![]() Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 14.1.2014 Из: Рязань Пользователь №: 37520 ![]() |
Всем здравствуйте! Прочитал всю ветку. Собрал схему на uc3875 + A3120 + модули skm75gb063d досталось все от разборки списанных или убитых UPS. Есть феррит Ш17х21 кучка комплектов все от туда же. Есть желание получить из всего этого 200А. Выставил мертвое время 1мкс (резисторы на 43к 7и15 ноге). Не знаю какое правильное время должно быть, поэтому сделать побольше. И не могу рассчитать количество витков СТ. Последовательно с первичкой включен R=1 Oм параллельно резистору весит осциллограф, пытаюсь найти точку насыщения. Примерно прикинул, что нужно 3 комплекта Ш17х21 , что соответствует вроде двум Е65 N87 Подскажите, пожалуйста сколько феррита и витков нужно? В правильном ли месте меряю насыщение? Как работать с такими монстрами модулями? Пробный пуск делал на 6 витках, на лампе на 500Вт в цепи +310 падение 24В. Как же найти правильное число витков?
Сообщение отредактировал Condey - 14.1.2014, 0:46 |
А по понятнее за ферит можно, какой размер?Или хоть наружный напишите.
Феррит Ш17Х21 типа как здесь http://www.chipdip.ru/product0/31902/
Один такой комплект феррита стоял в UPS 2000ВА похоже, что феррит "мощный", но как найти нужное колличество феррита не пойму ![]() Сообщение отредактировал Condey - 14.1.2014, 0:59 |
Наружный размер укажите.
Ну теперь яснее, ферит Ваш обзывается Е55.Какая частота у Вашего девайса?
oleg1ma, на 16 ноге 33к, 1n, частотомером не мерил, но китайский пробник-осциллограф показывал 84кГц при измерении длительности на выходах. Где её можно точно померить на какой ноге?
Вот на 16 ноге и нужно измерить точнее, для правильного расчета Вашего СТ.
oleg1ma, частота при указанных номиналах была 130 кГц, уменьшил до 70 кГц (3200 пФ). А какую её лучше выставить для моих skm75gb063d модулей?
Поставте частоту задающего 100кГц, ключи Ваши нормально будут клацать на 50кГц.
Хорошо, это будет 2200пФ у меня
Уважаемый oleg1ma, если можете, подскажите, пожалуйста, сколько мне использовать феррита и витков.
Взять 2комплекта, то-есть 4половинки.Первички 9витков, вторички 2+2витка.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 20.3.2013 Из: Киев Пользователь №: 31742 ![]() |
Всем спасибо! Начну мотать. А 1мкс "мертвого времени" нормально для моих skm75gb063d ключей? Снаберов больше никаких ставить не нужно?
П.С. Ещё хотел спросить. Какое сечение обмоток применить? Хотел 7мм на первичку и 40мм на вторичку, но не вмещается в окно 10мм на 38 мм Сообщение отредактировал Condey - 15.1.2014, 10:16 |
Намотал 7 и 20 квадратов, каркас уже не вместился, обмотки в фторопластовой изоляции.
Не знаю нужно ли делать зазор и заливать эпоксидкой. Осталось узнать "мертвое время" для моих ключей и можно подключать ![]() Можно ли поставить один дроссель как на фото вместо двух? А то есть готовый от недоделанного "косого" ![]() |
Не знаю нужно ли делать зазор и заливать эпоксидкой. Осталось узнать "мертвое время" для моих ключей и можно подключать Какой зазор имеете в виду?По поводу мертвого времени, я применил несколько другой драйвер управления ключами, которому вообще это время ненужно, достаточно и 100ns, в Вашем случае. так как хвост ключей приличный, думаю 1.2мкс будет достаточно, окончательно можно скорректировать увидев Ваши оцилки с ключей.По поводу дросселя, можно применить один, я ведь расчет тр-тора давал под стандартный однополярный выпрямитель со средней точкой. Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.1.2014, 17:14 |
oleg1ma, как мне лучше поступить? Оставить среднюю точку или её не использовать? Главное, хотелось бы тот дроссель на железе использовать. Как лучше сделать выпрямитель? Имеется 150ebu02 4 шт. Про зазор я имел в виду, который делают между половинками для регулировки индуктивности. Сейчас без зазора....
oleg1ma, как мне лучше поступить? Оставить среднюю точку или её не использовать? Главное, хотелось бы тот дроссель на железе использовать. Как лучше сделать выпрямитель? Имеется 150ebu02 4 шт. Про зазор я имел в виду, который делают между половинками для регулировки индуктивности. Сейчас без зазора.... Использовать такой выпрямитель.А в дросселе витков уменьшил-бы вполовину, индуктивность подобрать зазором в сердечнике 10-15мкГн, достаточно.Вы пишете про зазор в СТ??Если да, то в фазнике он ненужен. Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.1.2014, 17:38 |
Про зазор в СТ я спрашивал. Теперь понял, что не нужен. Спасибо, буду дальше делать
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 12:39 |
