Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
12.1.2014, 21:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 30.12.2013 Пользователь №: 37274 |
Наконец то заказал плазматрон и приступил к сборке возник еще один вопрос можно ли поставить транс от сварочного инвертора без переделки или обязательно перематывать есть telwin164 ресанта220 и monster170 который точно под разбор так как плата силы в нем расслоилась от перегрева.
13.1.2014, 0:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
Хотел по резаку написать. Сам резак можно самопальный смастырить,если есть знакомый токарь. Могу фотосов кинуть. Кстати топик в 65 посту фотки выложил. Очень не плохие расходники,копия Гипертермовских. Живут долго. Токма со скобками не заморачивайтесь. Нафиг они не нужны за такие деньги,да и вообще нафиг не нужны. Этот пламатрон с опиранием отлично режет,а скобки эти больше для понта. Не удобно и отгорают частенько.
13.1.2014, 16:11
Тоже думал можно ли с использованием заводских расходников сделать резак выложите фото пожалуйста какие есть, станок токарный имеется может сделать попробую.
Сообщение отредактировал ilya-kunicyn - 13.1.2014, 16:12 |
14.1.2014, 8:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32230 |
Наконец то заказал плазматрон и приступил к сборке возник еще один вопрос можно ли поставить транс от сварочного инвертора без переделки или обязательно перематывать есть telwin164 ресанта220 и monster170 который точно под разбор так как плата силы в нем расслоилась от перегрева. Для плазмы нужно 1:1 коэффициент трансформации, а в сварочниках 1:3, 1:4. Можно вообще прям с розетки резать через балласт если развязка от сети не нужна, если не хотите с инвертором заморачиваться. Если есть 3 одинаковых транса от сварочника можно попробовать первички соединить параллельно, а вторички последовательно. Огромный запас мощности по меди. |
14.1.2014, 13:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 24.8.2013 Из: Нетешин Украина Пользователь №: 35150 |
Филипп, а что если действительно использовать силовую выходную часть инвертора (полный мост) с трансформатором типа 14 - 3\3, но для удержания дуги в промежутке применять удвоитель по Негуляеву? Корректировкой параметрами элементов удвоителя выйти на устойчивое удержание дуги. Тогда, в этом случае можно объединить сварочник и плазморез, ну естественно, с дороботкой и дополнениями по работе плазмореза.
Сообщение отредактировал AleksanderG - 14.1.2014, 18:44 |
14.1.2014, 19:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Интересно глянуть на самодельный резак.
Так-то заготовка в токарном уже ждёт, и резцы наточены |
15.1.2014, 7:19
По резаку можно тут посмотреть.http://www.chipmaker.ru/topic/83229/page__st__100__gopid__2100741#entry2100741 Там же на последних 3-х страницах крайняя версия аппарата описана.
15.1.2014, 10:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Все таки спрошу,катод в резаке подвижный или нет? А то я вроде как поспешил сгоряча,пришел резак, катод вкручивается в головку,присутствует зазор между катодом и соплом постоянно. Как приспособить?
15.1.2014, 11:44
Резаки с подвижным соплом бывают для контактного поджига. Зазор между катодом и соплом и должен быть. Там изолятор-завихритель стоит. Я у Philipp спросить хотел,какая у Вас пв получилась на максимальном токе?
Сообщение отредактировал феликс - 15.1.2014, 11:48 |
15.1.2014, 12:10
Если в исходном положении катод не касается сопла, тогда для формирования дуги необходим осцилятор. Если в исходном катод прижат к соплу пружиной и отходит от сопла воздухом, то это наша тема. Если в исходном катод не касается сопла, дуга формируется нажатием (касанием) соплом подвижным, то мне кажется этот вариант подойдет к этой теме. Только мне кажется что в этом случае будет большой расход сопла.
15.1.2014, 12:14
Вот так всегда! Обрадовался,поспешил... У меня подвижных деталей(сопло,катод) нет-значит резак предназначен для поджига осцилятором. Будем думать,химичить... Какой зазор необходим между катодом и соплом для пилотной дуги при отжатом воздухом катодом?
Сообщение отредактировал STASKIN - 15.1.2014, 12:16 |
15.1.2014, 12:34
STASKIN выше я давал координаты продавца S45 по Украине. Там-же есть отдельно резак без шланга и проводов. Цена в районе 450 гривен.
Сообщение отредактировал AleksanderG - 15.1.2014, 12:35 |
15.1.2014, 13:24
STASKIN выше я давал координаты продавца S45 по Украине. Там-же есть отдельно резак без шланга и проводов. Цена в районе 450 гривен. Спасибки,с ним я уже связался,резак-480грн. Обидно,я этот взял с расходными соплами и катодами(5 сопел,5 катодов) с доставкой за 400грн. Будем думать... |
15.1.2014, 13:43
Какие проблемы, сделайте вч поджиг да и все.
15.1.2014, 14:12
Не пойдет. По схеме контроль пилотной со своими номиналами. При обрыве основной, что каждый раз вч поджиг? И когда отлючать вч поджиг, чем смотреть за состоянием основной ?
15.1.2014, 14:45
Не пойдет. По схеме контроль пилотной со своими номиналами. При обрыве основной, что каждый раз вч поджиг? И когда отлючать вч поджиг, чем смотреть за состоянием основной ? Вот тож и я так думаю. Буду чето мутить с резаком. Может ктото глянет какой зазор,какой ход катода? |
15.1.2014, 15:31
Вечером в гараже гляну какой ход у меня. А зазор, увы, зависит наверное как закрутиш конус и это под давлением воздуха. Электрод упирается в сопло, при завинчивании вжимается.
Сначала ток - мгновенье - воздух - дуга. Сообщение отредактировал AleksanderG - 15.1.2014, 15:36 |
15.1.2014, 15:41
Вечером в гараже гляну какой ход у меня. А зазор, увы, зависит наверное как закрутиш конус и это под давлением воздуха. Электрод упирается в сопло, при завинчивании вжимается. Сначала ток - мгновенье - воздух - дуга. Так вот и интересует зазор необходимый для пилотной дуги. На какую величину должен отходить катод при подаче воздуха? Спасибо! Сам щас на работе,даже резака под руками нет чтобы покумекать... Жду вечера... Приблизительно увидеть,замерять зазор можно на собранном резаке-нажав на катод через отверстие сопла,вот этот ход катода интересует. Сообщение отредактировал STASKIN - 15.1.2014, 15:43 |
15.1.2014, 20:57
STASKIN замеры по электроду такие. Свободный ход без конуса - 4мм, ход с завинченным конусом - 2мм. STASKIN ,я бы попробывал поговорить с продавцом каторого я давал, может-быть сделать обмен с доплатой?
15.1.2014, 21:13
Не люблю я эти долгие переговоры по поводу обменов,а тем более кого то уговаривать. Решено-будем переделывать то что есть! Еще пока на работе,сегодня вряд-ли доберусь до резака,завтра возьму на работу... А катод подпружиненый?
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2024, 20:17 |
