100 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Гость_Гость_MSprut_*_*
сообщение 17.8.2007, 16:05
Сообщение #1521
Gooddi, скачай прогу PIExpert вот ТУТ и не гадай на кофейной гуще. Там под любые ТОРы можно параметры транса получить (сердечник, витки и т.д).
сообщение 17.8.2007, 16:07
Сообщение #1522
Gooddi сорри, не тому ответил. icon_redface.gif Это Zam-у мессага была
Chaynik
сообщение 17.8.2007, 16:32
Сообщение #1523
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(дядя СЭМ @ 16.8.2007, 23:21) *
Ладно, тогда от обратного. Програмулька говорит, что снимая с ETD59 4kW, мы получим перегрев обмоток 38гр. , а на Е65 4kW 50гр (при прочих равных условиях, в том числе заполнения окна медью!). Короче ,меньше греемся, дешевле раза в полтора, а про намотку вообще молчу - после круглого квадрат мотать не хочеца.
Я в Е65, засуну в 1,5 раза меньше витков, и в 1,5 толще жгут, (а может и более) и чем в ЕТД59, и от этого, греться он будет в два раза меньше меньше. Так как замечено, что нагрев пропорционален квадрату плотности тока в жгутах.
Chaynik
сообщение 17.8.2007, 17:36
Сообщение #1524
Из: пгт Гвардейское
Кто делал "сотку", меня заботит дроссель на одном малом строчнике. Неужели там ток без загибов? По расчёту размах индукции в таком дросселе скачет до 1,2Тл. Кто нибудь наблюдал ток, скажем на ТТ при таком дросселе на максимальном токе?
дядя СЭМ
сообщение 17.8.2007, 18:02
Сообщение #1525
Из: Краматорск
Пользователь №: 8937
Что толку человеку от проги PIExpert, там нет сердечника типа "7на7", она ему выдаст E20, E25 или EFD25 и вот вам пожалста витки и зазоры на них. А чтоб прописать транс пользователя, надо знать параметры имеющегося феррита, "7на7" для нее маловато информации.
KOLYAN
сообщение 17.8.2007, 18:21
Сообщение #1526
Пользователь №: 8973
Цитата(duck @ 17.8.2007, 13:36) *
господа
1)кто может выложить схему чтобы там было по 2 транзистора в параллель для большей надежности
2)кто расчитывал трансформатор на сердечниках от твс-110 от чернобелых телевизоров
3)
А что выкладывать?Ставишь в параллель по 2 транзистора только в базы транзисторов ставишь сопротивление на 4.7 ом.У меня так работает -200А держит!По поводу ТВС-я мотаю на 4 от ГДР-овских RFT а феррит там шел из совдепии от строчника ТВС110ПЦ10 18 на 6 витков- работает отлично.У меня другая проблема: на втором аппарате при МАХ задания- выдает только 80А, проверил все, перемотал ТГР- не могу найти причины.На фронте импульса большой всплеск- перегеваотся сопр снаббера.Может ктото сталкивался?
Svarnik
сообщение 17.8.2007, 18:53
Сообщение #1527
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Поставил ограничение на 75в. Стабил-н ч/з диод+4.7мкф в парралель к стаб-ну. Отлично.
Почти собрал "сотку". Осталось в корпус запихать.
Где-то видел схему на одном транзисторе. Может кто-нибудь ткнет носом?
Jonnik
сообщение 17.8.2007, 19:06
Сообщение #1528
Пользователь №: 8505
Zam
спаял блок питания, а он не запускаеться вернее запускаеться но напряжение на выходе скачет от нуля до трех вольт, контрольный светодиод моргает как светомузыка.
Если не работает даже на холостом ходу то возможно витковое в трансе или неправильно подключена обмотка обратной связи. Поставь последовательно со светодиодом оптрона любой светодиод чтобы посмотреть работает ли ОС по напряжению. Если цепь обратной связи не работает ТОР себя будет вести именно так.
Gooddi
Почемуто регулировка слишком не линейная. Движок повернут всего процентов на 40.
Сделай нормальный ТТ. Может тот готовый который ты поставил имеет маленькое сечение (все таки буржуйские аппараты работают на большей частоте) или просто в нем дофига витков тонким проводом (короче несогласован). Какой дроссель? Какие поставил емкости в снабберы? Какая частота?
Chaynik
Дроссель на одном строчнике в принципе работает но хреновенько. Импульсы тока не мерял но на дуге немного брызгается но терпимо. Феррит не греется а вот приличное сечение меди туда впихать проблема. Более менее работает на 2х маленьких строчниках но габариты.Сейчас намотал на 1 половинке транса из ленточного железа вроде работает но серьезно пока не проверял.
Jonnik
сообщение 17.8.2007, 19:17
Сообщение #1529
Svarnik
Ты не об этом?
Chaynik
сообщение 17.8.2007, 19:22
Сообщение #1530
Из: пгт Гвардейское
Ану как ЕТД 59 использовать для дросселя!? Зря покупал чтоли, вроде влазит нормально. Щас считать начну. у меня частота будет 50кГ, должно всё быть ОК.
Zond
сообщение 17.8.2007, 19:47
Сообщение #1531
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Здраствуйте а кто собирал схему на 240А помоему клим ее выкладывал сегодня пришла опторозвязка на HCLP3120 вот только не знаю как ее расположить понятно что она стоит в близости от транзисторов а вот можно плату управления отдалить от силовой части??? или не стоит.
Хочу сделать на 2х Е70
Gooddi
сообщение 17.8.2007, 19:59
Сообщение #1532
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(Гость_Посетитель_* @ 17.8.2007, 19:03) *
'Gooddi' Извени за на зойливость ,но ты проверил схему ограничения тока , для начала ампер 120 ,и как утебя с фронтом , если больше 0.4 мкс будут бздыки.
Ограничение было выставлено на 40 ампер в первичной обмотке. С вронтом тоже было нормально. Все кроется в регулировке я думаю. Чтото с ней неправильно. Я же писал выше что в крайнем левом положении движка ток порядка 10 ампер, чуть повернул уже 50 ампер, еще чуть 120ампер. Естественно четверкой не варит. Еще чуть добавил уже 160 ампер. ТОесть нет линейности и это не характеристика пременного резистора. Переменники менял, три штуки сменил. Это чтото с ШИМ. Попрбую с эмулировать датчик тока поставить резистор в цепь транзистора IRF540. Посмотреть как регулировка проходит. Я ведь переменник даже на половину не повернул icon_eek.gif . Получается что ограничение не раборает и транзисторы пробило явно от привешения тока ограничение долно было сработать при 40 амперах в первичке, а получается что ток был более 53 ампер, а при залипании вообще за 70.
Может у когото есть метода проверки ШИМ.
Примерно так проходила регулировка.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
сообщение 17.8.2007, 20:18
Сообщение #1533
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(Jonnik @ 17.8.2007, 22:06) *
Gooddi
Транс я сделал другой на 2К20х10х5 проводом 0,27. 100 витков с зазором. Емкости К78-2, Частота 35кГц. Дроссль из строчника от телика УПЛЦТ сложенный в Н. Намотан жгутом 200х0,35 до заполнения, сколько витков непомню.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Zam
сообщение 17.8.2007, 20:57
Сообщение #1534
Из: Киев
Пользователь №: 9220
[quote name='Jonnik' date='17.8.2007, 20:06' post='32282']
Zam
Спасибо огромное!!!
Проверил связ по оптрону, неработает.
Щас юзаю по току, и папряжению.
ZamZamych
сообщение 17.8.2007, 21:54
Сообщение #1535
[quote name='Svarnik' date='17.8.2007, 18:53' post='32281']
Интересное решение, надо будет попробовать.
Zam
сообщение 17.8.2007, 21:56
Сообщение #1536
Из: Киев
Вот такой девайс получился.
2 Ампера при 14 вольтах держит нормально, негрееться.
ZamZamych
RUS5610
сообщение 17.8.2007, 23:00
Сообщение #1537
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(duck @ 17.8.2007, 10:36) *
господа
3)
Index of /svarka/barmaley здесь вроде схемка была я присылал но дорогая.
Греется-значит работает!
RUS5610
сообщение 17.8.2007, 23:04
Сообщение #1538
Из: Оренбург
Народ на кольцах транс мотал кто? именно 100амперный?
Svarnik
сообщение 18.8.2007, 3:30
Сообщение #1539
Из: РФ
Мотал на 1-м К125х80х12. 51/18 вит. фото на стр 14. Кольцо ломал и склеивал. У меня на 2-х 50W в параллель. Драйвер с минусом.
Четверкой режет. Если min-то тройкой еле варит.сварщик тащится.(Дал ему понасиловать, чтобы косяки (если есть) вылезли. F=47кГц.
Небойтесь длинные провода на управление затвором. Скручивайте посильней, хорошо-бы еще ферр.бусинку на конец провода надеть.
ТОР на 7х7. 15в. Гонял его на резисторах, грузил 3 Ампера.
Радиаторы под напругой. Рез снаб и диод - к коллектору а кондер на эммитер.
Jonnik спасибо,оно.
На 80-90 кГц кто-нибудь собирал?
Gooddi
сообщение 18.8.2007, 3:31
Сообщение #1540
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(Гость_MSprut_* @ 17.8.2007, 19:05) *
Скачай прогу PIExpert вот ТУТ и не гадай на кофейной гуще. Там под любые ТОРы можно параметры транса получить (сердечник, витки и т.д).
В программе не только такого транса нет, но и ТОРика такого тоже нет. Хотя 30мБ +5 мБ(update), можно и качнуть если регистрироватся не напрягает.
燭樏黟罽 鍔謶勷
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 23:52
