 13.1.2014, 0:29
Сообщение #2435
Из: Глобино UA
Почитайте, начиная от сюда
Rysikkk
сообщение 13.1.2014, 16:38
Сообщение #2436
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
У меня тоже вопрос по силовому трансформатору кольцо у меня P4 T63*38*25 мм,можно ли обойтись без зазора? так как алмазной пилочки нет,а ломать боюсь испортить кольцо.На первичку есть провод 2.2мм на вторичку буду делать
из провода ШВВП 2Х4мм2, вдвое.Олег пожалуйста скажите сколько витков первички вторички мотать.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 13.1.2014, 16:47
oleg1ma
сообщение 13.1.2014, 16:50
Сообщение #2437
Из: Глобино UA
Если ломать не хотите, совсем не сложно, то для частоты 40Кгц нужно намитать 34-36 витков, вторички 11-12витков.
andrei66
сообщение 13.1.2014, 23:41
Сообщение #2438
Я на форуме где то читал кольцо с одной стороны надрезают на 2\3 и вроде не ломают про ломать ничего не написано было может ошибаюсь.
oleg1ma
сообщение 14.1.2014, 0:24
Сообщение #2439
Из: Глобино UA
Вы ссылки читаете или нет??Для кого я их вставляю?? не для того, что-бы через два сообщения Вы задавали те-же вопросы.Нажимаем на эту подчеркнутую надпись
andrei66
сообщение 14.1.2014, 18:30
Сообщение #2440
Там 4 полукольца а у меня 1кольцо получается надо ломать а сердечник B66371-G-X187, N87, E70/33/32 для дроселя пойдёт есть штук 10 комплектов твс
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 5:53
