3 страниц V  < 1 2 3 >
сообщение 14.1.2014, 8:47
Сообщение #21
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.1.2014, 9:40) *
Ну естественно какое-то давление будет на стенки бака
об нём и речь, а при отсутствии какого-либо запирающего устройства (клапана) произойдет полное заполнение и давление за счет центробежки будет больше.
Костян челябинск...
сообщение 14.1.2014, 8:50
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
с2н5он, я за кардинальный отказ от Малыша в пользу насоса с датчиком давления в системе. У нас их называют "умными" насосами. Если разбора в системе нет, насос накачивает до определенного давления и по датчику останавливается. Как только кто то (и машинка то же) открывает кран, давление в водяной системе падает и насос тут же включается. Вот о какой герметичности и прочем я говорю. В том смысле, на кой эти все половые извращения с клапанами и прочим, когда в доме можно иметь практически полноценный городской водопровод без лишних заморочек с баками и прочей хренью
сообщение 14.1.2014, 8:52
Сообщение #23
дык это ТС выбирает, у меня лично водопровод есть
Костян челябинск...
сообщение 14.1.2014, 8:53
Сообщение #24
Я понимаю, что ему выбирать, но как то обидно за человека. Может он просто о таких вещах не знает? Вот и городит огород с баками и клапанами.
сообщение 14.1.2014, 9:18
Сообщение #25
тут такой вопрос, а если в месте откуда качается вода, оная будет отсутствовать, а насос будет пытаться заполнить бак?
protector
сообщение 14.1.2014, 9:26
Сообщение #26
Пользователь №: 24364
Ну в электронике на воду есть защита от сухого хода. Хотя для самоделок можно что нибудр придумать. Например, если уровень не повысился ниже отметки, то через минуту отключится насос.
сообщение 14.1.2014, 10:17
Сообщение #27
Вот здесь мне не понятно: "при отсутствии какого-либо запирающего устройства (клапана)" - как оно может отсутствовать, если оно (клапан) установлен в стиральной машинке?
Цитата(Костян челябинский @ 14.1.2014, 8:50) *
...Если разбора в системе нет, насос накачивает до определенного давления и по датчику останавливается. Как только кто то (и машинка то же) открывает кран, давление в водяной системе падает и насос тут же включается. Вот о какой герметичности и прочем я говорю. ...
Такие насосы ещё могут оснащаться своего рода гидроаккумулятором. Устроен он просто: небольшая ёмкость (бак), в ней находится резиновый мешок, который и заполняется водой. А между стенкой бака и резиновой ёмкостью воздушным насосом создаётся некоторое давление, для чего в стенке бака установлен ниппель или золотник (не знаю как правильно, не автолюбитель) точно такой как, на колесе автомобиля. За счёт этого давления вода поступает в водопровод даже при отсутствии электроэнергии.
сообщение 14.1.2014, 10:33
Сообщение #28
я про клапан не начинал, просто пояснил, что присутствует и смоделировал ситуацию и всё...
насколько помню гидроакум в первую очередь для поддержания давления на каком-либо уровне
сообщение 14.1.2014, 11:35
Сообщение #29
Так в моём сообщении он этим и занимается, может я неправильно обозвал это устройство, и оно называется не гидроаккумулятор.
Гость_ZavGar_*
сообщение 14.1.2014, 16:44
Сообщение #30
Если ТС боится, что от добавления реле параллельно клапану сгорит плата управления,
пусть плата управления включает только реле, а уже контакты реле будут включать и Малыш, и электроклапан!
Надеюсь, количества контактных групп в этом реле хватит, а откуда взять питание для клапана, ТС найдёт! icon_smile.gif
ЗЫ. Как мне кажется (по тем клапанам из машинок, которые валяются у меня среди барахла), катушка там на 220 переменки. icon_wink.gif
C0BA
сообщение 15.1.2014, 12:41
Сообщение #31
Из: Стерлик
Пользователь №: 35514
Никакого давления внутри барабана стиральной машины нет. Ни в одной известной мне модели. Полость бака, где крутится барабан, всегда сообщается с атмосферой сверху, через приёмные буксы для порошка и добавок. Как бы у Вас сливалась вода то из бака?
Сообщение отредактировал C0BA - 15.1.2014, 12:42
сообщение 15.1.2014, 18:17
Сообщение #32
Возможно, с этой стороны не думал.
А зачем там насос? Самотеком бы сливалась, как в умывальнике.
сообщение 15.1.2014, 20:27
Сообщение #33
Для скорости, т.к. "Для слива воды в устройство стиральной машины входит электрический насос (помпа), который также контролируется электронным модулем управления. Слив воды стиральная машина автомат производит несколько раз за стирку - непосредственно после основной стирки и после каждого полоскания."
Volt380
сообщение 15.1.2014, 20:42
Сообщение #34
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если вода подается насосом, зачем тогда в действии электроклапан? запитывайте только катушку рэле, но электроклапан придется исключить из водопровода.
Гость_ZavGar_*
сообщение 16.1.2014, 9:07
Сообщение #35
Тоже дело. Но клапан придётся исключать по "водяной части", то есть соединять водяные патрубки, минуя клапан.
Держать клапан открытым, постоянно подавая на катушку питание, нельзя. Сгорит быстро.
А помпа на сливе необходима (кроме ускорения слива) для того, чтобы первоначально перелить сливаемую воду через "первёрнутое U"-колено сливного шланга.
На стиральных машинах нет сливного клапана, и это колено, доходящее почти до уровня верхней крышки машины, препятствует опорожнению бака во время стирки и полоскания. И это колено разгибать, пуская сливной шланг по полу, нельзя. Бак невозможно будет наполнить. В то же время отсутствие сливного клапана позволяет в аварийном режиме (заедание наполнительного клапана в открытом положении) переливать избыточную воду в канализацию. Так что давление в баке не повышается.
Для принудительного слива, когда это требуется, включается помпа.
Мораль сей басни: наполнительный клапан всё же ограничивает поступление воды в бак (технически строго говоря: расход воды при наполнении бака) до величины, не превышающей пропускную способность сливного шланга в аварийном режиме.
Поэтому просто исключить наполнительный клапан нельзя, необходимо также дросселировать поступление воды на впуске.
Volt380
сообщение 16.1.2014, 13:50
Сообщение #36
Из: Волгодонск
а можно использовать реле давления, которое будет автоматически отключать насос при закрытии клапана.
C0BA
сообщение 20.1.2014, 22:07
Сообщение #37
Из: Стерлик
Для стиральной машины без водопровода нет ничего лучше отдельной ёмкости, с перепадом по высоте, от входных патрубков, не менее 40 см. Меньше критично, так как автоматика машинки может прекратить стирку с выбросом ошибки о недостаточности давления воды. Естественно, чем выше, тем быстрее будет наполняться машинка. А заполнение ёмкости лучше всего с помощью арматуры, применяемой для бачков унитазов. Естественно нужно предусмотреть предохранительный переливной канал - при поломке арматуры, вода дойдёт до переливного канала и будет сбрасываться в канализацию. Ёмкость пойдёт обычная полиэтиленовая, ёмкостью на 10% больше ёмкости бака стиральной машины - смотрим паспорт. И никакой дополнительной электроники и переделок машинки. А насос включать/выключать двумя датчиками наполнения ёмкости или датчиком давления. Как то так, имхо.
Сообщение отредактировал C0BA - 20.1.2014, 23:06
Гость_Гость_владимир_*_*
сообщение 26.1.2014, 21:32
Сообщение #38
Доброе время суток, форумчане.
Тоже столкнулся с проблемой установки автоматической стиральной машинки в деревне. Поставил емкость на 90 литров на 1 метр над машинкой. Купил самую простую. Давления воды хватало для того чтобы продавить клапан. Но машинка оказалась с браком и пришлось заменить на другую. У новой клапан оказался мощнее и самотека не хватает. После емкости поставил насос с датчиком давления. Насос работает в двух положениях: постоянно маслает и автоматический режим. При включении автоматического режима происходит следущее- насос проталкивает воду до клапана на машинке и выключается так как клапан закрыт. Клапан на машинке открывается, а вода не бежит в машинку из-за недостаточного давления и соответственно сиглала нет на срабатывание насоса. Получился облом(((
Снял крыку с машинки. Увидел что там два клапана (для чего два не знаю). Зачистил два провода которые идут на открытие клапана ближнего к подсоединению шланга и кинул "сопли" на насос куда подключается концы с датчика. Включил машинку и в тот момент когда открылся клапан вырубило все электричество в доме. Машинка кажется цела еще не проверял.
Прошу сильно не ругать и не смеяться за такой колхоз. Подскажите пожалуйста очень нужна ваша помощь!!! Спасибо за советы.
сообщение 26.1.2014, 22:01
Сообщение #39
ппц...((( машинка не работает!!! Что можно сделать? Как отремонтировать без экспертов?
Костян челябинск...
сообщение 27.1.2014, 6:47
Сообщение #40
Слов нет... Вот что творят наши очумелые ручки.. Через интернет - никак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2025, 13:31
