Работы под напряжением
ГВБ
сообщение 23.7.2007, 16:01
Пользователь №: 9044
Я тут недавно слышал, что можно как-то осуществлять монтаж 220В, не отключая линии.
Это возможно? Как это делается?
Flash
сообщение 23.7.2007, 16:24
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Это возможно?
Да возможно.
Как это делается?
Полностью на совести монтажника (если это частная ситуация), на производстве руководство вам не позволит так делать (если оно в своём уме).
Полагаю, жизнь Вам дорога, как память.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
SergAn
сообщение 24.7.2007, 7:36
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
По поводу монтажа при 220В: по мелочи сам иногда работал без отключения - ставил розетки и выключатели, но это опять же, как писал г-н Flash
Что касается работ под напряжениеп в соответствие с правилами, почитайте раздел О РАБОТАХ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ в статье КОНФЕРЕНЦИЯ ЭНЕРГЕТИКОВ В ДУБНЕ Дискуссия в условиях реформы журнала Новости электротехники №2(44), 2007г.
http://www.news.elteh.ru/arh/0/03.php
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
сообщение 24.7.2007, 15:35
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Как известно, одной из работ выполняемых ЭТП в ЭУ является:
Работа, выполняемая без снятия напряжения вблизи или на токоведещих частях.
Для каждого предприятия отв. за электрохозяйство составляет ежегодно перечень этих работ и утверждается гл. инженером.
Ответственный за ЭХ определяет какова степень опасности для ЭТП представляет выполнение таких работ.
Например, для ВЛ в ПОТ Р М (РД 153-34.0-03.150-00) есть подраздел "Работы без снятия напряжения".
...слышал, что можно как-то осуществлять монтаж 220В, не отключая линии.
Такие работы необходимо выполнять в крайних случаях и только (!) квалифицированным персоналом.
Скальпель Оккама
Гость_ZavGar_*
сообщение 27.7.2007, 17:26
Подключение СИП через специальные "орехи"...
Слава
сообщение 27.7.2007, 20:25
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Какое расплывчатое определение. Смонтируй сеть 220 В с выключателями, лампочками, розетками,... и подключай под напряжением - если не отключить но очень надо (но без нагрузки). Так или иначе но подключать вводной автомат часто приходится под напряжением.
f389
сообщение 28.7.2007, 20:16
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
К сожалению, так.
Выдавая ЖЕЛАЕМОЕ за действительное - рискуете ПОТЕРЯТЬ больше, чем приобрести!
Слава
сообщение 29.7.2007, 18:18
Из: г.Боровичи
Цитата(f389 @ 28.7.2007, 21:16) *
К сожалению, так.
Каюсь, перчатки до 0,4 кВ не признаю. Мешают только. Коврик или подставку иногда подставлю, инструмент всегда с изолированными ручками, ежегодно поверенный, и всегда свой.
SergAn
сообщение 30.7.2007, 7:41
Из: Н.Новгород
Ну это смотря какой автомат и сечение кабеля. Модульный - без вопросов. А там, где кабельный наконечник сажается под болт - только если электрик (монтажник) - камикадзе
Слава
сообщение 30.7.2007, 18:59
Из: г.Боровичи
Смотря откуда руки ростут.
А как же раньше - о модульных и не знали.
Kirill
сообщение 4.8.2007, 12:02
Из: Москва
Пользователь №: 8830
Однажды пришлось делать подключение у себя в гараже вводного автомата(модульного) с зачисткой проводов без отключение линии. Электрик-козел отказался линию выключать.
Сейчас встала очередная проблемка - как подключиться к отводу от магистрали при действующей линии.
Вопрос - Ударит ли меня током при косании к фазе, если я буду стоять на деревянной лестнице?
Появиться или нет ток утечки через меня?
Если придеться ставить "орешек" то в перчатках работать не возможно!
Anatoli
сообщение 4.8.2007, 18:05
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Однофазные счётчики меняютса в частных домах всегда под напряжением, на ВЛ 330 кВ и выше работы ведутса только под напряжением (отключать дорого) на железной дороге на контактной сети всё выполняетса под напряжение. В сетях 0,4 кВ можно но проблематично и опасно, В основном несчастные случаи происходят в сетях 0,4 кВ , реже 6-10 кВ из-за самоуверенности электриков и с опытом работы 10 и более лет. Если хотите сыграть в лотерею помните про неудачный тираж.
Kirill
сообщение 5.8.2007, 20:14
Из: Москва
2Anatoly
Я Вас не понел, Вы вообще о чем? причем здесь 330киловольт на ВЛ??? и мой маленький дачный домик icon_biggrin.gif icon_mrgreen.gif
Anatoli
сообщение 5.8.2007, 20:33
Из: Киевская обл
Я про количество несчастніх случаев между 330 и 0,4 в соотношении примерно 1:100
Kirill
сообщение 5.8.2007, 22:41
Из: Москва
oK
Лёха
сообщение 11.8.2007, 20:58
Пользователь №: 7098
ы... За все 70 лет с лишним работы нашей энергосистемы не было ни 1 ремонта ВЛ 330 кВ под напряжением... Я даже постесняюсь спроить, чем же это так дорого отключить линию 330кВ... Наверное, слишком дорогие услуги оперативников не подстанциях... Зажрались, гады...
Евгений
сообщение 17.8.2007, 10:28
Пользователь №: 550
Ну если бы она была единственным питанием, да еще на дефицитную систему, тогда ремонтировали бы под напряжением - недоотпуск дороже обошелся бы icon_smile.gif
Счастливо тебе.
Лёха
сообщение 19.8.2007, 14:55
ы.. Если бы у бабушки был бы хрен, ты она была бы дедушкй... Разговор то был, что "ВЛ 330 кВ и выше работы ведутса только под напряжением (отключать дорого)".... ТОЛЬКО! И без всяких дополнительных условий...
А так да - если тупиковая, если без другой параллельной линии, если без резервного источника питания, если есть оборудование для ремонта под напряжением, если есть обученные люди, если в договоре с абонентом не указано, что энергоснабжающая организация может отключать питание на столько то суток в год для ремонтов - тогда да, тогда желательно только под напряжением.
Евгений
сообщение 19.8.2007, 23:15
Пользователь №: 550
И кстати читал в одной статье: нет случаев травматизма в бригадах, выполняющих работы под напряжением - дисциплинирует опасность, вышколены хорошо. Надо полагать и зарплата у них на уровне.
Счастливо тебе.
Anatoli
сообщение 2.9.2007, 23:51
Из: Киевская обл
Вот фото прислали из службы охраны труда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 10:02
